Harutame sõbraga volvo kõhualust ja no ei saa lahti, äki keegi annab mõne vihje?
käimakoti poolt tuli ilusti lahti, Aga sillapoolt ei tule tulema.
XC70 kardaan 2005
Re: XC70 kardaan 2005
Tuttav pakkus natuke pildimaterjali ... saime targemaks aga kas koputan valesse kohta või mis aga ei aita ei rooste ega püssirohi ...
weix2 kirjutas:
1. gen. viscoga varjandil ei ole sellist toru seal ümber,
kinni käib 6 poldiga ja minul ei tulnud see püsikas ka
lahti mahavõttes.
Kardaani saad kätte, kui kruvid lahti mõlemad kardaani otsad, tugipuksi ja lased summutaja allapoole. Siis annab kardaan piisavalt paenduma, et saab selle sealt vahelt kätte.
Tervist!
Mul ka sama mure! Ei tule see sealt küljest ära,aga pump on vaja kätte saada!
Kuidas teistel tulnud on?
Esimene Volvo ja XC90
http://carcats.ru/list.php?id=NzI2MTcyNDI=
kui sellel pildil vaadata detaile 7 ja 17, siis tundub seal neid auke
rohkem olema kui 6.
rohkem olema kui 6.
Kui vaadata tagadiffri poolt siis neid auke on rohkem kui 6. Nendesse nn vabaaukudesse tuleb kas keerata sisse kruvid, mis pressivad kardaani välja, täpselt ei mäleta umbes 25mm pikkusega. Kui aukudes keeret ei ole, siis metallvardaga ja suure hamriga aukude läbi lüüa kardaani välja.
Nii, sain kardaani katte! Lihtne kui tead, 8 mm polt ja korralikk torn vms ja suur haamer, ning käes ta ongi!
Aga nüüd võiks uue pumba kuskilt saada hea hinnaga!
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 38 külalist
