Volvo moodulite programmeerimine OBD kaudu
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 11 Aug 2014, 16:01
Alates tänasest hakkan vaikselt pakkuma Volvo sõiduautodele tarkvara laadimise teenusi. Saadaval on päris palju erinevaid programme, seega võib pöörduda igasuguste probleemidega. Vaatame, mida teha suudame.
Tihtipeale juhtub nii, et uue mooduli paigaldus esinduses jääb väga kalliks, samas suvaline romulast saadud moodul ei lähe tööle ilma programmeerimiseta. Nüüd on see võimalik. ABS(BCM), ECM, ETM, CCM, TCM, DDM, AUM, UEM, PDM, PSM jne. saavad uue elu.
P1, P2 ja P3 autod.
Webasto taimeri programmeerimine, istmesoojendused, püsikiirusehoidjad jne.
Inglise, eesti ja vene keele programmeerimine.
Jätkuvalt tegeleme elektroonikaplokkide parandamisega elektroonikakomponentide tasemel.
Loodame, et saame Teile abiks olla. Kontaktid signatuuris.
Viimati muutis gljuk, 09 Aug 2019, 15:30, muudetud 1 kord kokku.
gljuk
Re: Volvo moodulite programmeerimine OBD kaudu
PostitusPostitas gljuk » 01 Dets 2014, 15:19
Eelsoojendi kohta.
Masinatele, mille mudeliaastaks on kuni 2006 k.a. saab programmeerida eelsoojendile taimerit.
Samadele mudelitele saab ka püsikiirusehoidjat paigaldada ja palju muud, mis eeldab auto konfiguratsiooni muutmist CEMis.
Udutuled, auto konfiguratsiooni muutmine USA->EUR (raadio sagedused jne).
Plokkide tutvustamine, elustamine(tarkvaraliste probleemide korral) jne.
Odav ei ole, soft on kallis. Töö eriti mitte :)
Viimati muutis gljuk, 14 Mär 2018, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
Heavy
PostitusPostitas Heavy » 09 Jaan 2015, 21:39
Tööle miskit garantiid ka annad ning kas miskit hinnakirja oskad ka välja, mis üks või teine asi maksab?
S60 2.4D 02' man.
V70 2.5tdi 98' aut.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 09 Jaan 2015, 21:50
Tarkvara on Volvo enda oma, Volvo garanteerib, et sellega on kõik korras :)
Hindadest räägib PSis.
nth
PostitusPostitas nth » 09 Veebr 2015, 23:37
Olen huvitatud püsikiirusehoidja akteveerimist teostada. Rool sai just vahetatud nupudega vastu, ja kui mina sain aru, peaks nüüd olema aktiveeritud programeerimisega.
Kui tegelete sellega, kui palju aega, ning mis hinnaga võib seda teha. Samuti huvitab, kas annate garantiid?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 10 Veebr 2015, 08:50
Tere.
Garantiid millele? Volvo softile? Selles mõttes on garantiid küll, et kui tööle ei saa, siis tasu ei küsi.
Antud tehingud, nagu püsikiirusehoidja ja, põhimõtteliselt misiganes tarkvara on võimalik hetkel kuni 2006(2007)a autodele, XC90 peaaegu kõik v.aastad. Saab suht kõike.
Viimati muutis gljuk, 20 Dets 2016, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
andopando
PostitusPostitas andopando » 05 Dets 2015, 19:27
Segan teemat. Eks neid tulede teemasid on varem ka läbi jooksnud sellest foorumist, kui vaja siis ei leia...
Hetkel on aktuaalne teema päevasõidutulede paigaldamine. Võib olla olete asjaga kokku puutunud.
Kas Volvo XC70 2007- on võimalik tulede konfi muuta või peab füüsiliselt asjale lähenema.
a)Nimelt soovin lisada automaatselt toimivaid LED päevasõidutulesid hämaraanduriga.
b)Kui see toimima ei hakka jätan hetkel toimiva tulede autom. reziimi alles (lüliti tulede asendis) ja
installin tulede `0` asendi ümber vaid päevasõidutuledele. See tähendaks muidugi käsilülitust pimeda saabumisel.
Siit veel olukord, kas leida päevatuledeks udutulede asemele LED pirnid või paigaldada lisaks uued.
On teil lahendusi pakkuda?
XC70
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Dets 2015, 19:56
Ei ole. Originaaltarkvara ainult
PostitusPostitas 164 » 05 Dets 2015, 20:04
gljuk kirjutas:Tere.
Antud tehingud, nagu püsikiirusehoidja ja, põhimõtteliselt misiganes tarkvara on võimalik hetkel kuni 2004a autodele. Saab suht kõike.
2005a alates CEM konfiguratsiooni hetkel muuta ei saa, seega püsikas, webasto jne takvarad ei ole hetkel saadavad. Küll aga saab muuta keelt, tutvustada/elustada plokke jne.
Palju v70 IIgen keele muutmise eest küsid? Ja kas s80 II gen 2007-... on ka tehtav?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 06 Dets 2015, 11:12
Et minust õieti kõik aru saaks:
Ma ei kavatse konkureerida nende teenustega, mis iga nurga taga pakutakse. Loe: minult ei saa keelevahetust odavamalt kui mujalt.
Teenus on mõeldud nendele, kes on raskustes kas töötava mooduli leidmisega (tutvustamine), auto käima saamisega (võtmed ja immo andmed kadunud) jms. Saab udukaid, püsikiirust, webasto taimerit jne.
Tahaks tervitada kõiki, kes sõidavad nõrkade akudega: talv on tulekul ja starteriga pika ketramise tulemusel võib auto võtmeid "unustada". Sümptom: starterit ei võeta üldse taha. Need on siis minu kliendid samuti :)
Viimati muutis gljuk, 09 Aug 2019, 15:32, muudetud 2 korda kokku.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 14 Mär 2016, 16:17
Varsti saab ka 2004...2008 PII autodele tarkvara. See siis udukad, Webasto taimerid, istmesoojendused + el.istmed jne.
Uus hinnakiri.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 05 Apr 2016, 09:10
Nüüd saab ka 2004...2006 S80,V70,XC70 ning S60 kuni 2009 lisafunktsioone aktiveerida.
Seda siis mooduleid puutumata. Ei pea midagi lahti jootma/kahjustama. Kõik käib läbi OBD.
Lisa: Saab ka P3 masinaid OBD kaudu programmeerida nüüd.
Viimati muutis gljuk, 09 Aug 2019, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 19 Apr 2016, 17:48
Ehk mingi võimalus ühte moodulit üle joota. Arvati mingi "külmjoode" vms. Nimelt ei tööta Line assist ja avarii ennetus süsteem. Peaks olema seotud ühe mooduliga armatuuris. Autoks Volvo S80 2gen 2008 lõpp. D5244T5 mootori koodiga. 2,4D 120kw
Ei oska hetkel täpsemalt rääkida mis moodul. Ehk oled kokku puutunud? Pidavat tüüp viga olema. Vajadusel leian ehk mingit infot juurde täpsemalt.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 19 Apr 2016, 19:55
Mis veakoodiks on?
aspiriin
PostitusPostitas aspiriin » 19 Apr 2016, 21:19
ohh...Jään sulle hetkel vastuse võlgu. Hetkel.
Võimalik diagnosti teha alles järgmine nädala lõpupoole. Kuna siis alles Eesti. Errorid olid: collision warning and lane departure errors service required.
Info autos käis kunagi siis väitsid, et vigane moodul.
Saaksin ehk siis sulle täpsema veakoodi ka. Või suudad ise ka diagnoosida?
