sümboolse hinnaga annan ära tekstiilsisu pärit 2013 XC70-lt:
- Esiistmed(manuaalsed, soojenduseta), 2tk + tekstiilkatted neile peale(hetkel pole katteid peal)
- Tagumine istmepõhi soojendusega
- Seljatoed(keskmine käetoega puudu)
Istmed on üle poole aasta seisnud pööningul, juhiistmel olid minimaalsed jäljed kasutusest, üldine seisukord väga hea.
Sai läbi viidud nahksisu paigaldus ning see komplekt on lihtsalt ruumi võtmas.
Kaup asub Viimsis ning kätte saab järeletulemisega.
Mihkel
53499668
Müüdud: P3 XC70 tekstiilsisu
Viimati muutis mihkel2, 11 Veebr 2019, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: P3 XC70 tekstiilsisu
Huvilisi?
Mina küll tekstiilsisu ei soovi aga soovin paigaldada tagumiste istmete sisse soojenduselemente. Kas teil on kogemusi?
/XC70 P3 2008/
/XC70 P3 2008/
XC70
Esiistmete jaoks saaks nõu anda, tagumise jaoks saaksin anda terve istmepõhja ja seljatoed.
Tagumiste vahetamine oli üllatavalt lihtne.
Tagumiste istmete soojenduse originaalis käivitamiseks on tarvis lisaks istmemattidele ka lülitiplokki keskkonsooli tagaküljel (hea oleks siis koos katteplaadiga juba) (det 3/65) , seejärel kahte tagaistme soojenduse juhtimise moodulit (nb juhendi järgi esiistmete oma ei sobi! kood erinev ja soft erinev kuigi ühendusskeem ja väliskuju sama) (detailid 9/14 ja 9/15). Seejärel juhtmestikku, või pistikuid vähemalt, kui autol need puudu). Lisada kaitsmed taha plokki (vist oli 11D/B7 ja 8 ) Nüüd see kõik mant paigaldada, ühendada ja siis soft IA-s juurde laadida sest mul praegu näitab VIDA, et muidu võrku signaali ei saa/lase. St Vidas peab olema auto spec-il näha: "Power seat rear--- Yes". Eks tõde selgub installides, kas vajab Vida-s tutvustamist või mitte, võimalik, et osaliselt isegi hakkab..... ..nii, et istmed ümbervisata on see "kõikselihtsam" tegu.
Järgmine variant on kasutada ainult neid originaalseid kütteelemente, siis kombunnida kuskile mingid sisse/välja lülitid, kaabeldus ja siis lisada ise juurde mingi muu blokeeriv termokaitseahel. Kui selle ära jätad, siis on väga suur tõenäosus, et põletad vähemalt istme maha kui mitte kogu auto.
Ma olen ka huviline nendele istmetele, kõik sõltub lihtsalt küsitavast rahast. Ja ma teeksin omale ise, jääb ära tööraha mis teistel teha laskmise korral lisandub. Ja ma praegu arvan, et teeksin originaallahenduse järgi juhtumil kui normaalse hinnaga moodulid ja lüiti saaks (3 detaili). Sotasid loopima ei hakkaks, siis juba hakkaks nuputama alternatiivlahendusele nende originaalmattidega ja ilma IA-softinduseta..
V70
__________________________________________
Loeb kvaliteet, mitte kvantiteet!
Ausalt öeldes mul vahet ei ole, kes järele tuleb.
Eelistatud on see, kes lisaks tagumisele põhjale ka esiistmed ja seljatoed ära võtab.
Müüdud!
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 6 külalist
