Tere, palju teadvad inimesed.
Milles võib olla asi, auto ei lähe tööle?
Bensiin tuleb peale,
säde on olemas,
starter ajab ilusti ringi,
küünlad uued,
küünlajuhtmed uued ja auto juba 5 päeva soojas sees olnud.
Kui starterit keeran, siis korra lubab nagu ja kui süüte tagasi lasen, sureb välja. Suured tänud teile ette.
probleem 460 nega. milles asi
Re: probleem 460 nega. milles asi
Mis autoga tehtud/juhtunud peale viimast edukat käivitamist?
Võimalik, et on summuti umbes ja lihtsalt pole heitgaasidel kuhugi minna. Kui ühe küünla küljest võtad ja hakkab rohkem lubama siis tõenäoliselt viga summutis (katalüsaator või resonaator umbes).
- martinkulla
Kas õhul on korralik voolavus, filter pole must?
Küttefilter pole vana?
s60 tdi 2003
- vanapeer
Kui kauem starterit peal hoida, kas siis lubab pikemat aega?
