Pähkel S80 2.5TD 2001a.
-spl-
Re: Pähkel S80 2.5TD 2001a.
PostitusPostitas -spl- » 08 Mai 2013, 11:11
Pähkel kirjutas:
-spl- kirjutas:Kuidas sul xenonidega valgus on?On valgustusvõime nii mitmeid kordi parem?Ning kas nüüd kompus koguaeg kiri et esi pirn läbi?
Valgustus võime tõesti palju parem :) Tegin tuled lahti ja puhastasin korralikult ära, muutus veelgi paremaks. Lähituledes 35w xenonid ja täistuledes 55w xenonid. Lähitulede kohta on tõesti koguaeg kiri, et pirn läbi, olen proovind lisa takisteid spets. sinna mõeldud vahele panna aga ei kadunud viga kuhugi. Ja huvitav on see, et mul audil ei näita, et pirn läbi :? ometigi ise pandud xenonid ees. Volvol see värk nii tundlik siis. Peab midagi välja mõtlema, suht häirib see :twisted:
Kas sellist asja oled ka juba proovinud?
http://www.carlight.nl/en/antwoord.php?vraag=12
dieseldoctor
PostitusPostitas dieseldoctor » 08 Mai 2013, 11:18
Mida kõike ikka ei tehta, et saaks aga rahumeeli oma kutsekapoiste hiinatuledega kaasliiklejaid pimestada nii et üks armatuurituluke enda võrkkesta ära ei kõrvetaks!
maan
PostitusPostitas maan » 08 Mai 2013, 11:39
dieseldoctor kirjutas:Mida kõike ikka ei tehta, et saaks aga rahumeeli oma kutsekapoiste hiinatuledega kaasliiklejaid pimestada nii et üks armatuurituluke enda võrkkesta ära ei kõrvetaks!
Mida Sa hädaldad kogu aeg? Ära vahi tuledesse siis!
...Sry OT eest...
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 08 Mai 2013, 15:35
Miks sa arvad, et tuled kaasliiklejaid pimestavad? Kui tuled on õigesti reguleeritud, ei pimesta need mingil kombel kaasliiklejaid! Ei ole mõtet minu teemas enam edaspidi sõna võtta, tuleb ainult tarbetut möla.
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 08 Mai 2013, 15:40
Ei ole proovinud, teoreetiliselt peaks toimima küll selline asi. Proovin lähiajal ära :rolls eyes: Tänud lingi eest! :)
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 09 Mai 2013, 18:33
Tegin ära selle asja, puurisin 2mm augu sisse ja korras, enam viga ei näita :D veelkord tänud lingi eest!
pilt ka juurde
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 09 Mai 2013, 19:00
Sai täna pilti ka tehtud :)
Viimati muutis Pähkel, 29 Mai 2014, 16:18, muudetud 1 kord kokku.
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
-spl-
PostitusPostitas -spl- » 09 Mai 2013, 19:04
Tore et toimis!
S80 -nele sobivad ikka need tiheda kodaraga veljed hästi.Endal 5 kodaraga,aga ei ole pooltki nii hea!
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 17 Mai 2013, 19:21
Käisin täna tartus, konditsoneeri täitmas. Süsteemi sisse käib seda koguni 1kg, 500gr oli sees, 500 läks juurde. Nüüd puhub korralikult külma. :) Maksma läks see ettevõtmine 38 eur. :?
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Marxy
PostitusPostitas Marxy » 17 Mai 2013, 21:09
Kus sa Tartus käisid? Ma peaks omal ka laskma üle vaadata, natuke jahedamat kui väljas nagu puhub, aga tunne ütleb, et võiks jahedam olla :)
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 19 Mai 2013, 19:33
Marxy kirjutas:Kus sa Tartus käisid? Ma peaks omal ka laskma üle vaadata, natuke jahedamat kui väljas nagu puhub, aga tunne ütleb, et võiks jahedam olla :)
Ei mäletagi seda firma nime, arve on kuskil olemas seal küll kirjas, aga kui ARK juurest üles sõita , sepa tänavat pidi siis enne tähe tänavat paremal on suur silt kliimaseadmete kontroll, seal olles juba peaksid üles leidma.
Minul hakkas peale täitmist ikka päris külma õhku tulema :)
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 25 Juun 2013, 17:27
Tere, autol ilmnenud üks viga, kiirendades hakkab väristama, eriti kiirusel 80kmh, mõni päev on vibra mõni päev mitte :( oskab keegi nõu anda?
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
Margus_
PostitusPostitas Margus_ » 25 Juun 2013, 18:36
Lõhnab veovõlli otsa järele...
Pähkel
PostitusPostitas Pähkel » 27 Juun 2013, 14:25
Margus_ kirjutas:Lõhnab veovõlli otsa järele...
siin foorumist otsides tundub jah veovõlli ots olevat, aga imelik, et täiesti tühja koha pealt, ei andnud ennem kuidagi märku :(
Volvo S80 2.5TD
Bmw E30 324TD
Honda CBR954RR
dieseldoctor
PostitusPostitas dieseldoctor » 27 Juun 2013, 15:40
Pähkel kirjutas:
No täpselt niimoodi annabki märku ja jätab veidi aega remondi suhtes kokku leppida. :)
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 56 külalist
