RSS
RSS
Selline imelik küsimus aga kas foorumile äkki saaks juurde lisada RSSi toe siis sellega oleks eriti hea uusi postitusi jälgida
See emaili teavitus on küll aga see teavitab ainult postidest millele see märgitud on
- Volvo Club
- Volvo Club liige
http://naklon.info/rss/about.htm
näiteks see? ise pole küll neid katsetanud, aga neid rss variante on päris mitmeid liikvel
- vanapeer
Soovitan soojalt kasutada igasugu news feedereid-readereid, näiteks [url]reader.google.com[/url] sest mõnikord saab lugeda huvitavaid teateid, mis laivist kaovad . Vanasti sain ma näiteks seal teada oma teemade kustutamisest ja selle põhjustest.
Suurem kasu on näiteks siis, kui tahad paari päeva teateid järgi vaadata. Foorum ise alati ei näita kõiki lugemata postitusi.
- kaak
Re: RSS
See RSS oli küll täielik peavalu- mitte kuidagi ei meeldinud microsoft tekstireduktoritel salvestada sellises formaadis nagu vaja.(whateva eksole). Täna õhtu jooksul nägid kasutajad mitu-mitu korda php errorid
Aga tehtud!
Nüüd sain ise ka esimest korda RSS asja kasutatud.(testimiseks)
Leho ehk ütleksid mulle, kas ta ka on piisavalt OK toimiv?
Aga tehtud!
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- vanapeer
Re: RSS
eeem...kui ma tohin, siis esitaks paar soovi.
Kasutan google readerit, mis päris lihtne vilede ja kellade suhtes. Ja võrreldes varasemaga on nüüd puudu joonealune signatuur ja joon on eriti silmatorkavalt pikk.
Teiseks tsiteeritud postid on esile toomata. Vanas oli näiteks tabulatsioon, kuid mingeid kaste või värve mitte.
Ja liited ilmuvad posti vastupidisesjärjekorras lisamisele: viimane kuvatakse esimesena. Mulle tundub ootuste vastane.
Kui vaadata postituse kuupäeva RSSis, siis see on päääris põhjalik
Kuid, vähemalt google readeri puhul, on postituse kellaaeg ja ka teade "kaua aega tagasi" ilusti paremale küljele lisatud. Ma ei tea kuidas teiste RSSidega on aga selles paremal äärel olevast piisaks.
Üks pisiasi veel: RSSis on link postituse juurde
viewtopic.php?f=22&t=4986#p115875
peaks olema aga
viewtopic.php?f=22&t=4986&start=30#p115875
Edu
peaks olema aga
Edu
- Manused
- uus rss
- (26.61 KiB) Allalaaditud 198 korda
- vana rss, tsiteerimise näitega
- (75.18 KiB) Allalaaditud 199 korda
Viimati muutis vanapeer, 02 Jaan 2010, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Re: RSS
Minuarust seda signatuuri RSSis polegi vaja. Jääb vähem asju alla laadida. (Kasutan palju netti läbi mobla, seal on asi ju mahupõhine)
Edit: Sellel autorirea ja põhiteksti vahel võiks muidugi üks tühi rida olla, kudagi kokku valguv on muidu
- kaak
Re: RSS
Leho kirjutas:Minuarust seda signatuuri RSSis polegi vaja. Jääb vähem asju alla laadida. (Kasutan palju netti läbi mobla, seal on asi ju mahupõhine)
selle vaherea panin,
aga vat sellega ei saanud hakkama et ta õige postituse peale hüppaks.
silm krissis selle koodi jälje ajamisest.
1800s T5
e36 T5
e36 T5
- vanapeer
Re: RSS
Väga hea. Vaata ise kuidas jõuad
Tulevikus võiks embeditud asjad ka rssis näha olla. Ma olen harjunud, et tulen foorumisse aint kirjutamisks, rssist on mugav kõik ära lugeda.
Mõned foorumid ei näita attachmente neile kes pole sisse loginud, näiteks inglastel on aint pealkiri.
Mobla jaoks võiks olla mõni spets stiil, mis lahjem on.
- Manused
- inglaste liited
- (57.31 KiB) Allalaaditud 158 korda
Re: RSS
Selle otselingiga on nüüd selline huvitav teema, et osadel teemadel viskab õige postituse juurde teistel aga teema algusesse.
Tundub nagu oleks eristus. Kui teema on tehtud peale selle PHP vahetust siis õigesse kohta.
Aga kui on varem siis jääb kogu teema esilehele.
Lihtsalt infoks veel, et RSSi lugemiseks kasutan Godzilla Tunderbirdi (spessal valesti kirjutet).
