s80 susin salongis
s80 susin salongis
tegu siis 2000 a 2,5 turbo 103 kw s80 ga. häiriv susin salongis kui piduri pedaali vajutan kaob ära kuid tuleb tagasi. vahest jälle kaob iseenesest. pidurite kohta auto mingit riket ei näita kuid põleb airbag tuli ja näitab egr klapi riket. mis asi se võiks olla mis seda heli põhjustab oskab keegi targem äkki öelda.
Re: s80 susin salongis
Kuidas auto pidurdab, kas peab kõvasti pedaalile tallama? Pakuks pidurivõimendi riket
pedäjane kirjutas:Pakuks pidurivõimendi riket
Nõustun. Oli omal ka sama asi.
MB A-class AMG style
Siin peaks kusagil teemas olema isegi piltidega õpetus, kuidas susisevale võimendile õllepurgist uus membraan teha.
tnx kirjutas:Siin peaks kusagil teemas olema isegi piltidega õpetus, kuidas susisevale võimendile õllepurgist uus membraan teha.
lõpuks ostad ikka uue. parem siis juba kohe.
lappasin minagi neid teemasid. miski tihend isegi sai ostetud. Uus oli küll suht hinnaline
Enda S80'l on täpselt sama probleem. Pole tähelepanu pööranud, pidurid on muidu küll väga head ja ühtegi tuld ka ei põle.
Niisama salongi müra tulek võib katkisest või valesti olevast roolikardaani ümbrisest ka olla. Gen 2 V70tel tihti ilge turbo hääl salongis.
Aga sel juhul ei sõltu see hääl piduri vajutamisest.
autol piduritega mingeid probleeme pole ja ühtegi riket kah ei näita heli lihtsalt ajab vahest päris närvi peab makki kõvemaks panema. kuid vahepeal kaob se ise ära ja ei susise enam midagi se kindlasti seotud piduritega kuna kui pedaali vajutan jääb vait. mul autot vaja ja ei taha kohe hakata laiali lammutama oleks vaja teada millest se hääl arvatavasti tuleb siis saan uue valmis osta ja ise ära vahetada. nii ,et pakute siis rooli võimendit ja seda saab siis parandada nagu ma aru saan jah?
Pakuti pidurivõimendit, mitte roolivõimedit. Endal oli samamoodi, piduripedaali juurest õrnalt susises, kuid pidurid olid väga head. Veaks oli piduri vaakumvõimendi tihend, mis tuleb krae tagant ära ja hakkab susisema. Tegin samamoodi plekikäraka ( viewtopic.php?f=17&t=18280&hilit=pidur+susin ), mis ei lase tihendil enam pesast välja tulla. Möödas on 1 aasta 2 kuud ja pole veel susisemine tagasi tulnud.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 29 külalist
