Kliima pumba kiir-remont..
Re: Kliima pumba kiir-remont..
siin mured vähe teised aga ei hakka uut teemat algul tegema. Mul siis ülla ülla andis kliima kompressor otsad. Sain jaole õnneks mitte liiga hilja aga tulemuseks on kinnikiilunud pump. Auto hetkel IA ja seal arvati algul aint sidur pees olevat aga selgus, et pump kinni kiilunud ja see pärast sidur ilmselt pees. Oskab keegi öelda kus siin Tartu kandis keegi oskab kompressorit korda teha või pean hakkama kuskilt uut otsima. IA lubas kompressori nii kokku panna, et saan autoga sõita aga ilma kliimata lihtsalt. Aga vaja asi korda saada nigunii, et äkki annab parandada seda. Auto ise siis 2006 v70 d5 136kw.
- Uustulnukas
Peale kliima täitmist hakkas ka pump urrama kui kliima sai sisse lülitatud.Sügisest vähemalt on süsteem tühi olnud.Nüüd urras nii juba,et suitsu hakkas tulema.Kas pump jooksis omadega kokku ,vaevu vaevu veel liigub või läheb hästi ja siduriga hoopis mure? . Eks õige asja saab siis teada kui pump maha kiskuda,aga äkki kellegil sama juhus olnud ja teab mis seal mäda on
Ilmselt pump ise ikka. Siduriprobleemid avalduvad nii, et ei lülita üldse sisse või töötab ainult lühiajaliselt, külmalt vms. Seda, et pumba sidur libiseks või poolde vinna jääks, pole küll kuulnud.
Kas sisse pandi täpne kogus freooni, kui ei siis sealt need jamad hakavadki.
- Uustulnukas
kilo oli ette nähtud,ja kilo läks sisse ka
Pean kohe vahele trügima targutusega, et freooni ei tohi kasutada juba ammu. Ja vaevalt, et seda sulle sinna sisse pandi.
Ma küll ei tea , et freoon oleks keelatud .freoon R134 läheb autodesse minu teada .
Freoon ise on keelatud tegelikult. Pidi kõik pandakarud ära tapma.
Nüüd on see uus külmaaine mida selle numbriga nimetatakse.
junga kirjutas:Ma küll ei tea , et freoon oleks keelatud .freoon R134 läheb autodesse minu teada .
Alates lk 6, head lugemist.
http://www.emara.ee/bw_client_files/mer ... sid__1.pdf
Viimati muutis Siim, 17 Mai 2013, 17:19, muudetud 1 kord kokku.
ääääeee tahaks kah lugeda aga kuskohast selle kuuenda lehekülje välja peaks võluma?
- Uustulnukas
A sai nüüd pilk peale visatud ja sidur vist juba sõi seda rihmaratast ja sealt see krigin tekkis.korralikult kinni jooksnud ikka siis:D Tuleb ikka uurida uut kurjam
Unise peaga unustasin lingi lisada. Muutsin eelmist postitust.
Sellepärast kasutataksegi R134 -ja, kuna teised on keelatud, kuid see ei tähenda seda, et seepole freoon.
I går kväll kallades polis till hans ex-flickväns hem i West Hollywood.
Viimati muutis Siim, 18 Mai 2013, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
R134 ON FREOON. JA freoon pole mingi konkreetne gaas, vaid terve grupp.
