Stabikavarda puksid, Volvo 850 1996 aasta
Tervist.
Tekkis küsimus, et kas Volvo 850 1996 aasta mudelil on võimalik stabikavarda pukse vahetada? Interneti arvarusi sirvides leidsin, et kuni 1993 lõpp on võimalik, edasi tuleb terve varras juba vahetada. Sellele järeldusele jõudsin just mitte tugevaima tehnilise ingliskeelega. Lisaks sain aru,et kui ongi selline olukord, et tuleb koos vardaga vahetada, siis anti soovitus et otsida selline stabikavarras, millel vahetatavad puksid ja tuld.
Ehk keegi annab nõu, kas mu arusaam asjast on õige.
Ette tänades!
Pilt ka:
Ette tänades!
Pilt ka:
Re: Stabikavarda puksid, Volvo 850 1996 aasta
On võimalik vahetada (Töö aeg: u. 1h) ,ning soovitan kasutada scantech'i pukse ,siiamaani kõige vastupidavamad .
965 T6
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
DanielS kirjutas:On võimalik vahetada (Töö aeg: u. 1h) ,ning soovitan kasutada scantech'i pukse ,siiamaani kõige vastupidavamad .
Scantechi ei soovita üldse.
Otsi polu puksid ja asi unustatud kuni auto leiab oma otsa
Ehk annate vihjeid, kuidas saab vahetada ning V70 gen 1 peaks sama protsess olema?
S60 2.4D 02' man.
V70 2.5tdi 98' aut.
V70 2.5tdi 98' aut.
On täitsa pakkuda tutikad puksid, sai ostetud, kuid ei olnud pukside viga.
Kellel vaja, andke teada.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Polüpuksid kahe volvopeal testinud ,talvel nad on kõige õudsamad asjad üldse ,lähevad kivikõvaks ja hakkavad kolisema .Minul oli kahe firma puksidega vähemalt .
965 T6
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
DanielS kirjutas:Polüpuksid kahe volvopeal testinud ,talvel nad on kõige õudsamad asjad üldse ,lähevad kivikõvaks ja hakkavad kolisema .Minul oli kahe firma puksidega vähemalt .
Siiamaani 3a pole sellist probleemi kohanud. Kasutusel powerflexi toodang.
Endal ka seisab S70-l see vahetus ees, oskab keegi nõuandeid anda, kuidas ja mida?
auto kanali peale, stabikavardad alumistest otstest lahti. siis poolraami tagumised poldid koos plaatidega mis kere külge lähevad, võtad ära. peale seda peaks juba poolraami saama allapoole venitada, et oleks ruumi pukside poldid lahti keerata. ja nüüd algab lõbus osa, et kätte saada. paras stabikaga vingerdamine, et auto suhtes tahapoole välja see tõmmata. kätte saad, lammutad vana puksi pealt maha. ise tegin nii, et panin varda ilma puksideta omale kohale tagasi ning siis alles uued puksid ümber. poldid kinni ja tehtud.
Tänud, proovin lähiajal ära teha!
Minu 96 aasta 850 küll need vahetatavad pole , puksid on liimitud varda külge. Kas keegi tervet varrast on ostnud kui jah siis kust ja palju maksis?
võtad varda maha, võtad metallosad küljest ära ning noaga või vabalt valitud tööriistaga lõhud kummist osa pealt maha. siis uued puksid metallosade vahele ja korras. ma ise panin varda enne auto alla ning siis puksid järgi, et stabikas keskele libistada, peale seda pingutasin puksid poldiga kinni.
uus vast info autos 200€ ringi. kindel pole.
tänan vastamast
usualsuspect kust saab osta õigeid pukse?
Kas need siis ei sobi: http://www.autoladu.ee/varuosa/6868/30485/
Tellida saab suvalisest varuosapoest.
Enda omal pole küll vahetanud, aga ta ainult 500000 sõitnud ka, veel on korras....
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 8 külalist
