M: Vida dice 2014d +dell arvuti
Progr:Win7 pro,Vida 2014d+EWD Ja Delphi 2016.
Hind 260€+ Oleneb läpakast ,need läinud uuemaks.
Viimati muutis sodimees, 17 Juun 2022, 10:05, muudetud 9 korda kokku.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: M: Vida dice 2014d või2015a+läpakas
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Kas tegu originaalseadmega?
kuur kirjutas:Kas tegu originaalseadmega?
Hiina hea.
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: M: Vida dice 2014d +dell läpakas
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Tere.
Kas sellega saab auto keelt muuta?
Nt Itaalia -> Inglise
Xc90 2007
Xc90 2007
iMax kirjutas:Tere.
Xc90 2007
Kui sul keelefail olemas ,siis saab.
Muidu ei saa
Diagnostikaks ja mis auto võimaldab ,saab kõike.
Ise oma autodel teinud kõik
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
290€ tundub, et see on väga üle hinnatud.
kasutatud vida maksab kuni 100€ ja sama arvuti ca 30 eurot.
Kui 150€ oled nõus - anna märku.
sodimees kirjutas:Paneks müüki Diagnostikaseadme Volvodele Vida2014D koos arvutiga(Dell latitude D620 2gh+2g ram+laadija)
Hind 210€
Kuidas aku kestvusega lood? Kuskilt on nagu meelde jäänud, et Vida normaalseks toimimiseks vaja 8Gb mälu?
3gb mälu on piisav.Kui on liiga vähe ei saa installida.
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
30€ sama arvati eest on väga ikka optimistlik hind. Ostad ja siis hakkab jama - reeglina on need Dellid kuumutatud videokaardiga ning kuna ta pilt triibuliseks või mistahes milliseks lähed ei tea keegi. Müüja muidugi väitis, et korras arvuti. Võtad lahti, sees on pasta ära praagatanud. Siis selgub, et akut ei leia ülesse. Puutepaneel ja nupud ei tööta. Tellid uue aku ja puutepaneeli. Remont venib juppide taga. Aeg ja raha.
Panen just sellist Vida komplekti kokku ja ülalkirjeldatu on oma kogemusest. Ja ega seda 100€ Dicet ka nii kohe võtta ei ole. Hinda saaks allapoole kui soetada altrnatiivne seade ca 40€, aga see tuleb Hiinast umbes kuu aega.
Kasuta Intel videokaardiga see OK
N vidia võib jamada.
Puuteplaadil pole kunagi viga olnud
Ostad uue B aku. 20€
Vida alla 120 sa ei leia
On üks alternatiiv kollases karbis -see95€
40€ eest saad vist delphi millega Volvol pole pistmist ei ette eha taha
See minu arvamus sul oma
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Mu arvamus oli mõledud 150€ pakkujale.
Alternatiiv Hiinast - MongoosePro JLR. Loeb samuti kui Dice, töötab Vidaga. Olen võrrelnud neid kahte ja erinevusi ei oole siiani avastanud.
Kas mõtled seda v158—160 toetab kuni 2013 a.
Seda saada ka eu’s ca36-40 “
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Jah.
Kuidas aru saada kas tegu on Dice originaaliga või vuffliga? Panin ühele arvutisse Vida ja tal endal oli Dice ilma igasuguste kirjade või sümboliteta. Mul on sama Dice kui Su esimesel pildil.
