Nonii
Teema kuidagi varjusurma suikunud..
Ei saa nüüd päris väita, et oleks vahepeal ain't kallanud ja tallanud, midagi ikka nokitsemist vajanud.
Aga esialgu mõningast värskeimat pildimaterjali attachment=2]IMG_20160526_002251.jpg[/attachment]
vahetusse läksid siis kõik istmed (tagumiste vahetusest kahjuks pilte pole) ja keskkonsool koos käetoega. Kogu sisu (poolkunstnahk) oli suht õnnetus seisus, kuna augud, kulumisjäljed, väga sisseimbunud mustus ja muidugi juhiiste katki kulunud nagu ikka. Seda oli parandatud kl, aga kole.
Sisse läks siis hypno hoovilt kaasa haaratud täisnahk (taha) ja nahk ➕ pööratud nahk ette. Ütleks, et kohe teine tera
Traktorist,V70,´99a,2,5 d "Das Traktor"
- Traktorist
Re: Traktorist,V70,´99a,2,5 d "Das Traktor"
Viimati muutis Traktorist, 28 Mai 2016, 23:46, muudetud 2 korda kokku.
- Traktorist
Kuna tegu 99 aastakäigu Vollilga, aga uued esiistmed 97a omad, siis kuna 99a alates on airbag elektrooniline nö. ja 97a on manuaalne (kui nii on õige väljendada), siis läksid airbagi pistikusse 2,4 oomised takistid.
Muidu nagu ikka Volvode puhul kombeks-plug'n'play
- Traktorist
Istmete alt ja põhjamattide vahelt sai kokku kogutud mõne mehe kuupalk lausa.. Pea-aegu seadsin sammud juba info auto poole uut xc90 nõutama
Viimati muutis Traktorist, 26 Mai 2016, 13:46, muudetud 1 kord kokku.
- Traktorist
Vanad esi istmed
Kui keegi leiab, et millegipärast on just need 2 istet veel puudu täielikust õnnest, siis minemaviimise vaev ainult. Pakkumine jõus nii ndl päevad
- Traktorist
Vabandan kui tekstis esineb kirjavigu, suurte näppudega väikesel ekraanil toksitud Kõigele lisaks on mu androidi klaviatuuril mingi debiilne autokorrect mida maha võttagi saa. Toimetan teksti jooksvalt.
Pilte teeb ka nutikas, aga tahab head valgust saada. Sry i am
Saab ikka correcti maha, pead klaviatuuri seadetesse süvenema. mul ka iga uus telefon pakkus trükkimise ajal sõna või nime kontaktlistist. Ajas närvi küll. Aga saab kenasti välja lülida kõik..
Miks neid istmeid omale nt arvutitooliks või sauna eesruumi õllenautimiseks ei meisterda?
- Traktorist
Ma kasutan SwiftKey klaviatuuri, selle uues versioonis on allüürnikeks toatäis emakeele õpetajaid kellest lahtisaamiseks pole minu pähklisuurune aju veel moodust leidnud
Paneks kohe hea meelega sauna toolideks, aga ennemalt peab kusagilt sauna saama
Lauaarvutit ka ei oma.
Aga oskab keegi aidata nõuga, et kuidas neid utiliseerida? Muidu katkuks algosadeks ja probleem lahendatud, aga kuna istmete sees on turvapadjad ja pürotehnika, siis kuidas need eemaldada niimoodi, et ise vastu lõgemeid sellega ei saaks?
Ja mis nende patjadega edasi teha? Avan oma kosmodroomi
https://www.youtube.com/watch?v=JBcvwWUZ0PA
- Traktorist
Järgnev peaks kuuluma rubriiki "natuke nalja igasse päeva "
Hakkan mina siis Trakatsit käima panema ja (tõlkimata rõve sõim) Hui, ainult lubab, ajab starterit ringi ja puha, aga käima ei lähe. Korraks isegi võttis järgi, aga ei midagi. Krt. Tellisin kohe venna koos akulaadijaga kohale, et äkki jääb just see viimane nõks käivitusvoolust puudu.. Õli oli kah kuidagi võhevõitu , korraks käis juba mõte läbi, et äkki krt kokku jooksnud
Proovisin siis ka teise auto akuga, aga ei midagi. Noh, selge pilt.-kui see pole elektriline viga, siis järelikult ei saa kütet peale. Paak sai just täis lastud niiet selles põhjus polnud.
Helistasin siis paanikas Kristjanile, et kuda saaks lihtsalt
kontrollida kas küte voolab peale. Ei pidavat niisama lihtne olema see.. Kristjani arvas siis, et 99% Immo viga.. hmm.. selge..
Ja siis lahvatas äkki päeva nii valgeks :istusin autosse, eemaldasin süütelukust välja R-i võtme, võtsin taskust disla süütevõtme ja voilaa! Poolest pöördest käima nagu kombeks
Asi nimelt selles, et süütelukuga on rehepappi tehtud ja selle tulemusena sobib sinna iga Volvo võti . Ainult käima ei saa võõra võtmega panna.
Nüüd ootab Kristjanit 1 sixpäk kui Sinna kanti satun jälle Ma olin juba valmis auto slepis infosse vedama, sõber järgi tellitud
Läks hästi, et ei jõudnud raha kulutama hakata Pärast ei oleks jõudnud ära vanduda
- Traktorist
-taf- kirjutas:Läks hästi, et ei jõudnud raha kulutama hakata Pärast ei oleks jõudnud ära vanduda
Eksole
Mul seda tegelikult ennem ka korra juhtunud, pidin hommikul naise tööle viima ja uimase peaga valed võtmed taskusse. Siis juhtis naisuke sõbralikult tähelepanu ebakohale.
Kui ma disla hankisin, siis oli see mul 1.tomatikastiga auto üldse. Esimesel nädalal siis läksin poodi ja tagasitulles h.. I, auto ei tee piiksugi. Mul oli siis Info autoabi, helistasin suures nördimuses sinna, et tellin puksiiri järgi ja kirusin omaette, et sellise räime peale sattusin.. õnneks tajus infoonu teistpool toru küsida, et kas käiguvalits ikka juhuslikult asendis "P" juhtub olema...
- Traktorist
Niisiis...
Mis ma oskan õelda...Sai siis peale pikka kaalumist Das Traktor müüki pandud ,et "R"-i ehitamise projektiga jätkata
Kuigi mitte just kõige siledam,siiski üksjagu ihu külge kasvanud teine
Aga noh,tegin pildid reedel,kuulutuse üles reede öösel vastu eilset ja noh,tna siis paarutas uus (ma südamest loodan,et õnnelik ) omanik hoovi pealt minema
Hinda sain vähem kui küsisin,aga siiski umbes sinnakanti,mida lootsin.Mees teadis mida vaadata ja mida ostab.isegi mina sain diisel volvode asjus kohe tükk maad haritumaks
MINU POOLT SIIS SELLE MASSINA TEEMA LUKKU....
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 59 külalist
