Liiwaannuse tume tellis V70
Re: Liivaka tume tellis
See piibujutt jäi nüüd natuke segaseks
No piipudel on plastist osad läinud kõige liha teed, alles on klemmid suht jäikade juhtmete otsas, kuna klemmid ennast oluliselt küünalde külge ei fikseeri, siis käivitamisel tekkiv vibratsioon raputab kontaktid küünaldelt lahti, tulemuseks on see, et potil või kahel ei pruugi küünlad üldse soojad või piisavalt soojad olla. Kui kohe ei kontrolli ja käiata lootuses, et läheb, siis on kutu aku suht kiire tulema.
Külm on õues. Kui meeles on kaamera kaasa võtta, ehk teen pühapäeval. Pimedas ei viitsi klõpsida.
Liiwaannus kirjutas:Külm on õues. Kui meeles on kaamera kaasa võtta, ehk teen pühapäeval. Pimedas ei viitsi klõpsida.
Võin läbi tulla ja teha paar klõpsu
2001 Volvo V70XC 2.4T
Pakkumine on huvitav Tartuskäik oli igati produktiivne, veelkord tänud Kaagile. Paar klõpsu tegin ka kaagist ja auto intiimsematest osadest. Lisan vast homme. Sain siis uue rihma, puhastatu MAPi toru, uue jahutusvedeliku, uued piibud hõõgküünaldele ja teadmise, miks eelsüüte relee ei tõmba. Toru puhastamine andis minekut ja laiema naeratuse mulle.
Mis selle reeleega siis on. Kuna Tartust minema said.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
Mingi 12 paiku sain tulema ja ajus on üks kivi tuksis. Hakkan nüüd otsima, kas saan eestist kivi või tellin väljast, kallis ei olnud, paari doltsine kivi.
Siis oli seda asjatamist veel üksjagu.
V40 1,9TD 2002
T40-AM
T40-AM
Icemani rõõmuks aitasid parkimiskontrolörid mind fotograafiaga
Suur tänud Tartusse, mu tõld muutub järjest härramaks, nüüd käivitub ka külma ilmaga kapotti avamata, st ajus sai vahetatud pahaks läinud kivi, mis juhtis eelsüüte ahelat. Tuvastamise ja vahetamise eest tänud Kaagile ja kivi eest tänud Taavile.
Nii täna jõudsin nii kaugelem et kiskusin tagumised kettad maha. Ühelt poolt kukkusid klotside katted ise välja, teiselt poolt polnudki midagi kukkumas, olid ainult klotside metallosad. Järeldus on, et tuleks sebida uued klotsid ja need alla kruttida. Seega järgmise paari päeva plaan olemas.
- amazon86
Vaata, et trossid korralikult liiguvad ja kõrid terved.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kui uued klotsid peale saan, eks siis saan proovida kas liiguvad. Silmaga kõri vigastusi pole avastanud, a hetkel pole spetsiaalselt otsinud ka. Auto alla pääsemine suhteliselt raskendatud ikka.
