V70 veakoodide kustutamine
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
v40 tarts
PostitusPostitas v40 tarts » 21 Jaan 2016, 22:42
Tere, sooviks Tallinnas leida kedagi kellel oleks juurdepääs 1998.a. V70 veakoodide kustutamisele. (vanemal variandil teine teema selle diagnostikaga) immo viga näitab, aga vaja kustutada, kuna masin ei taha käima minna aegajalt, ehk sellest kasu.
Re: V70 veakoodide kustutamine
PostitusPostitas Liiwaannus » 22 Jaan 2016, 22:46
v40 tarts kirjutas:Tere, sooviks Tallinnas leida kedagi kellel oleks juurdepääs 1998.a. V70 veakoodide kustutamisele. (vanemal variandil teine teema selle diagnostikaga) immo viga näitab, aga vaja kustutada, kuna masin ei taha käima minna aegajalt, ehk sellest kasu.
Veakood on indikaator, mitte põhjust. Sama hästi võiks pakkuda, et mootori tule pirni eemaldamine kõrvaldab vead.
Kustutamisega saad lihtsalt kontrollida, kas viga on püsiv, et ehk kas tuleb tagasi või mitte. Probleemi see ei lahenda, heal juhul annab aimdust, kas oled õigel suunal.
v40 tarts
PostitusPostitas v40 tarts » 25 Jaan 2016, 16:43
Seda mul olekski vaja testida, et kas tuleb tagasi või mitte. :)
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Jaan 2016, 23:35
Räägi nt kasutajaga Gljuk, tal peaks seadmed olemas olema.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 29 Jaan 2016, 08:13
Tänan, kuid 98a masinale ei ole mul vastavaid seadmeid :(
v40 tarts
PostitusPostitas v40 tarts » 29 Jaan 2016, 09:02
No nii sain kustutatud, saab näha, kui nüüd uuesti teeb, mis viga siis näitab.
kalev400
PostitusPostitas kalev400 » 14 Apr 2016, 20:18
Kus kohas lasid veakoode lugeda ja kustutada?
Mu V70-l originaalsignalisatsioon korrast ära.Vaja leida viga.
Muidugi ka teised vead-aegajalt lööb mootoritule põlema.
612 BFF- MÜÜDUD.
v40 tarts
PostitusPostitas v40 tarts » 31 Mai 2016, 21:55
Tuttav pääses tollal natuke ligi kustutamisele, aga soovitan volremi minna, ilmselt endalgi jälle sinna minek. (sain sealt abi) Nüüd ka paari sõnaga enda vanast probleemist, käima ei läinud sellepärast, et kütusepumba relee oli otsakorral, mitte immo. Nüüd sain probleemiteta sõita kuskil kolm kuud kui auto mind jälle teele jättis. Sõites toimib, aga kui välja suretasin siis enam käima ei lähe ja nüüd ei teagi milles on probleem, relee ju alles vahetatud (toimib praegugi, testitud), pump samuti lööb, kõik kaitsmed korras, igaksjuhuk vahetasin ka kütuefiltri, kuna peale tankimist hakkas see jama. Läheb käima ja sureb kohe välja nagu ei saaks enam kütet peale. Ehk on kellelgil ideid või kokkupuuteid sama asjaga olnud?
v40 tarts
PostitusPostitas v40 tarts » 31 Mai 2016, 22:04
Sai veel gaasiklapp puhastatud, küünlad korras ja juhtmed samuti, säde olemas, kütust samuti olemas :D Mingi ime läbi sai selle ka korraks käima, kui välja suretasin, siis enam ei läinud. Selline anomaalia. Elekter??? Autoks endiselt v70 1998.a. 2,0 b
Don
PostitusPostitas Don » 04 Juun 2016, 23:14
Sisuliselt endal sama viga volvo v70 2.4 bensiin 1998 aasta,nuputand ja uurind aga ikka viga ei leia :roll:
