SinineVagun V70 2,5TD ´99
- SinineVagun
Re: SinineVagun V70 2,5TD ´99
Viimaste külmemate päevadega kippus esimene käivitus kuidagi pikaks minema ja täna vaatasin eelsüüte küünlad üle ning vahetusse läks kolm küünalt. Üks Beru küünal oli garaazis riiulilt võtta ja kaks sai poest Boschi omad toodud. Eks homme näeb, kas muutus paremaks või palju paremaks. Järgmine kord kui küünaldega tegelema hakkan, katsun ka uued juhtmed peale saada, kuna originaalid on oma aja ära elanud.
Esivõre plastikule lasin algul niisama silikooni peale, läks tunduvalt tumedamaks küll, kunagi soojemaks läheb, siis teeb midagi põhjalikumat.
Üks härmas ja udune pilt kah.
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
- SinineVagun
Nädalavahetusel sai palju auto all roomatud ning vahetatud mõned jubinad, mis ammu juba garaazis riiulis ootasid.
Külge läksid mõlemad uued esimesed pidurivoolikud, pluss paremale poole suportile uued tihendid, kaitsekummid ja uus määre kolvi vahele.
Vasakul pool veel vahetasin õõtsa, sarniiril oli üles-alla suunas juba umbes 3mm lõtk sees. Samuti läks vasakule poole uus amordipadi ning tugilaagrile uus määre sisse.
Vana amordipadi tundus pealt poolt veel täitsa elujõuline, aga altpoolt oli näha juba pooldumise märke.
Piduri voolikud nägid ka päris õnnetud välja.
Ja uued jupid küljes.
Ja auto ise, nii ta seisis- üks päev üks nurk üleval, järgmine päev teine.
Ajaviiteks proovisin auto kõrvale hõbedasi velgi, algul arvasin et jääb igav ja tavaline, aga sinisega sobib heledam päris hästi, vahelduseks teistele. värv peaks olema bright silver. Lähevad suveks alla.
Mõni lumisem pilt veel niisama juurde.
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
- SinineVagun
Nädalavahetuse töö kandis vilja, täna käisin autot näitamas ja ülevaatus jälle tehtud. Märkuseks öeldi, et parem esimene udutuli ei põle, mida ma muidugi enne juba teadsin. Ise ei pööranud sellele enne tähelepanu, kuna varem pole neid kunagi kontrollitud. Seekord oli üldse kuidagi põhjalik värk, kõik lülitid ja asjad katsuti läbi ja kapotialune käidi ka taskulambiga läbi.
Selle udutulega seoses, loodan, et tegemist mingi juhtme jamaga, kuna mõnipäev tagasi nägin, et mingi jääkamaka serv kiikus stange alt välja. Sai lähemalt uuritud ja kogu see kamakas rippus uduka juhtme küljes. Kes teab kaua seal kiikunud juba oli, võibolla on juhtme ära väntsutanud.
- SinineVagun
Tänaseks peaaegu nädala juba ringi sõitnud -40mm madaldusega (tänud DanielS). Midagi halba ei ole öelda, auto on tee peal palju kindlam, eriti kui talve-balloonid veel all on. Saaks need Paide teed ka veel korda, kohati on tunne, et sirgel tänaval sõites võib üle katuse käia. (See tunne oli ka enne madaldust).
Lisaks veel täna päeval võtsin ennast kokku, vaatamata kevadisele lumetuisule, ja tegin parema esimese udutule korda. Nagu kartsin, oli juhtme ära väntsutanud. Praegu tegin quick fixi ja lihtsalt jätkasin juhet. Kunagi kui soojem ja kuivem, on plaanis ledidele uued juhtmed joota, kuna hiinas on juhtme ristlõikega koonerdatud.
Ka suverehvid sai vahepeal teiste velgede peale ümber tõstetud ning käidud ka sillastendis ja samal ajal vahetatud mõlemad rooliotsad ja -vardad, et niikui ilm lubab, saaks suvekad alla visata.
Ja nagu tavaks on saanud, siis mõni illustratsioon ka juurde.
Nagu viimaselt pildilt näha, siis autol on ka üks põder jälle kuidagi peale sattunud. Ilmselt siiski kaotan selle ära, kuna ilma tundub auto "puhtam".
P.S.
Tumedad veljed veel hetkel müügis ei ole, kuna üht-teist on veel omal mõttes nendega ette võtta. Aga kui mõte tekib, arvestan kindlasti ostu kuulutustega, mis juba olen postkasti saanud!
P.S.
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
Päris paras madaldus. Rohkem oleks juba inetu. Tagaots võiks paar senti kõrgem olla esimesest poolest, minu maitse järgi.
Vollil see veider tagakoobas, ülemine äär horisontaalne. Siis jätab sellise mulje nagu tagumine osa oleks kergelt lääpas.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
- SinineVagun
valus. kirjutas:Päris paras madaldus. Rohkem oleks juba inetu. Tagaots võiks paar senti kõrgem olla esimesest poolest, minu maitse järgi.
Taga koobas on neil jah selline, et kuskilt maalt võib lääpas mulje jätta. Aga kui auto karbi joon on maaga paralleelne või tagant natuke kõrgemal, siis on minu jaoks veel kõik hästi.
Sai paar päeva tagasi ka suvekad alla pandud, tulemusega täitsa rahul.
Kui rattad alt olid, piilusin ka taga trumli sisse ja selgus, et käsipiduri klotsid hakkavad jälle metalli küljest eralduma. Uued klotsid on valmis ostetud, nüüd tuleb jälle oodata, milllal viitsimist on.
Viimati muutis SinineVagun, 21 Apr 2018, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
Oma silmaga vaadates näeb ikka väga hea välja selle madalduse ja hõbedaste velgedega. Jään alati järele vaatama kui linnavahel näen.
888BFF
Kena jap. Kusjuures nende ratastega praegu ei paistagi, et tagaosa rohkem koopas oleks. Päris perfecto nii.
V70 D5 2004
V70 D5 2004
- SinineVagun
valus. kirjutas:Kena jap. Kusjuures nende ratastega praegu ei paistagi, et tagaosa rohkem koopas oleks. Päris perfecto nii.
Risu kirjutas:Oma silmaga vaadates näeb ikka väga hea välja selle madalduse ja hõbedaste velgedega. Jään alati järele vaatama kui linnavahel näen.
Tänud teile! Risu su enda auto näeb ka üsna hea välja, vähemalt on puhas koguaeg. Suudaks ka nii hoida Mille veljed sul all on, tunduvad veits väiksema ET-ga ja väljaspool kui tava Volvo veljed?
Puhas ta nüüd küll ei ole mu meelest, vahepeal on ikka päris räpane. Veljed on AWS Formulad ja all on tsentreerimisrõngastega, veljed ise pärit ilmselt kuskilt fordi poole pealt. ET oli 40 midagi.
888BFF
Ilus ,pole üleliigset tuuningut .
965 T6
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
- SinineVagun
Paar nädalat tagasi keerasin Hypnotiza eeskujul autole peale elektrilise vaakumpumba, kuna mehaaniline hakkas jälle tiksuma. Selle kohapealt on nüüd vaikus, kuigi kahtlustan, et pump teeb natuke kõvemat häält, kui ta peaks. Töötava mootoriga ei ole pumpa kuulda, aga seisvaga kostab pumba sumin veidi salongi ära. Mehaanilise pumba võtsin maha ja panin pimeda ette. Samuti sai veetud uus vaakumvoolik otse pidurivõimendist vaakumpumpa. Pidurdamise poole pealt läks ehk veidi isegi paremaks, pedaal on nagu veits kergem kui enne.
Ja kui ilmad vahepeal natuke paremad olid, tegin ka selle aasta esimese käsipesu ja nühkisin autot natuke rohkem, kuna talvised harjapesud olid laki päris kriimuliseks juba teinud.
- SinineVagun
Pumba sain varuosapäringust, pärit peaks ta olema mõne uuema bensuka pealt, enamasti kasutatakse vist turbokatel. Pumba kood oli 30630398.
DanielS kirjutas:Ilus ,pole üleliigset tuuningut .
+1
