kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima panna?
Re: kuidas väljasõidetav navi ekraan TV või DVD'd mängima pa
Soovitage mulle mingit ekraanivärki.. et mängiks muusikavideosid ja filme.. aga kuhu ka seda s80'nes panna.. lakke? ehk kellegil on kogemusi ja oskab soovitada mingit kindlat mudelit jne
leidsin sellise asja http://www.volvostyling.dk/images/rhoson/pdf/RTI-651N.pdf
siin video jaoks justkui kolm sisendit?
2. Yellow RCA AUX Video Input
RGB
5. Red RCA GPS Input
6. Green RCA GPS Input
7. Blue RCA GPS Input
13. Yellow:RCA :CCD CAMERA (rear camera)
Kui nii, siis kas kuidagi saab menüüst valida ka milline parasjagu aktiivne on?
Siin ei paista olevat ekraani sisse-välja sõidutava signaali sisendit?
9. Black: Grounding (GND)
14. Green Park (12V-)(Brake)
mis neil kahel vahet on?
RGB
tundub, et tegemist analoogiga http://www.volvostyling.dk/shop/Eng/pop ... -176p.html
suht sama asi mis volvol originaalis kasutuses, samas tehases ka toodetud. Peamine erinevus siis, et siin juba RCA sisendid valmiskujul olemas.
The primary difference is that our screen using standard RCA connections that make it easy to connect DVD, TV Tuner, etc..
and not least the possibility for touch-controlled navigation
Saan ma õigesti aru, et see on puutetundliku ekraaniga?
Tervist! Ostsin endale xc70 2004 a. Sama probleem. Tahaks, et monitor midagi näitaks. Tõesti palju varianti olemas, aga probleem selles, et ei oska ma nende juhtmega käituda. Kas on keegi kes oskaks, või mingi firmat pakkuda, kes tegeleb? Ja mis hinnast üldse jutt? Tänan!
mõned lahendused:
http://www.ap-partner.ru/select-service/volvo
http://www.avncar.ru/product_317.html
http://www.axessauto.ru/tuning/chip/49/1551/
440SE 2,0bens V40SE 1,6bens & S90 D5 AWD
Ma olen omal pea paiste lugenud ja ei suuda ikka aru saada.
Ühesõnaga soovin ka DVD-sid mängima panna oma autos oleva ekraani.
High Performance audio ja navi-box asub juhiistme all.
Juhul kui seda vaja teada.
On mingi lihtne lahendus või jätan sinnapaika?
Kõige lihtsaim lahendus - IMIV. Vaata minu autos tehtud video: http://youtu.be/0MFv-_c-bQI
_________________________________________
S80-I 2,4D 689BBT
S80-I 2,4D 689BBT
mihhail kirjutas:Kõige lihtsaim lahendus - IMIV. Vaata minu autos tehtud video: http://youtu.be/0MFv-_c-bQI
Nii ja mida asjalikku ma sealt nägema pidin???
Ei tule juhiseid-näpunäiteid mulle siin teemas?
iisak kirjutas:Ei tule juhiseid-näpunäiteid mulle siin teemas?
http://www.imiv.ca/cms/ pold väga raske google abiga, esimene vaste....
M: Erinevad diagnostikaseadmed (Volvo DICE, AutoCOM jne) täpsemalt ps.
- Uustulnukas
Kas poleks raske kirjutada kus seda saab, kui palju maksab jne. Alati peab midagi otsima ja pärast vastava valuuta kursusega korrutama + muud kulud.
Mis moodi sinna RTI-sse see Garmini navi sisse saab?
Ette tänades
Ette tänades
Hindadega kipub nii olema, et need muutuvad. Seega pole mõtet postitada infot, mis on 2 kuu pärast väär. Lisaks sõltub asi sellest, et kas tellid euroopast või väljast, kui väljast tuleb, kas lahendad oma tollimured ise või ostad teenuse, kui ostad teenuse, siis kellelt jne jne jne. Imivi lehel on ilusti suur link distributors, http://www.imiv.ca/cms/distributors/ Seal on erinevad levitajad. Saab minna nende lehele ja ühendust võtta. Kuna tootest on erinevas konfiguratsioonis komplektis, siis ka kindlasti see varieerib hinda. Seega on soovitus, leia tootja lehelt endale sobiv asi ja uuri edasimüüjatelt, et palju pull maksma läheks.
Eks kui inimesele pankooki kahvliga suhu ei pane siis ei olda rahul kah....
- Uustulnukas
Näritud pannkoogile ei pretendeeri, las omanik ise närib alustatu
Lihtsalt alguses oli kah sama uit mõtte: RTI + DVD jne. Kokku see lugu tuli kusagile 450-600 euri kanti. Aga kui veel laps istub tagumisel istmel siis kogu üritus on vähe efektiivne.
Ise olen otsustanud Ipadi kasuks. Vanema mudeli saab juba 200 euriga kätte ja võimalusi, võrreldes tava DVD-ga, rohkem. Jääb ainult 3,5 mm pistiku pesad välja viia.
