McBrainless'i Volvo V40 2002
- McBrainless
Tere Volvo klubilised!
Mul on rõõm ja uhkus öelda et soetasin eile(14.04) endale oma elu esimese rootslase, Skandinaavia kõige kurvikama peretütre Volli, milleks osutus 2002 Volvo V40, 1.9 diisel, 85kW.
http://www.auto24.ee/used/1961017
Auto ise on mul elu jooksul teine, esimene oli 1996 Honda Accord. Lisadeks on musta värvi nahksisu, elektrilised küljepeeglid, esimesed elektriaknad ja katuseluuk. Katuseluugi olmasolu vaat et osutuski üheks selliseks põhjuseks et tahan just seda Volvot. Läbisõiduks on hetkel 177946 km, mis tundub olevat originaal, toodud on Šveitsist. Kohe on mootoriõli vahetus vajalik ja hammasrihma vahetus ning kui rohkem raha tekib, ka taha toonklaasi ring.
Esimene ja halva kvaliteediga pilt, mustast ja sopasest Volvost. Luban et teen lähiajal paremad, kui puhtaks olen pesnud!
Viimati muutis McBrainless, 11 Sept 2017, 11:47, muudetud 7 korda kokku.
Re: McBrainless'i Volvo V40 2002
Ellou, uus foorumlane. Olen minagi uus inimene siin ning mõtlesin,et tervitan sind esimeste seas. Hoia siis kindlasti asjadega kursis mis volliga toimub. Nael kummi igastahes
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
- McBrainless
Zydrate kirjutas:Ellou, uus foorumlane. Olen minagi uus inimene siin ning mõtlesin,et tervitan sind esimeste seas. Hoia siis kindlasti asjadega kursis mis volliga toimub. Nael kummi igastahes
Ellou ellou. Hetkel kohe vaja hammasrihma vahetada, km'te aeg on seal maal. Hoian asjadega kursis ja aitäh! Hehee, kaasa sain kaks paari talverehve, ühed, mis hetkel all on juusutud ja 16" originaal velgedega ja teised on vist no name velgedel korralikud talverehvid. Seega sebin lähiaja uued rehvid ja need on ka juba välja vaadatud.
- McBrainless
Kiire pildilne ülevaade, mida esialgu vahetamist vajavad. Mind häirivad enamasti pisidetailid ja tahan et kõik näeks ilusti välja ja on kenasti (töö)korras.
Juhipoolsel tükk väljas ja parempoolsel kinnitus katki ja tuleb kogu täiega lahti - Olemas.
Antenni vihma eest kaitsvat kummi vaja ruttu uus soetada - Olemas.
Subwooferi plastikkate.
Neljast küljetulest kolm on mõralised ja plaanin uued soetada - Olemas.
Juhi suunatuli on mõraline ja liigub, kui liigutada. Parandatud mingitmoodi vist ja kondents on sees - Olemas.
Üks Volvo embleem kadunud.
See on siis see sügav ja pikk kriim - Korras.
Viimati muutis McBrainless, 29 Mär 2018, 20:44, muudetud 2 korda kokku.
- McBrainless
Sai siin vahepeal selline kleeps tellitud. Kleepsu tellisin juba enne kui kui polnud Volvot isegi veel näinud. Usun et paljud mainivad(kui mainivad) et ei paneks üldse. Aga ma siiski sooviksin selle autole külge kleepida. Kuhu paremini sobiks?
Kas asetada siia:
Või siia:
Plaanis veel need EUga numbrimärgid tavaliste valgete vastu vahetada. Lihtsalt ei meeldi see sinine plönn seal ees. Ja kuna auto on Chromline versioon, plaanis seda ka eemldama hakata. Vaikselt.
Vähemalt ette tahaksin sellise Volvo kirjadega aluse tellida.
Tundub et kõik tulede lüliti pirnid on läbi põlenud sest täiesti pimedus on seal. Ja pean neid uusi ostima hakkama, kuna tobe on pimeduses kompama hakata öösiti. Pildil oleval on pirnid olemas, seega siis vahetatavad.
Kas asetada siia:
Või siia:
Mina paneksin kleepsu stangele;)
Kuid nokitsemist sul nagu on tundub. Kas tehniliselt masin korras ning hädasid pole kallal?
- McBrainless
Zydrate kirjutas:Mina paneksin kleepsu stangele;)
Pean puhtaks pesema ja siis kuidagi läbipaistva teibiga külge panma ja siis eemalt vaatama. Nokitsemist on. Hammasrihma ja mootoriõli vahetus tuleb käsile võtta, muidu on korras jah.
Viimati muutis McBrainless, 04 Mär 2017, 15:18, muudetud 1 kord kokku.
Minuteada ilma EUR-ribata numbreid enam ei saa...
Vabriku 2, Kalamaja kandis, sealt saab. Vanad vastu ja 20eur tk. Tavalised 10 eur.
A sellisele mitsurenoole seda kleepsu kleepida, milleks... Eks ise tead.
- McBrainless
Kleepsuga on jah selline kas panen külge või mitte keiss, tahaksin aga samas ei tea veel. Seal Vabriku tänaval on jah see salong vms, kus vahetada saab. Pesin täna auto puhtaks ja tegin välised aknapinnad vihma vastase ainega üle. Kolmapäeva teen tolmukaga korraliku salongi puhastuse ja. Nahale peab ka lähiajal hoolduse tegema.
Tegin siis paremad pildid.
Tuuleklaasi tegid ka rain repellentiga üle? Kui jah, siis tasub toote etiketti kontrollida ja oma aknapesu paagi sisu. Üsna paljudel olen näinud hoiatust, et talvine vedelik võtab selle maha.
- McBrainless
Liiwaannus kirjutas:Tuuleklaasi tegid ka rain repellentiga üle? Kui jah, siis tasub toote etiketti kontrollida ja oma aknapesu paagi sisu. Üsna paljudel olen näinud hoiatust, et talvine vedelik võtab selle maha.
Tegin üle jah. Seljuhul pean toote etiketi üle vaatama. Pole sellisest asjast varem kuulnud, pole ju tagumisega kojamehega autotki olnud.
Võimalus on, et tänu sellele veehülgavusele ei hakka igasugune kakk ka kinni, et polegi tarvis klaasipesu teha.
- McBrainless
Liiwaannus kirjutas:Võimalus on, et tänu sellele veehülgavusele ei hakka igasugune kakk ka kinni, et polegi tarvis klaasipesu teha.
Võiks olla küll selline võimalus. Aitäh info eest!
Auto pestuna kohe teist nägu. Nina,meeldib mulle neil V40-netel eriti, kuid tagument see eest pole minu maitsele.
