Probleem selline, et 2007a V70 autol on makk Hu-650, mis vahetab FM1, FM2,FM3/AM/CD jne vahel siis kui ise tahab. Ei pea midagi näppimagi selleks.
No näiteks mängib FM1 102.1 sagedusel powerit, siis viksab AM1 v AM2 ja siis CD ja korraks jääb pidama nt FM2 mingil suvalisel sagedusel. Kui fm nupust panna tagasi esialgsele kanalile, siis natuke aega mängib jlle ja viskab ise kuhu tahab.
Kas probleem on kuidagi remonditav või on lihtsam uus samasugune raadio võtta, millel ei oleks seda probleemi.
Eivo
Probleem H-650 makiga.
Re: Probleem H-650 makiga.
Oleneb, mis hinnaga asendust leiad
Kuna tegemist elu esimese volvoga ning ei ole nende juppide ega muuda lisavarustuse hindadega kursis, siis ei kujuta ettegi, mis mingi makk või muu asi maksta võib. Samas otsisingi ka seda probleemi siit foorumist aga tundub, et teistel ei ole esinenud sellist jama. Sellepärast ka uue teemat tegin ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Äkki valgustate mind, mis hinnaga need makid üldse liiguvad?
Olen kasutanud ka otsingut aga sellist makki ei ole veel müügis leidnud.
Eivo
Eivo
Asi ongi selles, et neid eriti palju ei liigu romulates, sest tegemist on SUHTELISELT probleemse makiga, mis kipub jamama. Tänu sellele ostetakse romulad nendest tühjaks.
Samas Teie sümptom ei ole väga üldine ja viga võib lihtsalt nupus olla. Kui liigutad seda, kas reageerib normaalselt?
Mul on HU-850 ning sama jama lööb esile just külmade ja märgade ilmadega. Suvel pole seda probleemi täheldanud. Välismaa foorumites on algatuseks soovitatud lihtsalt source'i nuppu edasi-tagasi kruttida ja paljud on sellega väidetavalt asja korda saanud. Proovi!
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Tere, vaatasin ebay-st. Suht kallid on tegelikult, aga on ka üksikuid pärleid. kui oled nõus asendama teise mudeliga, siis võib-olla õnnestub. kõik kahjuks ei saada Eestisse. teine võimalus on osta raam ja raami sisse panna muu tootja makk. tähtis ju, et toitepistik ja antennipistik+ kõlariväljundid ühilduksid, kui ei ühildu siis muidugi jama. need lihtsalt mõtted.
