volvo 460
volvo 460
Tere.Mul selline mure täna sõitsin kodust töö juurde, seal jätsin auto seisma, ja hakkasin siis rehve vahetama ja ühe korra kuulen et et võttis ventika järgi, ja põhimõtteliselt on nii et ise ta enam seisma ei jää ja võib käia kuni aku tühjaks saab, sai sees veidi juhtmeid vaadatud, panin uuesti käima,tiksus veidi koha peal sai ka väike ring tehtud ja kadus ära, kui aga koju jõudsin ja auto seisma jätsin hakkas ventikas jälle tööle mingi aeg, ei tea milles probleem võib olla, ehk temp anduris, või mõjutab ka see mingil määral et jahutusvedelikku alla min??
Re: volvo 460
Ka sama mure, talvel kunagi läks käima ventikas ja enam seisma ei jäänud, võtsin voolu tagant, hiljaaegu panin juhtme tagasi kuid võtsin uuesti ära, sest täiesti külma mootoriga hakkas vent tööle. Autoks siis 440 1.9TD 96a
V70 TDI 98a
Re: volvo 460
Temp. andur vast paneb villast.
- DeniM51
Re: volvo 460
radika küljes andur jamab.
sama asi oli, lõppuks andis otsad ja sai vahetatud
Re: volvo 460
sai temp andur ära vahetatud ja nüüd käib ilusti jälle.
tänud vastamast.
tänud vastamast.
