Ühes teises teemas on võimalik lugeda, et vahetasin enda bensuka summuti diisli sumpa vastu. Selle käigus avastasin natukene ripakil lambdaanduri juhtme.. ja nüüd pärast tööd ongi juhtunud nii, et aegajalt täiesti erinevates olukordades loobib lambdatuld põlema.
Ei tea kas on aus siinkohal süüdistada diisli sumpat? Autol on vaid 1 lambdaandur ja see on enne katalüsaatorit. Mainin ka seda, et katalüsaator jäi alles, vahetusse läks kõik alles pärast katti, ehk keskmine ja viimane pütt.
Ei taha eriti uskuda, et diisli sumpa võiks põhjustada seda tule süttimist just seetõttu, et lambda on enne katalüsaatorit? Või mida targemad arvavad? Ehk siiski asi ripakil lambdaanduri juhtmes ja võibolla peaks hoopis arvuti sappa viskama?
lambda andur ei anna ühendust? mis veakood räägib? lambda kohta peaks tulema üsna konkreetne veakood. Muidugi kui katsetada tahad, installeeri omale autosse oss ja vaata siis sõidu ajal, mida graafik näitab ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Teadjadmehed, kuidas intelligentset käigukasti erksamaks treenida (olen oma rahuliku sõidustiiliga auto laisaks muutnud)? Kas on ka mingi reset-i moodus olemas? Autoks 2012 70, D5.
If your dreams don't scare you, they are not big enough!
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX XC70 2012 new car
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
EX 850 1996
EX S70 1999
EX S80 2007
EX XC70 2008
EX V70 2013 new car
V90 CC 2018 new car
Kuna ta ise õpib siis muuda oma sõidustiili. Aga muidu vist peaks saama IA ka mingi tarkvara peale laadida et oleks äkilisem kast.
Poleerin läigestan vahatan
taavi kirjutas:lambda andur ei anna ühendust? mis veakood räägib? lambda kohta peaks tulema üsna konkreetne veakood. Muidugi kui katsetada tahad, installeeri omale autosse oss ja vaata siis sõidu ajal, mida graafik näitab
Ma ise kardan ka, et asi on ikka ühenduses, mitte uues summutis, kuna katt ja lambda ise jäid puutumata. Üritan kuskilt leida kuskilt võimaluse veakoode lugeda.
kus kohast ma saaks sellise võre?
mingi tuuning kaup vüi originaal?
http://www.danielcurnock.co.uk/data/292/1.jpg
turbooo
Kas ta mitte Igen xc70 oma pole?
M.R kirjutas:kus kohast ma saaks sellise võre?
Siit...
http://www.blocket.se/goteborg/XC_grill ... ?ca=11&w=3
neid on seal veel, ainult otsi.
Viimati muutis ants, 10 Sept 2012, 11:37, muudetud 1 kord kokku.
Miks on V70 99a tulede lülitil taga lüliti millel on asend A-B-C
https://www.carpartsdiscount.com/auto/parts/99/volvo/v70/switches_sensors_and_senders/headlight_switch.html?3593=91917
V70 2,5td 97
muhlui kirjutas:Miks on V70 99a tulede lülitil taga lüliti millel on asend A-B-C
Kas see mitte selle väikese kruvikesega (all paremal) ei või seotud olla? Sealt saad siis keerata, mis tuled sul käivitades põlevad vms.
855 T-5R x XC90 '12
fic kirjutas:muhlui kirjutas:Miks on V70 99a tulede lülitil taga lüliti millel on asend A-B-C
Arvata on, et see on selle automaatlülitusega seoses. Tõenäoliselt ka päevatulede lülitamise teema on seal sees.
Peaks vähe elektriskeemi uurima küll sealt selgub.
Leho kirjutas:fic kirjutas:muhlui kirjutas:Miks on V70 99a tulede lülitil taga lüliti millel on asend A-B-C
Kas keegi saaks abistada skeemiga, kus on ka esimeste udutulede lüliti peal. Plaan panna ,nende kehvade udutulede asemele LED päevatuled ja nii ,et kui lülitan udutule lülitit,(arvatavasti tuleb sinna taha 1 ümberviskava kontaktiga relee) siis kustuvad lähituled ära ja Päevatuled põlevad ja kui välja ,siis läheb ÖÖ reziimile
V70 2,5td 97
missugused T5 veljed need perfod on? propellerid olid Columbiad aga perfod on mis mark?
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
leidsin juba ise vastuse
suht sarnased on, aga perfod on natuke järsemate kumerustega ja teistpidi propeller.
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
T5 või mitte aga minu aparaadil on need all
![Pilt](http://lh4.ggpht.com/_b0sV3IRGLTQ/S8Cl4ZKiI5I/AAAAAAAAB_Y/qPxGjb3g0uw/s640/100420101669.jpg)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 39 külalist
