kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima panna?
Re: kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima panna?
Ehk siis pigem midagi sellist.
https://www.aliexpress.com/item/New-arr ... 0cc2f5655e
Mõtlesin rohkem põhimõttelist teemat aga jah selliselt hdmi signaali rgb ei muuda. Võibolla toimib see vastupidi nt arvutisse hdmi sisendisse. Aga küsimus endiselt, et kuidas ühendasid selle mirascreeni? Või olid sinu kasutatul teised ühendused mitte hdmi.
Kas oskad kommenteerida seda, et kas saab ühendada ka pagasnikus dvd lugeja asemele.
ÜKS LOLL OSKAB IKKA ROHKEM KÜSIDA KUI SADA TARKA VASTATA!
See converter tundub juba pisut asisem.
Minul endal jookseb ka asi hetkel pms läbi pagassi kuna tagurduskaamera pilt tuleb sealt ja ka tagurdustulest oli sinna lühem maa signaali vedada.
Ma ei tea kui palju sa tausta tead, aga igaks juhuks mainin veel ära, et süsteemi toimima saamiseks ei piisa "pildi edastaja" ja ekraani juhtmete ühendamisest. Selleks, et ekraan õiget pilti sööma hakkaks tuleb omajagu vaeva näha
Ainult niipalju kui siit teemast lugenud.
viewtopic.php?f=18&t=34927&p=301355&hilit=rti#p301355
Päris põhjalikku juhendit, vähemalt mitte eestikeelset, kuidas keegi on originaal ekraani midagi näitama pannud pole leidnud. Võimalik et minu kehva otsimise viga. Aga levinum ongi vist selle originaal ekraani välja viskamine ja midagi muud siis sinna asemele. Võibolla ongi siis lihtsam mõni hiina nutikas telefon sinna panna ja asi amen.
Jutt seal teemas päris õige.
Ma ise ei hakanud ekraani vahetamist kaaluma kuna huvi oli just originaali kontrollida ja kasutada. Mõne tänapäevasema displey sinna korpuse sisse pannes on kindlasti võimalik saada palju teravam pilt. Samas kui kasutada originaali tagurduskaamera ja navi jaoks siis ka sellest kvaliteedist minu arvates piisab.
- kaupz
ei leia infot, mis adaptriga saaks AV signaali sööta 2005 RTI tehase ekraanile?
palju maksab?
variant B oleks 5-6" LCD panna 800x480 20eur ebay http://www.ebay.co.uk/itm/New-5-800-480 ... SwHnFVjUC6 (nii et mahuks sisse-välja sõitma RTI asemel)
variant C miski Android aparaat millele telefonist Waze pilt peegeldada, tollele aga keerulisem jälle AV tagurdamise pilti teha vist.
palju maksab?
Selline lugu, et auto on 2008a V70 gen3 ja mul on olemas ainult Saksamaa plaat.
Kas kuskilt saaks allalaadida Eesti või Baltikumi kaardi? Sellel mudelil peaks juba ju töötama GPS ekraan?
Volvo 440GL
Saab. Kasutad foorumi otsingut, kuna tegu pole just kõige legaalsema tegevusega, siis ise mingeid juhiseid siia panema ei hakka.
Mis loom teil seal sees istub?
XC70
- amazon86
Sony Xperia T3.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
peale telefoni saab sinna kergelt 6 tollise tomtom või garmini paigaldada. mõned on sinna ka registraatori toppinud aga kuna rti on kaldu sis pilti näitab veits ülesse. aga kui juba on olemas navi kas on mõtet seda sinna toppida. ainult kui mingi ekraan panna ja teha tagurdus kaameraks. kuna see rti asub keset armatuuri ja näpuga torgata on suht ebamugav. see minu arvamus
- amazon86
Ei hakanud ava kaamera jaoks puurima, seega ei kasuta.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
dwd kirjutas:peale telefoni saab sinna kergelt 6 tollise tomtom või garmini paigaldada.....kuna see rti asub keset armatuuri ja näpuga torgata on suht ebamugav. see minu arvamus
Nõus! Aga tänapäeva nutikatel telefonidel on valdavalt kõik vajaminev staff peal, mida vaid soovid. Kuni ca 2011 aastani on Volvo tehase insenerid midagi ikka maha maganud või on elektroonikadiileritega liiga kõva leping olnud. Ei hakka väljasõitva ekraani miinuseid välja tooma, kõik asjaosalised teavad niigi. Mina parema meelega originaallahendust ei kasuta.
See telefoniga asendamine on minu arvates kõige lihtsam lahendus. See pagana sahtli liikumine võiks ka seadistatav olla oma soovide järgi...
XC70
lätlased on veel neid http://www.gpsparkas.lt/products/en/133 ... ation.html rti sisse surunud. sinna saab veel äppe juurde lasta ja tagurdus kaamera külge panna. ja muidugi mingi 6 tollina hiina telefon sobiks väga hästi.
Aga kuidas te telefoni laadimise olete lahendanud?
