Smurf, Volvo S40 '96
Tervist !
Päris esimene postitus Volvo foorumis, kuhu ma saatuse tahtel olen jõudnud. Olin varem Audi omanik, kuid minu tee selle auto omanikuna lõppes 21.juunil 2010, sel päeval, mil lõpetaisn keskkooli. Nimelt olime tüdrukuga teel tema vanemate poole, kui mulle ringtee peal küljepealt külma närviga sisse sõideti. Õnneks inimesed kõik terved, tüdrukul olid ainult mõned sinikad.
Kuna auto loeti hävinuks, siis oli ju loomulikult uut liikurit vaja. Juba eelmine aasta kaalusin vana Audi müümist ja osta endale uus, kas A4 või S40. Kuna Audi roolis armusin Audidesse, soovisin A4, kuid kuna ei leidnud sobiva hinnaga ühtegi korralikku ja meeldivat Audit, siis hakkasin uurima uuesti Volvosid. Pärast mõningat uurimist-puurimist, leidsingi ühe, mis hakkas huvi pakkuma.
väike helesinine unistus ka :
Autost siis niipalju, et mootoriks bensiini luristav 1.8 85kw, el. aknad ja el. katuseluuk. Kuna auto üsna värskelt ostetud, siis pole eriti midagi veel temaga teha jõudnud, vaid uus aku oli vaja soetada ja teiseks modifikatsiooniks võib pidada automaatselt liikuva antenni murdumist, mis ühel heal hetkel lihtsalt ära kukkus . Seni olen autoga päris rahul, väga mõnus, pehme ja ruumikas. Ja mis mulle eriti meeldib, on ees juhiistme külge kinnitatud käetugi.
Seni mis mind häirib, on see, et madalatel pööretel mootor kipub vahepeal puterdama. Kui õrnalt gaasi vajutada, siis seda ei esine, kuid just 2. ja 3. käiguga võib ette tulla, et kui veidi tugevamalt gaasi vajutada, siis hakkab mootor puterdama ja seda kuskil 1500-2000 pöörde juures. Äkki oskab keegi mainida, milles võib asi olla või kust umbes otsida viga?
Kusjuures, umbes kuu aega tagasi leidsin kuskilt kütusekulu teema alt ühe postituse, mis viitas kuskile veebisaidile ( http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/167715.html ) , kus sai pidada sõidupäevikut vms ja märkasin, et seal asuval pildil oli sama auto. Nii, et see auto on vist juba teist korda siin foorumis
Re: Smurf, Volvo S40 '96
Täitsa nunnu aparaat, väike rooste ka näha juba seal, kus neil ikka Tuuningu pilte vaadates tekkis küsimus suundade kohta, et kas need uuema tüübi suunad? Kui jah siis need ei sobi vana tiibadega:P
roostet "seal kus ikka" mõtled esikoopa juures jap? selle kavatsen ise kunagi oma jõududega ära parandada, õnneks seda roostet seal metsikult pole.
Need muidu uuema tüübi suunad jah, aga pildi peal sobivad kõik jupid omavahel alati ideaalselt
Koopad niikuinii a ees võre juures on ka pisike träps mulle tundub Mul oma masin samade kohtadega kimpus.
Ära selle roostega kaua viivita. Mul enda volvoga oli ostes samamoodi, et oh tiivaäärtel väiksed täpid, nendega aega on. Siis kui aeg käes nendele tähelepanu pöörata.. oli nad vaja ära vahetada
Aga kena volvo, fännan ise ka 40't tema kena välimuse pärast. Edu tegemistes, mis muud
jep, võrel on jah ka veidi seda roostet, aga see selline nagu pindmine kiht. kuidas sellest sealt lahti saaks ilma võre kroomvärvi rikkumata. on mingit vahendit vms?
võre võta välja, tagaküljelt vist kahe kruviga kinni
kena volli
tere tulemast ka minu poolt ja edukat kulgemist sulle
Puterdamise veaotsingut tasub alustada: küünlad, küünlajuhtmed, süütepoolid.
Võin sulle pakkuda ka uuema tüübi selge klaasiga tulesid (2001.a. mudelilt).
S40 T4 HX35
Wackou sa pakud koos releedeportu ja kõige muu mudruga või ainult klaasid+reflektorid. Uute tulede panemisel tuleb lülitusaehl ju ümber ehitada
Liiwaannus kirjutas:Wackou sa pakud koos releedeportu ja kõige muu mudruga või ainult klaasid+reflektorid. Uute tulede panemisel tuleb lülitusaehl ju ümber ehitada
Pakun siiski ainult tulesid.
Installimise õpetus oli kusagil siin foorumis koos skeemiga olemas.
Ümber tuleb veidi teha jh.
S40 T4 HX35
Puterdamise kohapealt veel:
seguklapp ja tühikäigumootor ära puhastada, kui on korralikult sitased, võib põhjustada aeg-ajalt väljasuremist. Kui need ok, siis tõenäoliselt viga eelpool mainitud süütesüsteemis.
Võin sümboolse hinnaga loovutada küünlajuhtmete komplekti. Kasutatud, kuid korralikud.
oskab keegi öelda, kas see "väike kastike" seal bensu ja temperatuurinäidiku all peaks ka olema mingi displei vms? tundub olevat nagu sedamoodi vähemalt. või on see seal niisama? ükspäev jäin mõtlema, et huvitav kas on seal niisama või peaks ta midagi ka näitama
väike pildike ka kõnealusest kastikesest, loodan, et kuskilt pahandada ei saa võõra pildi kasutamise eest
See näitab muidu välistemperatuuri, kui vastav lisa on olemas.
