Volvo moodulite programmeerimine OBD kaudu
Re: Volvo moodulite programmeerimine OBD kaudu
Saab diagnoosida küll
Kõikidele P2 volvodele, ehk S60 kuni 2009; XC70, V70, S80 kuni 2006; XC90 saab lisafunktsioone aktiveerida. Taimerid webastole, püsikiirusehoidjad, el.istmed jne.
- kaupz
mis nende udutuledega seadistatakse?
cruise saab panna püsivalt aktiivseks, et iga käivitusega ei peaks aktiveerima?
ATM mälu nullimist?
ATM tarkvara uuendamist?
2005 v70 atm
ATM mälu nullimist?
2005 v70 atm
Ärme liiga fantaseerime. Keegi ei hakka originaaltarkvara muutma vastavalt personaalsetele soovidele. Läbi minu saab just ja ainult originaaltarkvara.
ATM mälu nullimist saab lihtsalt Vidaga tehtud, uuendamine pole üldse vajalik. Mõnel saab neutral control välja, aga selleks on vaja oma autoga kohale tulla, et kindlaks teha. Cruise automaatseks aktiveerimiseks on Volvo Canbus function extender.
- kaupz
alati ei jõua otsinguga asjalike vastusteni foorumi siseselt, aga leidsin ELM327 ja Autocom kohta paar sisukat kommentaari teises teemas
viewtopic.php?f=3&t=10790&p=303716&hilit=elm327#p303716
OBD2 obdii
tea kui on Ford või muu margi jaoks ELM kaabel, kas võib maha kärsata ka midagi?
http://hackingvolvo.blogspot.com.ee/201 ... n-bus.html
OBD2 obdii
See on teemaväline jutt
Seda uudiseks, et kui korraga teha lisade laadimist, siis saab palju palju odavamalt tehtud. Näiteks, webasto taimer + el.istmed, või taimer + püsikas jne. Kõik P1 ja P2 volvod siis. Ah jaa, kõik käib ilma jootmiseta, kuumaõhu puhumiseta jne. Trükkplaadile ei tekita pingeid, et pärast võiksid jamad pihta hakata.
Nendele, kellel on rooliasendianduriga probleeme, saan remonti juurde pakkuda ka tarkvara uuendust. Võiks aidata neid, kellel viga tuleb ainult siis ette, kui rool on lõpuni keeratud.
Ja mõnda andurit saab remontida ka.
Viimati muutis gljuk, 09 Aug 2017, 12:30, muudetud 1 kord kokku.
Jätkuvalt on pakkuda tarkvara laadimisteenust. Romulast ostetud plokkide tutvustamine: kellaplokid, segusiibrid, kliimaplokkid, haldex ajud, ka MOST siini peal töötavad asjad ja palju muud.
Kas 2009.a. V70-l on võimalik armatuuri menüüsse välja tuua mootori temperatuuri näit?
ilmselt vist pole, endalegi meeldiks see
Teenus, mis võiks paljudele huvitav olla. Kuna 103kw ja 125kw bens mootorite vahel on ainult tarkvaraline erinevus, saan pakkuda Volvo originaal tarkvara abil 103kw muuta 125 kilovattiseks.
Jätkuvalt on saada: püsikiiruse aktiveerimise tarkvara, webasto taimer jne kõikidele P2 ja P1 mudelitele. Sisuliselt, iga lisavarustust on võimalik aktiveerida ja välja lülitada, nagu näiteks Four-C, rehvide rõhukontroll jne. Võimalik, et lähiajal lisandub ka P3 laadimise võimalus.
Sama saab teha ka diisliga:
96kw --> 120kw.
Kõik läbi Vida Dice. Tegemist ei ole remap teenusega, Volvo enda tarkvaraga tegemist. Soodne viis sõidust rohkem mõnu tunda
96kw --> 120kw.
Teenus jätkuvalt saadaval.
103 bena 125ks soovijaid? Odavaim viis võimsamat autot omada.
gljuk kirjutas:Teenus jätkuvalt saadaval.
Mis see teenus maksab? Kevade poole võiks ette võtta asja
[b]Valmistan mööblit täispuidust[/b]
