Aspiriini Volvo V60 T6 2012
Re: Aspiriini Volvo V60 T6 2012
Vist oli 1m.
Kõik ääred toppisin täis ja keskele ka veel lisaks
Et ikka vesi vahele ei satuks
Mul 3 triipu (püstiselt) ja kestab aastaid. Teibi ostsin rimist
Pole siin vaja mingeid über teipe vaja, peaasi et pinnad puhtad.
Ootaks paremaid pite ja ideid auto osas
Tanel kirjutas:Mul 3 triipu (püstiselt) ja kestab aastaid. Teibi ostsin rimist
Tulevad varsti paremad pildid
Juba leidsin fotograafi ka.
Ideid hetkel veel suuri ei ole. Pigem natuke naudiks.
Mõte on natuke värvi lisada juurde. Sinised velje kaitsed ja sinised volvo kleepsud.
Natuke toonkile/kaitsekile lisada, muuta. Vähe asjalikumad talveveljed muretseda.
Hetkel S80 -ne omad uuema malli omad alles. Need müüki ja uued leidma.
Sai liimitud tagumine numbri märk. Esimese jaoks teip ootab.
Ostsin mingi vesa toote. Ilmastiku kindla, tume rohelist värvi.
Korralikult pesu saanud umbes kuuaja jooksul ja väsimis märke ei näita. Ikka väga tugevalt kinni.
Häirima hakanud subwoofri müra. On seda kuidagi võimalik paremaks saada? Sellesmõttes vähem kajama panna või maha keerata? Matte kuskile lisada?
Või saab seda kuidagi reguleerida. Menüüs mingi eraldi subwoofri reguleerimist ei ole tähendand...või kasti enda pealt?
Menüüs on nagu see eraldi sageduste reguleerimis võimalus olemas. Aga ei ole leidnud mingit seadistust sellel...
Ehk keegi oskab aidata, suunata.
Eks muidugi universaal on universaal. Vähemalt ämma boiler mahub peale
aspiriin kirjutas:Eks muidugi universaal on universaal. Vähemalt ämma boiler mahub peale
Suure boileriga ämm Sul
MB A-class AMG style
Milles võib viga olla?
Nimelt ei saanud täna päev otsa autosse. Hommikul sõitsin töö juurde ära, auto lukku.
Vahepeal oli vaja liikuda, ei saanud. Võti ei tee mitte midagi. Päeva jooksul 10x umbes proovisin.
Õhtul poole 6 aeg voilaaa...uksed võtmest lahti ja korras. Nüüd kui koju tulin siis proovisin keylessiga auto uksi lukku panna, ei toimunud alguses. Panin võtmest kinni ja siis lahti. Ja proovisin siis keylessist kinni - läks.
1 korra nii veel olnud. Teatrisse minnes. Auto parklasse teatri ees, tagasi tulles ei avand enam. Mingi 15min ootasin ja jällegi võti hakkas toimima.
Mis sellest asjast arvata?
Võtme patarei läbi vast. Olenevalt temperatuurist jms vahepeal kogub ennast korraks ja siis jälle surnud.
2010. S60 D5 AWD
Jah, võimalik. Õnneks on teine võti ka olemas nüüdseks.
Ja see samune mitte töötav võti käis ju Import autos ka "patarei vahetuses" alguses.
Kui patakas tühi siis minul küll ekraanil näitab autos et patakad hakkavad tühjaks saama
Tanel kirjutas:Kui patakas tühi siis minul küll ekraanil näitab autos et patakad hakkavad tühjaks saama
Kus juures mul vist esimene kord näitas ka seda.
Seekord seda küll ei tähendanud.
Minul sarnased mured. Sõitsime hirmsa paduvihmaga läbi Soome 12.augustil.
13.augustil veel korralikult sõitsime siin kodus, Tallinnas, ringi.
Nädal aega masin seisis. Tulin täna garaaži ja ime, auto ei tule lahti. Proovisin puldist -sai lahti, aga, naljakas, parempoolne küljepeegel ei tulnud lahti.
Autopaneelis oli kiri "Shlüssel nicht erkannt"". Sain aru, et mingi jama puldiga. Sama jures pult/võti isegi sisse ei läinud. Arvasin, et mingi jama patareidega.
Tõin abikaasa puldi, kus hiljuti olid patareid vahetatud. Sama lugu.
Hakkasin kõik kaitsmed läbi vaatama.
Tegin ühe lollituse: kindalaega plokki alt võtsin kõik kaitsmed välja ja üks haaval lisasin neid. Sama jures proovisin Start/Stop nuppu vajutada. Tegin selkes, et 25-es kaitsme vastutab millegi eest, mis on seotud käivitamise protsessiga.
Aga, seoses sellega, et kaitsmed olid väljas, hakkas auto näitama peaaegu kõikide süsteemide kohta vigu: pidurid, SRS, roolilukk jne.
Aku klemmi mahavõtmine ei aitanud. Läks veel hullemaks, midagi üritas sisse/välja lülituma, hääle järgi ned olid kütusepumpa, käsipidur ja veel midagi.
Lõppes kõik sellega, et Start/Stop nupule auto üldse ei reageeri ja esipaneel ei põle ka. Täitsa jama. Kõige hullem on see, et auto paikneb garaažis, ja kuidas teda välja saada, et evakuaatorile paigaldada, mitte pöörleva rooliga, ei kujuta ette.
Igaks juhuks võtsin aku klemmid maha...
P.S. Autoks on siis S80 2009a. 2,5T, õnneks manuaal kastiga.
Rullikud rataste alla ja liiguta kuhu suunas tahad
Tervist.
Ehk oskad aidata...
https://www.upload.ee/image/4522784/DSC_0660.JPG
Volvo 17" veljed koos nokian naastudega. 2 talve sõitnud. Mis väärt võiksid olla?
Veljed ja rehvid suhtelised korralikud.
Ehk oskad aidata...
osta.ee peale pane ja saad hinna teada+ lisaks saad kohe lahti ka
kuradi jama!
Auto käis eile Jazzis O2 salongi puhastust tegema...seda mida nad aparaadiga teevad.
Täna terve kesk-konsool pime. Puhurid töötavad aga elektri süsteem täiesti tuim. Mitte miski ei tööta.
Millega nad võisid hakkama saada nüüd?
Alguses oli täiesti pime...mingi aeg navi ekraan pooleldi käis.
Kuradi (tõlkimatu rõve sõim) ikka...
Kaskosse kohe helistama ja homme jazz pesulale peale lendama...
kuradi jama!
O3 äkki ikka? Mis selle hapnikuga puhastada seal
Kasko käest ei saa midagi kuna ei ole liikluses toimunud õnnetus
