V70 veakoodide kustutamine
Tere, sooviks Tallinnas leida kedagi kellel oleks juurdepääs 1998.a. V70 veakoodide kustutamisele. (vanemal variandil teine teema selle diagnostikaga) immo viga näitab, aga vaja kustutada, kuna masin ei taha käima minna aegajalt, ehk sellest kasu.
Re: V70 veakoodide kustutamine
v40 tarts kirjutas:Tere, sooviks Tallinnas leida kedagi kellel oleks juurdepääs 1998.a. V70 veakoodide kustutamisele. (vanemal variandil teine teema selle diagnostikaga) immo viga näitab, aga vaja kustutada, kuna masin ei taha käima minna aegajalt, ehk sellest kasu.
Veakood on indikaator, mitte põhjust. Sama hästi võiks pakkuda, et mootori tule pirni eemaldamine kõrvaldab vead.
Kustutamisega saad lihtsalt kontrollida, kas viga on püsiv, et ehk kas tuleb tagasi või mitte. Probleemi see ei lahenda, heal juhul annab aimdust, kas oled õigel suunal.
Seda mul olekski vaja testida, et kas tuleb tagasi või mitte. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Räägi nt kasutajaga Gljuk, tal peaks seadmed olemas olema.
Tänan, kuid 98a masinale ei ole mul vastavaid seadmeid ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
No nii sain kustutatud, saab näha, kui nüüd uuesti teeb, mis viga siis näitab.
Kus kohas lasid veakoode lugeda ja kustutada?
Mu V70-l originaalsignalisatsioon korrast ära.Vaja leida viga.
Muidugi ka teised vead-aegajalt lööb mootoritule põlema.
612 BFF- MÜÜDUD.
Tuttav pääses tollal natuke ligi kustutamisele, aga soovitan volremi minna, ilmselt endalgi jälle sinna minek. (sain sealt abi) Nüüd ka paari sõnaga enda vanast probleemist, käima ei läinud sellepärast, et kütusepumba relee oli otsakorral, mitte immo. Nüüd sain probleemiteta sõita kuskil kolm kuud kui auto mind jälle teele jättis. Sõites toimib, aga kui välja suretasin siis enam käima ei lähe ja nüüd ei teagi milles on probleem, relee ju alles vahetatud (toimib praegugi, testitud), pump samuti lööb, kõik kaitsmed korras, igaksjuhuk vahetasin ka kütuefiltri, kuna peale tankimist hakkas see jama. Läheb käima ja sureb kohe välja nagu ei saaks enam kütet peale. Ehk on kellelgil ideid või kokkupuuteid sama asjaga olnud?
Sai veel gaasiklapp puhastatud, küünlad korras ja juhtmed samuti, säde olemas, kütust samuti olemas
Mingi ime läbi sai selle ka korraks käima, kui välja suretasin, siis enam ei läinud. Selline anomaalia. Elekter??? Autoks endiselt v70 1998.a. 2,0 b
Sisuliselt endal sama viga volvo v70 2.4 bensiin 1998 aasta,nuputand ja uurind aga ikka viga ei leia ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
