Overdrive ehk 5-s käik
Küsimus selline: Ostetud sai ühe siinse foorumi liikme Volvo 740. Igati hea auto minu arust. Kõigega rahul. Aga viimasel ajal hakkas OD halvasti sisse ja välja lülituma. Sidurit tallates tuli ka käigukangi pisut liigutada et käik sisse läheks. Nüüd asi praktiliselt ei toimi või kui toimib siis alles peale pikaajalist sõitu. Milles võib olla probleem? Kas õlitase käigukastis või midagi muud?
SaaB 900 T
Volvo V40
Volvo V40
endalgi oli mure selle käiguga- probleem (minul) oli väga lihtne samamoodi ei lülitanud ennast sisse ja aegajalt lükkas ennast ise välja. Eriti külmaga - .
OK asja juurde. 4nda käiku anduri juhe kasti küljes ei andnud kontakti. Puhastatud määritud nüüd töötab ka -25 kraadiga.
Õlitase peaks kastis olema ok. Paar nädalat enne auto müüki kontrollisin ja valasin juurde. Alati pole paha muidugi üle vaadata.
Overdrive kasti juures peab kasutama sidurit 4-5 ja 5-4 vahetamisel.
Siiski kui sa ütled, et pika sõidu peale hakkab toimima siis ma arvan, et viga on hoopis selles et kasti õli on vana. Selles käigukastis peaks õli aeg-ajalt vahetama (sisse käib ATF). Vana õli võib-olla praegusekülmaga enam ei toimi.
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Re: overdrive
mgarageu kirjutas:Käigukasti M46 käib ATF F/G. Dexron II/III ei ole sinna sobilik.
Mul töötab vastupidi III-ga paremini.Lülitus sujuvam ja pole kordagi libisema läinud.
