S80 chip box
adipask
Re: S80 chip box
PostitusPostitas adipask » 17 Okt 2013, 15:00
Leidsin siit foorumist sellise pakkumise. Kas keegi on seda firmat kasutanud või teab sellest midagi rääkida? Kirjutasin ka neile, kuid pole veel vastust saanud.
viewtopic.php?f=30&t=30335&p=225913&hilit=Chiptuning#p225913
KuldarA
Re: S80 chip box
PostitusPostitas KuldarA » 17 Okt 2013, 15:15
adipask kirjutas:Leidsin siit foorumist sellise pakkumise. Kas keegi on seda firmat kasutanud või teab sellest midagi rääkida? Kirjutasin ka neile, kuid pole veel vastust saanud.
Eks saad omal nahal järgi proovida :) Kui samamoodi mingi suvaline chip või box pannakse, siis ei soovita.
Eelmises postis unustasin mainida, et alati võimalus ju InfoAutos Polestar tuning teha :)
Re: S80 chip box
PostitusPostitas allan » 17 Okt 2013, 20:35
Meris ei pane midagi suvalist kuhugi vahele.
Võta ühendust ja saad korraliku loengu :)
evald112
Re: S80 chip box
PostitusPostitas evald112 » 17 Okt 2013, 21:37
Polestar-i toetan. IA garantii, et hooldekulud ei kasva.
KuldarA
Re: S80 chip box
PostitusPostitas KuldarA » 18 Okt 2013, 09:29
allan kirjutas:Meris ei pane midagi suvalist kuhugi vahele.
Siis on hea :) Lihtsalt enamik "tuningboxide" pakkujad pakuvad mingit saasta, mis keeravad auto lõpuks päris ...
volvofan
Re: S80 chip box
PostitusPostitas volvofan » 20 Okt 2013, 20:48
Äkki peaks selgeks tegema tuningboxi ja chipi vahe?
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
KuldarA
Re: S80 chip box
PostitusPostitas KuldarA » 21 Okt 2013, 09:49
volvofan kirjutas:Äkki peaks selgeks tegema tuningboxi ja chipi vahe?
Äkki loeks, millest siin teemas juttu on.(Chip boxidest)
adipask
Re: S80 chip box
PostitusPostitas adipask » 21 Okt 2013, 13:15
Mul endal teadmised puudvad nende seadmete kohta, et tegin natuke uurimustööd. Nende erinevuseks leidsin ainult, et box teeb sama asja reaalajas, mida teeb ümberkirjutatud aju (ECU REMAP). Loodan et sain asjadest õieti aru. Siis oli veel välja toodud, et boxi lihtsam eemaldada ning peale lahti ühendamist uuesti tehaseseaded. Kui lasta aju kallale, siis peale esindusest käimist võivad jälle seaded kadunud olla. Aju ümberkirjutamisel vead peaksid esinema alles teatud aja tagant. Oli vastakaid arvamusi, kellel jaoks oli parem box ja kelle jaoks aju ümberkirjutamine. Kõik ütlesid, et peaasi korralikult oleks tehtud või oleks kvaliteetne box. Aga ei leidnud nagu korraliku juttu selle kohta,mis firma box on kvaliteetne?
Loodan, et keegi targem parandab mind kui ma eksin ja oskab soovitada midagi.
jyrisoo
Re: S80 chip box
PostitusPostitas jyrisoo » 21 Okt 2013, 15:02
Tegelikult on tuningbox/chipbox vms karbike siiski vaid teatud anduri petmiseks. Vanematel mootoritel petetakse kütuse temperatuuri, uuematel kütuse rõhku. Aju näeb tänu boxile väiksemat rõhku ja tõstab seda. Tulemuseks on suurem trassi rõhk aga pihusti lahtioleku aeg on sama. Samas ajaühikus pihustatakse rohkem kütust silindrisse. Tulemuseks rikkam segu. Kasutegur ~5%, need numbrid mis seal reklaamides lubatakse on ulme:) Tuningboxi kasutades pole käigukastil mingit aimu suuremast jõust, rikkam segu kahjustadab DPF filtrit. Tuningbox suurendab rõhku igal ajal, see tähendab ka tühikäigul (kõrgsurvepump peab tegema koguaeg rohkem tööd). Kompuuter hakkab valetama kütusekulu väiksemaks, tegelikult üldjuhul suureneb.
Chiptuning/Remap/aju tarkvara vahetus tähendab siiski komplektset mootoritarkvara seadistamist. Kus muudetakse ka turborõhu, süüte, kütuse jne graafikuid nii, et see ei vähendaks kuidagi mootori resurssi. Muudatused ilmnevad vaid koormuse all, see tähendab, et tühikäigul on kõik originaal. Automaatkastile öeldakse ka, et tõmmatakse suurema jõuga. Kasutegur on ~20% ja selle juures väheneb ka reaalselt kütusekulu kuni 10%.
Sellest võibki siia kirjutama jääda. Vaadake kasvõi tuningboxi pistikut, seal on vaid 3 juhet, +, - ja signaal rõhuandurist. Elektroonikast kaugelseisvale inimeselegi peaks see ütlema, et box saab muuta vaid anduri signaali mille vahel ta on. Olenevalt siis mootorist, kas kütuse temperatuuri valetades või rõhku valetades.
adipask
Re: S80 chip box
PostitusPostitas adipask » 21 Okt 2013, 15:16
Aitäh jyrisoo-le, et selle põhjal on valikut juba palju lihtsam teha :)
Re: S80 chip box
PostitusPostitas Iceman » 21 Okt 2013, 15:50
Mina julgen Meris´t soovitada küll. Minu autole on ta teinud aju remapi ja kõik toimib nii nagu peab.
Morten
Re: S80 chip box
PostitusPostitas Morten » 02 Jaan 2014, 16:42
Ei tea kuidas S80 T6 02a. kkast vastu peab pärast chipi ?Räägivad ,et see 4 käiguline Ameerika kast pole just see parim . Samas ~235kw oleks päris mõnna :rolls eyes: Ehk on kellelgi kogemusi ?
