Käigukasti puksid
putukaz
Re: Käigukasti puksid
PostitusPostitas putukaz » 02 Juun 2011, 14:52
Kus saaks tellida käiguhoovastiku pukse? Volvoosad.com, e-poe lehte ei laadigi alla :( kas see töötab veel?? IA'st küll ei tahaks ostma hakata neid plastik junne....
Äkki peaks Demisel kirja saatma ...?
V40, 1.8 1999a
maan
PostitusPostitas maan » 02 Juun 2011, 15:23
Almelost saab ka hea hinnaga ;)
Volvoosad.com töötab mul ilusti, just proovisin. Ehk oli ajutiselt maas leht...
putukaz
PostitusPostitas putukaz » 22 Juun 2011, 09:58
Tervist, plaan hakata vahetama neid plastikpukse, kuid leidsin sellise postituse :
Koos plastpuksidega tuleb vahetada ka metallpuksid. Need metallpuksid lähevad rooste ja nende tööpind on nagu liivapaber ja siis jääbki plastpuksi tööeaks ~ pool aastat.
kas vana metallpuksi ei saa uuesti kasutada?? Plaan ise ära vahetada, mitte töökojas.
V40, 1.8 1999a
maan
PostitusPostitas maan » 22 Juun 2011, 10:58
putukaz kirjutas:kas vana metallpuksi ei saa uuesti kasutada?? Plaan ise ära vahetada, mitte töökojas.
Muidugi saab kasutada, kuid see kauaks kestma ei jää ;)
Kui hakkad vahetama, siis vaheta juba need metallist torujupid ka ära. Tallinnas üks foorumlane pakkus roostevabast neid, kuid kui siia kanti asja pole, siis lase kuskil kohalikus kohas treida (soovitavalt ikka roostevabast). Mul olid kuskil mõõdud, kuid enam ei leia ja peas on umbmäärased suurused. Kui läheb ise treimiseks, siis võid kasvõi Enno käest küsida mõõdud :)
putukaz
PostitusPostitas putukaz » 07 Aug 2011, 22:16
Puksid vahetatud. Ei teadnudki, et käigud nii hästi võiksid sisse minna, ennem ikka töllerdas kang igalepoole :D ja esimest ja tagumist oli ikka paras pusimine sisse saada :)
V40, 1.8 1999a
mmandel
PostitusPostitas mmandel » 08 Aug 2011, 11:54
kas 2 gen v70'l on sarnane käigukasti hoovastik?
st et puksid kuluvad ära ja käigevahetus on raske?
Mait
stennu76
PostitusPostitas stennu76 » 23 Okt 2011, 23:15
Kas keegi müüb siin foorumis veel neid käigukastipukse? Mul v-40 probleem,et tagumine käik ei taha ka hästi sisse minna,kas viga võiks ikka olla nendes samades puksides?
PostitusPostitas Liiwaannus » 24 Okt 2011, 17:45
Pukse saab almelost letikaubana, ca 100 eeku komplekt.
PostitusPostitas supp » 24 Okt 2011, 19:43
oli vist 5,60 kmpl, ma eelmine nädal müüsin ühe kompl
Stig
PostitusPostitas Stig » 21 Jaan 2012, 12:52
2002 S60 2.4T oleks vaja vahetada käigukasti hoovastiku pukse. Pärnu autopoodidest ei saanud, IA-st öeldi ,et neil ka ei ole. Lisati veel, et sellisel autol pole neid kunagi vahetatud... :roll: . Kust saaks ?
PostitusPostitas supp » 21 Jaan 2012, 13:23
no erilisi varjane ma ei näe, kas scantec ei tee, kas iA-s tellida ei saa, ilma tellimatta neid niikunii kusilt ei saa, juhul kui IA näiteks eraldi pukse ei paku ja scann ei tee, siis tuleb mingitest teistest puksidest aretada nagu hobiautol ikka
sipelgas
PostitusPostitas sipelgas » 21 Jaan 2012, 13:36
Stig kirjutas:2002 S60 2.4T oleks vaja vahetada käigukasti hoovastiku pukse. Pärnu autopoodidest ei saanud, IA-st öeldi ,et neil ka ei ole. Lisati veel, et sellisel autol pole neid kunagi vahetatud... :roll: . Kust saaks ?
Mis pukse sa seal vahetada tahad? Sellel autol ju trossidega mitte hoovastikuga.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 12 Veebr 2012, 09:35
Väidetavalt Scan-Tech enam neid pukse komplektis ei tooda, pidid tulema nüüd ühekaupa.
t2rn
PostitusPostitas t2rn » 12 Mai 2012, 13:09
Otsisin siis ise ka siint-sealt käiguhoovastiku pukse ja lõpuks oli kopp ees sellest, panin pea tööle ja leidsin väga lihtsa lahenduse, kahjuks pilte tööst ei ole, kuna tol korral oli garaažis 16 kraadi külma ja näpud niigi kanged, ühesünaga ostsin kaks korralikku vaskseibi, panin mõlemile poole puksi ja valmis ta oligi, alguses oli käigukang natuke kange aga kui seib nö. sissetöötas oli täiesti inimlik sõita, sellise lahendusega olen sõitnud 4 kuud ja pole midagi häda, remont läks maksma u 0,15€ ja natuke aega garaažis.
paikas
PostitusPostitas paikas » 15 Mai 2012, 22:07
Minu poolt küsimus juurde siis, et sain komplekti puksidega ja vahetasin varda puksid ära, kuid kaasas on ka 1 kummist puks mis tundub nagu tihendi moodi veel olevat. Kuhu see käib?
pilt ka.
