Uks ei tule lahti, head nõu vaja!
Nimelt ei tule lahti minu 740-ne tagumine uks. Algas lugu sellega, et kesklukku puldist avades pidin salongist lukunuppu käsitsi üles tõstma, siis sai ukse lahti. Nii seest, kui väljast. Nii toimis see umbes aasta. Enam ei aita ussi- ega püssirohi. Noh, see viimane võib-olla aitaks ka.
Kuidas saaks ukse lahti, et midagi (veel rohkem) ära ei lõhuks? Mis seal ukse sees katki võis minna?
Вольво c cемëрки начинается!
Re: Uks ei tule lahti, head nõu vaja!
Ega välimise lingi hoob avamise asendis ei ole, kui see
vales asendis siis ei lase lukku avada.
Ei ole, oma arust olen proovinud igatepidi, nii seest kui väljast käib link tühja, nagu ei haagiks millegi taha.
Ka lastelukku ei ole peal, enne seda jama sai ka tagaistuja oma jõududega välja.
Minu autol ei jäänud uks kinni, võtsin uksepolstri ära seal väga midagi keerulist ei olnud. Üks konks mingi trossijupi küljes, kui see lahti ühendada siis ei avane uks ei seestpoolt ega väljastpoolt. vb on sellega deoses midagi.
cuum kirjutas:Minu autol ei jäänud uks kinni, võtsin uksepolstri ära seal väga midagi keerulist ei olnud. Üks konks mingi trossijupi küljes, kui see lahti ühendada siis ei avane uks ei seestpoolt ega väljastpoolt. vb on sellega deoses midagi.
Kui Igoril uks kinni ,siis on polstri maha võtmine paras aju gümnastika.
Metalljoonlauaga klaasi vahelt susida äkki?
Või mismoodi ta sul kinni on, nupp ei tule ka üles enam?
245 '93 B230F M47 (ex)
Nupp tuleb küll üles, kuid kasu sellest pole.
Kas see metalljoonlaua teema oleks reaalne? Ma ei ole selle ukse sisemusega nii sina peal, et teaks, kas see üldse on võimalik. Võrdlus on võib-olla kohatu, aga Ladal sai küll niimoodi ukse lukust lahti. Volvo=turvalisus, niiet vaevalt...
Millisest kohast suskima peaks, oskab keegi öelda?
Kuigi vist on lihtsam teine uks lahti võtta, uurida asja ja siis on näha, kas joonlaud on teema või mitte.
Teise ukse pealt "spikerdades" saad traadist konksu ka ju leiutada, kui joonlauast kasu pole
Kui Igoril uks kinni ,siis on polstri maha võtmine paras aju gümnastika.[/quote]
Mis gymnastika seal ikka on niipalju kinnitus lahti teha kui v6imalik ja siis j6udu kasutada, nagunii l2heb midagi katki.
Joonlaud sinna eriti ei taha minna.
Selline on minu arvamus.
Kas nuppu üles tõmmates ta ka üles jääb? Sellel joonisel on näha kogu süsteem...
http://carcats.ru/list.php?id=MzI4OTAzM ... 0%ED%E8%FF
Kui see pikk varras (nr 30) on lahti tulnud varda hoidjatest (nr 32), siis ta ei LÜKKA "lukuriivi" lahti ja ei lase ust avada.
Sellisel juhul aitab ainult ukse polstri ära võtmine ja siis saad lukule ligi. Kui oled ukse lahti saanud siis edaspidiste
üllatuste vältimiseks tuleb lukud seest poolt korralikult õlitada.
edu soovides Ants, tean millest räägin,ise selle läbi elanud.
cuum kirjutas:Kui Igoril uks kinni ,siis on polstri maha võtmine paras aju gümnastika.
Selline on minu arvamus.[/quote]
Mul ei läinud midagi katki,oluline on saada alumised 3 klambrit lahti, ülejäänud on tõmmatavad.
Siis tuleb polster üles ja on käes.
Isegi kui see nupuhoob ei liiguta lukku siis seespoolt peaks ikka uks lakti tulema olenematta muudest hoobadest.
Muidugi kui lapselukk peal pole aga siis ei liigu sisehoob üldse.
Ja joonlauaga pole seal tõesti midagi teha
Leho kirjutas:Isegi kui see nupuhoob ei liiguta lukku siis seespoolt peaks ikka uks lakti tulema olenematta muudest hoobadest.
Leho, selles asi ongi et kui see nupp on all siis sisemisest avamislingist uks ei avane, nupp on vaja enne
üles saada.
Vaidlen vastu. Minu oma tuleb seest olenematta nupu asendist lahti. Seest tõmmates lükkab nupu üles.
Leho kirjutas:Vaidlen vastu. Minu oma tuleb seest olenematta nupu asendist lahti. Seest tõmmates lükkab nupu üles.
Siis oled Sa õnnega koos, mul ei avane enne kui nupu üles tõstan
Esimesed tulevad, tagumised ei.
