M Volvo S60 T5 2001 hind 5990.-
Ocho
PostitusPostitas Ocho » 16 Nov 2023, 14:23
Müüa heas korras Volvo S60 T5 mootoriga
1. Volvo S60
2. Sedaan
3. Tumehall
4. 2001
5. Automaat (Aisin AW55-50/51SN)
6. 5 silindriline turbo bensiinimootor (T5 2.3 B5234T3)
7. Elektrilised aknad, esiistmete soojendus, must nahksisu, elektriliselt kokkuklapitavad peeglid, elektrilisel alla klapitavad tagaistmete peatoed, püsikiirusehoidja, udutuled jne
8. 5990.-
10. 56 678 433 Rainer
Kindlasti püüab siin tähelepanu küsitav hind.
Siin siis selgitus miks sellise vana masina eest nii palju küsida.
Ostsin selle auto T5 mootori pärast. Eesmärk oli hoida auto heas korras, et min gi hetk mootorile korrelik remont teha mille järel saaks mootorist palju-palju rohkem kw välja võluda.
Üks hetk tekkis mootorisse rõhk sisse ja siis otsustasingi ette võtta mootori remondi. Plokikaane remontis Windorf OÜ. Mootori remontis ja pani kokku Differ OÜ. Mootor sai järgmised uued detailid:
- WISECO kolvid
- ARP raami tikud
- ARP kaane tikud
- FCP kepsud
- uued raami saaled
- uued kepsu saaled
- uus ülemine tihendisari
- uus alumine tihendisari
- rihma kmpl koos veepumbaga
- NGK süütepoolid
- aku
- Õlid ja filtrid ka
Peale mootori remonti on auto olnud igapäevases kasutuses ja sõitnud ~10 000 km.
Autotol olen jooksvalt vahetanud kuludetaile, seal hulgas:
- kütusefilter vahetatud
- polüuretaanpuksid paigaldatud
- pidurikettad värsked
- piduri sadulatele on tehtud taastusremont - liivaprits, pulbervärv, uued kolvid ja tihendid
- pehmed pidurivoolikud, mis lähevad sadulasse on pandud korralikud
Kuna auto on 22 aastat vana, siis on ka puudusi millega pole veel jõudnud tegeleda:
- juhiukse elektriline klaas ei tööta siis kui mootor töötab. Kui süüde on ainult sees, siis töötab ideaalselt.
- summutipütt vajab välja vahetamist
- DSTS andur ei tööta
+ jahutusvedelik lekib õrnalt salongi. Kahtlustan, et salongi radiaator lekib - see probleem sai lahendatud. Vahetasin salongi radiaatori ära.
Ehk kui T5 sõbral on olnud mõttes mootoriehitus, aga pole tegudeni veel jõudnud, siis siin on ideaalne toorik selle jaoks.
Sisuliselt müün ehitatud mootori, millega saab kaasa hästi töötava auto :)
