2.4 D5 151kw mootor
Re: 2.4 D5 151kw mootor
Minu eesmärk polegi endale jeepi soetada, lihtsalt xc meeldib mulle algusest peale kui see tulema hakkas. Kindlasti saab ta ka maastikul hakkama, ma ei laida midagi. Bensukana kohe kuidagi ei kutsu seda volit ostma. Mul see päevane 30-40 km sees tuleb 75-80% mnt
Loomulikult võid diisli osta, kuid pead arvestama, et see pole kokkuhoid vaid lihtsalt valiku ja meeldimise küsimus. Ja 151 kW mootori plussiks on see, et see suudab ka suure kere mõnusalt liikuma panna. 120 ja 136 on ikkagi nõrgemad.
Ex volvo
no1 kirjutas:136kw 400Nm + kõditamine = 162kw 480Nm
See Chip ka väga imesid ei tee sellel mootoril. Mul oli Heico ja XC90-l oli küll parem, kui stock, aga mingi imeloom ta polnud. Evald rääkis oma Polestari kohta sama.
KuldarA kirjutas:no1 kirjutas:136kw 400Nm + kõditamine = 162kw 480Nm
Ja samuti ei ole see 151 mingi imeloom..Minu arust Kellega muidu võidu sõitma hakatakse üldse?
Muidugi pole, aga see teine turbo annab seal tunda küll, aga nagu eelpool mainisin, siis konkurentide dislad ikka kiiremad
Eks see 136kw on jah paras traktor. Sees on õnneks pisut vaiksem kui väljas. Kui ainult linnas sõita siis on hääled pisut käredada, aga maanteel on igati vinks vonks.
Mingi hetk sain asenduseks (IA) tutika XC70-e, D4 (129kw vist) siis see mootor oli jupike vaiksem ning dünaamikalt ehk isegi käbedam kui 136kw.
Aga eks tuleb võrrelda siiski võrredavaid asju Aeg läheb pidevalt edasi ning kõik areneb.
NB! Ühel tuttaval on ka tutikas xc70 158kw mootoriga ning külmalt käivitades ja startides teeb ka see päris jubedat häält. Tundub vaid et auto sees on suudetud seda traktori häält märksa paremini summutada kui esimestel xc70 mudelitel.
No muidugi jama on sellega et ma pole isiklikult pm ühtegi xc proovida saanud, kui proovida saaks nii linnas kui maanteel, siis oleks lihtsam ka vb otsustada.
kui siin juba juttu ka XC90-test siis uuriks et mis värk on sellega, et nt 2010 a omadel on 136kw, samas kui XC70 ja XC60 on juba 151kw mootoriga? ja mis vahe on XC90-l 136kw ja 147kw mootoril? Keegi mulle kunagi väitis et see uuem peaks olema lihtsalt ökom, muud ei midagi...
Maxpower kirjutas:kui siin juba juttu ka XC90-test siis uuriks et mis värk on sellega, et nt 2010 a omadel on 136kw, samas kui XC70 ja XC60 on juba 151kw mootoriga? ja mis vahe on XC90-l 136kw ja 147kw mootoril? Keegi mulle kunagi väitis et see uuem peaks olema lihtsalt ökom, muud ei midagi...
See jah praktiliselt sama mootor, mis 136kW, 2. gen Common rail pritsega ja ka mu spetsifikatsioon tundub sama, et ilmselt tarkvaraliselt parendatud vms.
Eks mudeliuuendused tulevad nendel mudelitel ikka erineval ajal sellest ka see, et 2010 aastal teistel juba 151kW mootor ja XC90 mitte.
Minu my07 136kw on 3gen common rail
Mina oma V70 2.4 151kw sõidan keskmiselt(suvel) 1 paagitäiega 900-950km(maantee+linn), talvel sai umbes 800km(maantee+linn) läbitud. Olen sõitnud ka 1140km 1 paagitäiega maanteel pikka otsa mis tundub vägagi ok.
Volvo V70 D5 151kw 2010 Müüdud!
Minul 136kw heicogoa 154 kw ja ikka vaga nobe. Vb eelmine omanik veel miskut teind kuid peale poolt a soitmist ikka veel tunne et rebib. Eks kütet ka võtab aga edasi astub hasti. Müra ütleks, 3.0 d4d ja audi3.0td teevad korval seistes nii kova haalt, et minu mootorit pole kuulda. Ikka terved ja hooldatud autod.
Mis võib viga või lahendus olla kui see selle mootoriga auto vahel kiirendades nagu lämbub ja jõud kaob üldse, järgmisel hetkel on kõik korras ja jõud tagasi ning siis jälle nagu sõidaks ilma turbodeta?
Viimati muutis Linnulend, 13 Sept 2019, 19:15, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC70 151kW '09a
Gsm: 56978789
Gsm: 56978789
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 25 külalist
