Õige mootoriõli valimine Volvo S60 2,4 diisel
MihhailKisseljov
PostitusPostitas MihhailKisseljov » 07 Nov 2016, 16:14
Palun abi. Soovin naise Volvole õiget õli välja valida, ning kuna endal Volvodega kogemused puuduvad ning pööördun siia poole.
Tegu on Volvo, S60 2007 aasta, 2,4 diisel 120kw. Läbisõit on 275 000 km.
Millist marki õli oleks kõige sobilikum ja õigem sellesse mootorisse valada? Enne seda üks auto töökoda valas Mobil 0W30, ei oska kommenteerida kas see oli õige või mitte.
Palun soovitage.
Risu
Re: Õige mootoriõli valimine Volvo S60 2,4 diisel
PostitusPostitas Risu » 07 Nov 2016, 17:04
Castrol Edge 5W-40 või Mobil One ESP Formula 5W-40.
888BFF
no1
PostitusPostitas no1 » 07 Nov 2016, 17:09
A5/B5 markeeringuga. Tehase soovitus Castrol 0w30.
arny
PostitusPostitas arny » 07 Nov 2016, 17:30
kas siis kõikidele volvo diislitele käib A5/B5 õli, ma mõtlesin, et ainult tahmafiltriga mootoritele.
no1
PostitusPostitas no1 » 07 Nov 2016, 17:46
2007 on kindlasti dpf vahel, kui eraldi eemaldatud ei ole. 2004 vist hakati panema neid.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 07 Nov 2016, 18:37
Peamine oleks kasutada usaldusväärset tootjat, kuna ACEA markeeringute üle puudub sõltumatu kontroll.
Seega ebayst tundmatu nimega 20l tünni ACEA tähise järgi osta on riskantne.
Castrol Edge 0W/30 on 30 tähise paksemapoolne õli ning seega keskmine 30 ja veidi vedelam 30 ei ole Volvodele mõeldud.
Endal mul on Euro 3 D5 ja sellele 200k+ läbisõidu juures /30 õli ei soovitata kuna Castroli Edge on nagunii paksemapoolne 30 ja arvestades, et vanem mootor saastab õli tõenäoliselt natuke rohkem ja ka kulumine on veidi oma tööd teinud, siis sellele pigem /40. Shell Helix Ultra 0W/40 on ilmselt minu enda järgmine vahetus.
Taff
PostitusPostitas Taff » 07 Nov 2016, 18:56
Endal kasutan Comma Xtech 5W30 (A5/B5) ja ei ole õlikulu täheldanud ega muid probleeme....autoks küll 2002a ilma DPFita D5 aga läbisõit 300+Kkm (minu käes Commaga sõitnud kohe 100Kkm)
Commal muidu Volvole mõeldud õli ka pakkuda: Voltech 0W30.
Volvo S60 D5 2002a / Vida/DiCE abiks Tallinnas
tvarjund
PostitusPostitas tvarjund » 07 Nov 2016, 19:04
ma olen seda kasutanud - LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 5L (Volvo)
suht mõistliku hinnaga seal: https://hlautoosad.ee/?page_id=10&m=2#p1076010
XC70 D5 MY07 - müüdud
XC60 D5 MY14
no1
PostitusPostitas no1 » 08 Nov 2016, 08:33
Mafka kirjutas:
Palun seletust ning mis õli peaks kasutama 400+ läbisõidu puhul?
dwd
PostitusPostitas dwd » 08 Nov 2016, 09:56
mannol volvo oem
http://ristmik.ee/et/taissunteetilised- ... &results=6
kuna kleeron on selle õli maaletooja sis hind ka vastav.
no1
PostitusPostitas no1 » 08 Nov 2016, 10:52
dwd kirjutas:mannol volvo oem
4L 10€ või on seal mingi error? :)
dwd
PostitusPostitas dwd » 08 Nov 2016, 11:16
no1 kirjutas:
täpselt nii ongi et 10 euri. ise valen volvole seda samat ja passat b4 tdi, DIISEL TURBO õli. passatile valan juba 4a. midagi halba öelda ei ole
50atmracing
PostitusPostitas 50atmracing » 08 Nov 2016, 12:50
Mobil ESP ja 0w30 kasutanud. 330K oli kellal
12" 143,8DB @36hz #S60
kobra2
PostitusPostitas kobra2 » 08 Nov 2016, 13:47
mina kasutan suht suva millise valmistaja 5w-40.5w -30 paneb nats rohkem klõbistama.kuna mul 2 volvot ja mõlemal 300+km kellal siis kasutan mõlemas sama õli.mõlemad autod 2002a D5 mootoriga.minuarust pole valmistajal suurt vahet,samast keemiast tehakse nad kõik.muidugi kui mõnel autol mootor juba suht kohvi siis eelistan valada sisse poolsünt 5w-40.mineraal õli määrib alati paremini kui sünt.käisin kunagi ka õlide ja määrdeainete kursusel Mihkel Naams juures.asjalik vana ja annab alati faktidele tuginevat infot.tema soovitusel on 5w-40 eesti kliimas sobivaim ja alla 2000a autodel soovitas kasutada poolsünt õli.omadest kogemustest julgen kah Mannol õli soovitada.olen kasutanud nii mootori õlisid kui ka aut käigukasti õli.siiani midagi negatiivset õelda pole.hea hinnaga norm õli.läbisõit ei mängi siin suurt rolli,kõik on ikka kinni selles kuidas mootorit on hooldatud.100tkm sõitnud autol võib olla mootor oluliselt hõredam kui 400tkm läbinud mootoril.kuidas ja kui tihti õli vahetatud,õhufiltri olukord mängib suurt rolli.kütus mida kasutatud,mis tingimustes sõidetud.skaala on lai.
quattro.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 08 Nov 2016, 14:23
no1 kirjutas:
Mafka kirjutas:
Uurisin oma lugemisvara ning ma pidasin silmas Castroli A3/B4 õlisid mis Euro 3 D5 kasutusel, mitte A5/B5 õlisid ning seega uuematele Volvo mootoritele on tõepoolest vedelamad Edge 0w/30 õlid.
Castrol Edge 0W/30 A3/B4
Castrol Edge 0W/30 A5/B5
Volvo Castroli soovitus tabel
