4. leht 9-st
Re: VOL-FCR
Postitatud: 27 Nov 2012, 09:43
Postitas tnx
Mul on selline hästi rumal märkus, et Motronic on bensumootori ja MSA 15.7 diiselmootori aju - proovid ikka kahe erineva auto peal neid asju või?
Re: VOL-FCR
Postitatud: 27 Nov 2012, 10:18
Postitas bjorn
tnx kirjutas:Mul on selline hästi rumal märkus, et Motronic on bensumootori ja MSA 15.7 diiselmootori aju - proovid ikka kahe erineva auto peal neid asju või?
Ikka ühe auto peal proovin. Miskipärast arvasin et MSA15.7 on ainult puma kontrollimiseks, mitte mootori ajuks. Sellisel juhul kõik toimib, MSA 15.7 koode ei andnud. Kui kuidagi saaks live datat ka lindistada oleks eriti mycke bro!
Re: VOL-FCR
Postitatud: 29 Nov 2012, 10:47
Postitas tnx
Live datat oskab lugeda versioon 1.7 aga seda pole kusagil ilma rahata liikvel näha.
Re: VOL-FCR
Postitatud: 01 Dets 2012, 22:09
Postitas Theimps
Mul olemas 1.7.6 täis versioon
Re: VOL-FCR
Postitatud: 01 Dets 2012, 22:39
Postitas Leho
Theimps kirjutas:Mul olemas 1.7.6 täis versioon
Nii...nii..... tahad sa sellest lähemalt rääkida?
Kust said ja .......
Re: VOL-FCR
Postitatud: 01 Dets 2012, 23:21
Postitas Theimps
Leho kirjutas:Theimps kirjutas:Mul olemas 1.7.6 täis versioon
Pole veel auto peal proovinud.
Muidu leidsin interneti üüratutest avarustest mis on suurem kui issanda loomaaed.
Ühes foorumis keegi oli pannud kunagi pildi mis asus tegelase webiruumis ning kui seal ringi vaatasin siis üllatus kui suur, ei saanud jätta tõmbamata.
EDIT:
Sain tööle, ostsin litsentsi . Kood saadeti kohe ära aga ei maksund 20 prossa maksu. Ma ei nõustunud juurde maksma ning saatsid raha tagasi
Töötab ainult lauaarvutis.... täna vedasin lauaka garaazi..
Re: VOL-FCR
Postitatud: 10 Dets 2012, 19:41
Postitas Leho
Ahaa aga palju asja hind oli.
Mis op-systeem sul lauaarvutis on. Tegelikult ei tohiks ju vahet olla millise seadega arvuti on läppar või lauakas.
Re: VOL-FCR
Postitatud: 10 Dets 2012, 20:08
Postitas Theimps
hind oli 115£ ja maksud 23£ mina maksin aint 115 ja panin lambi firma maksu koodi, aga see ei klappind ja saatsid raha tagasi. Õnneks
Programm annab igas arvutis erineva tarkvara koodi mis tuleb saata tootjale kes omakorda sellest genereerib aktiveerimis litsenti. Tegigi tigedaks see, et ei saa kasutada kus tahan ja millal tahan.Olen nädalaega pusinud vaikselt "programmmi lahti teha", aga seni veel edutult.
Re: VOL-FCR
Postitatud: 10 Dets 2012, 20:40
Postitas taavi
saad sa selle uuema versiooni installika saata või ntx upload.ee lehele riputada?
Re: VOL-FCR
Postitatud: 10 Dets 2012, 21:30
Postitas Theimps
Suudad selle ära muukida?
Re: VOL-FCR
Postitatud: 10 Dets 2012, 21:35
Postitas taavi
ei tea kui pole näinud
aga uuriks küll.
Re: VOL-FCR
Postitatud: 11 Dets 2012, 15:28
Postitas Theimps
Re: VOL-FCR
Postitatud: 24 Mai 2013, 11:44
Postitas Theimps
No nii. Pool aastat möödas.
Nüüd sain asja tööle. Tegu pole küll mingi crackiga, kuid asi toimib. Tuleb arvutis vahetada hardware id minu arvuti hardware id vastu ja siis sobib minu originaal key ning kõik toimib laitmatult.
Re: VOL-FCR
Postitatud: 24 Mai 2013, 11:57
Postitas taavi
uurisin ka asja, aga tulutult. kas sa tahad oma keyd ja hardware id-d jagada?
edit:
nüüd vaadates on netis ka kräkid arutlusel
http://www.blackhatscene.com/threads/vo ... 7-6.17591/:
Re: VOL-FCR
Postitatud: 24 Mai 2013, 12:06
Postitas Theimps
Proovime teha keygenit, eelmine varjant ei õnnetunud. Äkki nüüd. Kui ei õnnestu siis võin jagada.
Ühest hacki foorumist leidsin kuti kes 50$ eest asja ära lahendas. Saab ehk keygeni siis oleks eriti mugav.
e: keygenit ei saa kahjuks. saab ainult minu hardware id ja orig keyga
