Volvo S80 aftermarket 2 din stereo
Oskab keegi öelda kas on võimalik Volvo s80-le panna näiteks ilma suuremate ümberehitamisteta aftermarket stereoid peale.Kuskil olen nagu näinud,et on pandud tavaline Pioneer.Ka 1-din on vist pandud ja ülejäänud ava katab mingi spetsiaalne sahtel.
Re: Volvo S80 aftermarket 2 din stereo
1din üleminekuid on ebay täis.
2din üleminekut 1999 - 2003 aasta autodele millegi pärast ei ole. IA pakub seda 65EUR + juhtmete komplekti 35EUR eest.
Või osta katkine HU makk ja lõika sealt 2din auk välja. Metallist raam vajab ka "täiendamist" - siia külge kinnitad uue maki. Juhtmete üleminekuid tuleb ka valmistada. Siis natuke liimimist ja voila: 2 din makk on sees ja töötab
Läbikäidud variant.
Läbikäidud variant.
gljuk kirjutas:1din üleminekuid on ebay täis.
Läbikäidud variant.
Aga ega sul ei ole mingeid pilte tehtud või kindlat marki maki soovitust.
Soovitan ainult Pioneer, ja eriti hea oleks see EEQ ekvalaiseriga!
Pole palju pilte teinud:
Kui välja peaks võtma, siis on see päris raske. Makk on poltidega kinni, plastikust raam liimitud. Aga näeb enam vähem ok välja. Originaal raamiga oleks aga makk ülejäänud asjadega tasa, mitte 1cm väljas, nagu minul.
Aga tööd oli palju.
Aga tööd oli palju.
gljuk kirjutas:Soovitan ainult Pioneer, ja eriti hea oleks see EEQ ekvalaiseriga!
Aga tööd oli palju.
Tänud,eks vaatan mis teen edasi.Originaal stereo jah sobib hästi,aga mul on ainult kassetikas ja tegelt tahan saada usb stereot või vähemalt usb väljundit originaalile.Praegu on vähe sunnitud seis,sest pean kuulama aind raadiot kuna kassette pole enam alles ja tihtipeale tuleb ka raadiost sellist möla,et halb hakkab.
Nuh aga on olemas MP3 FM transmitterid. Minul on näiteks asjal sees 32Gb mälupulk ja seda saab juulata ikka mitu päeva enne kui asi korduma hakkab.
Leho kirjutas:Nuh aga on olemas MP3 FM transmitterid. Minul on näiteks asjal sees 32Gb mälupulk ja seda saab juulata ikka mitu päeva enne kui asi korduma hakkab.
ja kuidas kvaliteediga on.Mis firma tootega üldse tegemist.
- Kreisi postitaja
Ise kasutan ka transmitterit ja kvaliteet on talutav, eeldusel, et muusika on õige kvaliteediga. Kui netist vedada ebakvaliteetset muusikat, siis ükski riist seda paremaks ei tee. Minul selline isend ja maksis mingi 9 USD-d.
Minu mõtlemisel ei ole tulemust vaid on tagajärg!!!
2000a. V70 2,5 TD uue omaniku käes
viiv-viis-kolm-viis 247
Kui kvaliteedist rääkida, siis viskasin enda ostetud transmitteri prügikasti peale esimest kuulamist. Tõsi, tegu oli 4a tagasi, ehk on uuemad transmitterid NATUKE paremad.
Enda Pioneeril kuulen vahet SD/USB ja CD/DVD vahel, et plaadi pealt mängides on heli oluliselt parem. Eks ma olen kvaliteedi fänn ka. On millega võrrelda lihtsalt.
Jah see SD/USB ja CD kvaliteedi vahe on väga suur, tõmbasin Nero ja panin cd-e ja ka kaardile ja kaarti ikka ei taha kuulata, bass pole üldse õige.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
http://shop.textalk.se/en/articleimage. ... llheight=0 pane äkki see,jääb silmale ka ilusam.
silf kirjutas:http://shop.textalk.se/en/articleimage.php?id=8117&image=9491210&fullwidth=0&fullheight=0 pane äkki see,jääb silmale ka ilusam.
Kui palju maksab sääne?
Või pane selline aux-in adapter originaal makile millel usb sisend. Muidugi juhul kui ainult kassetiga originaalmakile saab seda panna.
Näiteks selline:
http://www.okidoki.ee/item/1591216/
NB! pole müüjaga ühestki otsast seotud, lihtsalt silma jäänud see kuulutus.
Või selline asi: http://www.ebay.de/itm/GROM-AUX-iPod-Droid-Bluetooth-Auxiliary-3-5mm-adapter-module-Volvo-01-06-VOL01A-/380382577692?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item589091841c
Millele lisaks ostes veel selle: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400189787339
Saab originaal maki kaudu töötava bluetooht hadsfree ja ka muusikat kuulata bluetooht ühenduse kaudu telefonist.
Näiteks selline:
Viimati muutis MartinMK, 16 Mai 2012, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
M: Erinevad diagnostikaseadmed (Volvo DICE, AutoCOM jne) täpsemalt ps.
Arx12 kirjutas:silf kirjutas:http://shop.textalk.se/en/articleimage.php?id=8117&image=9491210&fullwidth=0&fullheight=0 pane äkki see,jääb silmale ka ilusam.
See maksab 590eurtsi pluss transport 44 eurtsi.
