Volvo S80 kellad kukuvad ära ja muu sellega seonduv
Tere.
Autoks siis Volvo S80 2.9 147kw automaat 99a.
Mure nimelt selles, et sõidu pealt lööb põlema abs ja veojõu kontrolli tuled, ning hetk hiljem kukuvad nulli spido, tahho ja temperatuuri seierid. Muid anomaaliaid ei ole.
Kui aga masin seisma jätta, siis uuesti käivitades läheb vaid korra ja sureb välja. Peale seda ei käivitu enam. Kui seisab u5 minutit, läheb käima. Siis hakkab lötutama ja pööretega mängima, visates kirja et mootor, käigukast, airbag ja pidurisusteem vajavad hooldust. Lasta seista u 10-15 minutit, siis asi toimib kõik ilusti, jääb vaid service kirjad.
Ehk oskab keegi puusalt tulistada milles võib teema olla?
Seniks aga parimat.
Seniks aga parimat.
Re: Volvo S80 kellad kukuvad ära ja muu sellega seonduv
Tuttaval olid sarnased sümptomid- aju
räägi kasutajaga gljuk või J30 kui tallinna kandist oled. Neil kõvasti kogemusi erinevate peetis moodulitega. Esimene mõte oleks kellade plokk ise peetis, sest nendel masinatel esineb seda palju. Aga see on mõte, gljuk ja J30 oskavad paremini öelda peale pilgu peale viskamist.
Mul sama mure 2.5tdi 103kw. Ja auto käivitub pikalt,aga kui oodata süüde sees kuni läheb mootori tuli põlema. Siis käivitub kohe. Ei tea samuti milles mure.
Pull kirjutas:Mul sama mure 2.5tdi 103kw. Ja auto käivitub pikalt,aga kui oodata süüde sees kuni läheb mootori tuli põlema. Siis käivitub kohe. Ei tea samuti milles mure.
Kirjuta probleemid pikemalt välja.
Kas hõõgküünalde tuli kustub ära, siis ootad mootori tuld ja saad normaalselt käivitada?
Hõõgküünalde tuld tal pole. Kapoti all kuulata siis küttepump nagu tiksub plõksub ja kui vait jääb siis läheb käima. Aga kui abs tuli jääb põlema siis ei lähe ültse käima või sureb kohe välja nagu immo oleks peal.
Ja kui autoga sõidad läheb sõidu ajal abs tuli põlema kustub spidokas tahokas ja tempnäidik. Kuid mootor töötab edasi. Kui seisma jätta on kõik. Siiamaani on aitanud kui võta akul klemm maha.
Pull, kas Teie olete mulle helistanud täna selle teemaga seoses?
Kui te töötate tartu info autos siis küll☺
Siis oli see teine inimene. Ühe sõnaga, sümptomid viidavad CEM veale, mis on täiesti parandatav, kuid ennem on vaja veakoode lugeda, et olla kindel.
Reegel on lihtne:
Kui 2001...2003(2004) autodel sõidu pealt kukuvad näidikud lihtsalt nulli ja auto töös ei ole muutusi, siis on viga pigem kellaplokis.
Kui 1999...2004 masinatel sõidu pealt lööb ABS tule ja teksti ette ning näidikud kukkuvad, siis ei taha auto käivituda jne, siis on pigem CEM.
Reegel ei tähenda, et on ALATI nii, üldiselt aga küll.
Reegel on lihtne:
Info auto diagnostik ütles et kesk aju vms. Aga mida või kuidas edasi toinetada nüüd?
Tehti ka mingi pakkumine ju!?
Kas veakoode saab siia postitada?
Ma käisin mustalt nagu kui aega sai vaatas korra. Pean uurima kas tal on veakoode. Aga nüüd ei lähe enam ültse käima.
Kui veakoodid on teada, siis paneme ka diagnoosi ja pakume ravi.
Ta homme vaatab jäi mälusse koodid. Aga ühte mäletas oli 000E või V lõpus midagi sellist. Et kesk Cem on tuksis ütles.
