Võtsin täna Lisasoojendust küljest,ning sellekäigus murdus ära esimese alusraami 1 polt, Oleks siis abi vaja selle välja puurimisel võimalikult kiiresti.
asun ise Tartumaal nõgiaru külas, ehk siismida lähemal seda parem, ei taha lahtise alusraamiga sõita.
esimese alusraami poldi välja puurimine
Re: esimese alusraami poldi välja puurimine
Teine variant on keevitusega mutter otsa ja tasakesi lahti keerata. Oskaja saab hakkama. ise olen ka auku sisse murdunud poldile mutri otsa keevitanud ja nii lahti saanud. Keevitus ajab veel poldi tuliseks kah ja siis tuleb lihtsamini lahti...
Probleem selles, et ma ei plaani alusraami alt ära võtta ja mootorit rippu lasta. Plaan ikka polt välja saada ja uus polt asemele.
Njah, ega ma ei nori midagi, aga plaan on ja jääb paraku plaaniks. Alusraami puks ise ju on kah keskeltläbi 50mm. Raami alt ära ei ole ka keevituseks vaja võtta vaid lihtsalt rippu lasta. Kahtlane kas keegi sul ilma raami lahti laskmata lihtsalt sellise puurimise töö ette võtab.
Aga edu igaljuhul. Mina sellise probleemi puhul laseks raami rippu ja siis keevitusega üritaks kätte saada... Korduvad kogemused olemas...
