S60 kliima siduri seibi eemaldamine - Tallinnas [Korras]
Soojade ilmade jooksul andis esimest korda kliima märku, et peale 15-20 minutit hakkab ainult sooja puhuma. Silmaga vaadates tundub, et sidur on eemal üle 1mm. Kas keegi Tallinnas tegeleb kliima siduri eemaldamisega, ära võtta seib(e) vajadusel, et kliima hakkaks korralikult tööle ?
Viimati muutis Keijop1990, 21 Mai 2018, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
Re: S60 kliima siduri seibi eemaldamine - Tallinnas
Aga äkki hoopis ainet vähe sees? Kas kõrvaliseid helisid ka kostub,näteks kahin, metall vastu metallic või midagi?
Tuleb antud töö nädalavahetusel ise ette võtta, niipalju kui uurisin, siis kõik tahavad tervet kliimapumpa välja vahetada või üleni küljest ära võtta, ja kontrollida, vahetada laagreid vms. On tunda kuidas kliima suurema "jõnksuga" haakub, teiseks kliima siduri vahe on piisavalt suur, kolmandaks soojaga enam ei haaku - kõik viitavad kliima sidurile.
Ega kellegil seda tõmmitsat laenata/rentida pole?
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Tegin nädalavahetusel antud töö ära. Algul lootsin ülalt ligi saada, aga otsustasin stange ära võtta ja veel ühe plastiku, mis oli kahe poldiga kinni. Selili olles sai rihmaratta keskelt polt eemaldatud. Keerasin 3x 5'st polti sidurisse sisse, korda-mööda ja põhimõtteliselt hüppas sidur ise nuudi pealt välja. Eemaldasin viimased seibid ja panin tagasi, nüüd töötab probleemivabalt. Ajakulu ~3h. Oleks kohe stange eemaldanud, ja poleks proovinud ülalt läheneda, oleks ajaliselt läinud ~2h.
