Kontrollida saad kahte moodi:
a) võtad piibud maha ja annad otsa peale plussi - vaatad, kas sädeleb ühendamise momendil.
b) keerad maha ja annad voolud peale (keermele mass ja otsale pluss), vaatad et läheks ots punaseks.
Need ühendatud süsteemi läbi relee nii, et saaksid töötada 1, 2 või kõik 3 korraga. Kaks küünalt ühe juhme peal. Relee ise asub aju karbi ees kuhu tuleb suur punane juhe valge triibuga. Nimetatud juhtme peal peab koguaeg olema pluss. Kui ei ole, kontrolli kaitsmeid ja releesid plokis. Kui on, siis kontrolli ka väljaminevaid musta värvi juhtmeid - kas need on ühenduses küünalde otstega. Relee enda all on pistik mis siis juhib neid väljundeid - kolme otsaga.
Otsad:
1 - peenema musta ehk ühe küünla juhtimine.
2 - mass.
3 - paksema musta ehk kahe küünla juhtimiseks.
Releed ennast kontrollid nii, et paned massi pin'ile 2 ja plussi pin'ile 1 või 3 ja vastavalt pandud pinnile kontrollid, kas relee juhib voolu edasi antud küünaldele. Niisama ei saagi kontrollida juhtvoolusid. Seda juhib aju ja see pidi sõltuma välistempist, sisetempist, pööretest, laadimisest ja kurat seda teab millest veel.
Vead nende otste pealt endale salongi tulukesed. Niikui aju on lülitanud ühe või teise ahela tööle, hakkab sul salongis vastav tuluke põlema.
Skeem:
2.5 103kw TDI jahutusvedeliku küünalde ja relee kontroll
Re: 2.5 103kw TDI jahutusvedeliku küünalde ja relee kontroll
Minu masinal on need küünaldele minevad juhtmed küll punased.
Pilt minu vanast küünlapiibust.
Mis eesmärki see süsteem täidab? Jahutusvedeliku lisa soojendus vms? Kas selline asi on kõigil selle mootoriga volvodel?
Jah, soojendab jahutusvedelikku. Volvo 2.5L 103kw D5252T mootoritel kõigil see peal. Mõnel kahe, mõnel kolme küünlaga.
Kus see süsteem asub auto küljes? Jääb kapoti alla või salongis otsaga?
Plokikaanest tuleb välja ots ja sealsamases. Ennem kui salongipoole volla läheb. Sisselaskekolde siseneva otsa all täpselt. Juhtrelee on ajukarbi küljes, eespool.
Siin pildil on küünlad näha.
Asuvad sisselaske kolle õhu sissevõtu otsa all.
Pildil on küünlad muidugi juba minu parendatud juhtmetega.
