Müüdud: Volvo S70 GLT 2.4L 1998 UUS HIND 650.- !!!
Thomas19
PostitusPostitas Thomas19 » 15 Sept 2022, 15:30
Müüa täieliku Eesti ajalooga Volvo S70. Läbisõit 295K - maanteameti kodulehelt kontrollitav.
Värvus: tumehall
Väljalaskeaasta: Eestis uuena arvele võetud 09.10.1997 (mudeli aasta 1998).
Käigukast: manuaal
Mootori tüüp: 125Kw 2.4L Bensiin 20V B5254S
Varustus ja lisad:
  • Roolivõimendi
  • Kesklukustus puldiga
  • ABS pidurid
  • Turvapadjad
  • Immobilaiser
  • Lisastopptuli
  • Veojõukontroll
  • Udutuled
  • Tulede korrektor
  • Valuveljed 16" suverehvidel
  • Nahkkattega rool
  • Reguleeritav roolisammas
  • Elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
  • Peeglisoojendused
  • 4x elektrilised aknad
  • Kõrvalistuja päiksesirm peegliga
  • Tagaklaasi soojendus
  • Välistemperatuuri näidik
  • Poolnahksisu
  • Päevatulede automaatlülitus
  • Püsikiirusehoidja
  • Istmesoojendused ees
  • Kliimaautomaatik
  • Roolilukk
  • Tagaistmete seljatoed allaklapitavad
  • Käetugi (ees ja taga)
  • Esiistmed reguleeritavad
  • Kaubakinnituse konksud
  • Autokompuuter
  • Coilid. Jäikus/kõrgus reguleeritav.
Viimased hooldused:
  • ~100km tagasi vahetatud õli + kõik filtrid (õlifilter, mootori õhufilter, salongifilter, küttefilter). Õli ja õlifilter vahetatud Crankis, muud filtrid vahetasin ise.
  • ~5000km tagasi vahetatud aku ja mootori temp andur.
  • ~10000km tagasi vahetatud roolilatt + kõik rooliotsad + sillastend.
  • ~15000km tagasi ABS aju üle joodetud + 1 eesmise ABS võru vahetus (Crank).
  • ~20000km tagasi vahetatud radiaator koos jahutussüsteemi läbipesuga + kõik piduriklotsid ja kettad + käsipiduri klotsid ja trossid.
Teadaolevad probleemid:
  • Puudub kehtiv ülevaatus - karbid vajavad tegemist. Ilmselt vaja terves tükis välja vahetada. Uue varuosa hind ~60€ ehk 2 tk kokku 120€ + tööraha.
  • 3's käik ei lähe alati puhtalt sisse. Kahtlustan sünkronisaatori viga, sest mingitel pööretel läheb normaalselt sisse.
  • Kesklukustus ei toimi 100%. Eesmised uksed sulguvad ja avanevad puldist aga üks tagumine uks ainult sulgub puldist ning teine tagumine uks ei tee puldist kumbagi.
Autoga tuleb kaasa:
  1. Teine käigukast (kui ei eksi siis M56). Sain ise auto ostuga 8 aastat tagasi kaasa, sest ka siis oli sama probleem käigukastil aga ise ei ole vajadust vahetuseks näinud.
  2. Pagassi on veetud kõlari/bassi juhtmed (liistude alt).
  3. 2-Din puutetundlik makk Blaupunkt San Marino 330: Bluetooth, AUX, USB, GPS(Eesti kaardid olemas, vaja uuendada), DVD-mängija (mängib ka filme), mälukaart. Hetkel turuhind sarnastel toodetel 400€.
Autol esineb pisemaid iluvigu mis sõitmist ei sega.
2022 august käidud ülevaatusel kus selgus ainuke viga, milleks on väsinud karbid. Veermik on vaikne, auto kiirendab/sidurdab/pidurdab.
Pildil olevad veljed ei tule kaasa (müüdud).
Müügi põhjuseks on elukoha muutus. Uues kohas on maja ees 1 kindel parkimiskoht aga peres 2 autot.
Klubi hind 800€. Vahetusi ei soovi.
Auto24 link piltidega:https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=c3ded9fb827b85e71db9b07b50410128
Auto nr: 964AMF
Lisainfo: 5kuus82üks996 või PM
