würthil on hea hermeetik olemas, mis ei tapa elektroonikat ja samas on õli vee ja ilmastikukindel. Sellega kokku pandud tänavalgustuslampe ja mullivannielektroonikat, kui liimi puudu pole jäätud, siisse ei leki samuti autode abs ajusid olen kokku kleepinud sellega.
https://www.osta.ee/kvaliteetne-wurth-l ... 98118.html
Minu väikesed remondid
Re: Minu väikesed remondid
Eile oli makkide päev
Kas nendel makkidel neid pööratavaid nuppe kah remontida saab?
Saab ikka. Vahest on nupud ise väsinud ja tahavad vahetust, kuid vahest on viga mujal.
Pole ammu kirjutanud midagi.
Volvo töid on vähe... Peab siis midagi muud tegema.
Alles õpin Jaguari ja LR programmi kasutama, aga vigu näeb, reaalaja andmeid näeb
Ühe Yamaha mootorrattaga juhtus häda. Nimelt aku sai tühjaks ja peale seda on spidokas tumm. "E" tähst on ees ja muud midagi. Omanik oli nii kena, et võttis ise ploki lahti, et mul oleks kergem ligipääs andmete lugemiseks/taastamiseks. Nagu ikka, netis leiduv info on poolik ja tundub et ka meelega moonutatud. Pidi improviseerima. Sai asja ning läbisõit on ainult mõne tuhande võrra erinev sellest, mis ennem oli. Tänud kasutajale J30 koostöö eest!
Tänan
Tänan
Pole ammu midagi kirjutanud.
Isegi suvel liigub palju DEM plokke remondis. Päevaga toodi/saadeti mitu plokki kohale. Tuleb siis tegeleda.
Haldex Gen.5 käib ka
Üks päev tuli üks väga huvitavate sümptomiteha auto. Lambist lülitub spido ja kliimaplokk välja. Kord töötab, kord mitte. Siis, kui auto kohale tuli, töötas kõik ilusti. Nagu ikka Lõpuks jõudsin CEM plokkini. CEM-H plokke pole nii lihtne leida, seega sai remondi kasuks otsustatud. Remonti raskemaks teeb selline asjaoli, et plokki tuleb poolitada sõna otseses mõttes. Pole midagi teha, paneb musat mängima, jootekolbi soojaks ja tööle!
Pooleks joodetud CEM näeb siis selline välja:
Tööprotsessis tehtud pilt:
Siis plokk tagasi kokku ja autole peale. Töötab!
Vahepeal käidi ka võtmeid progemas
Mul on ka mure selle haldexi plokiga vist! Tegu küll transporter t5-ga aga haldex vist suht sama. Nimelt nelikvedu ei toimi ja arvuti näitas veakoodiks 01324 Four wheel drive control unit. Otsides netist vastuseid siis üheks suureks veaks oli pistikute suur mädanemine. Võtsin kõik pistikud lahti ja need näevad välja nagu uued. Järeldan sellest ikkagi seda et peaks vist selle ploki ülevaatama. Kas ja kuidas ma saaksin selle sinule sinule toimetada, see üle vaadata ja korda teha.
Võib vastata ka maili teel. Saadaksin selle heameelega mingisugusesse automaati kas siis omniva, dpd või smartpostiga.
olari.viljaste@gmail.com
Kui masina korda saan siis heameelega vaataks seda chipi värki ka mingi hetk.
Tänan
Olari
Tänan
Olari
VW peal on ajud 180 kraadi pööratuna ja sellest on üldiselt kahjustused ulatuslikumad. Küll aga peab üle vaatama ning võimalusel korda tehema.
Tallinna Vikerlase Omniva automaat. tel 58046096
Täna sai usinalt tööd teinud. Korraga tuli 4x DEM plokki. Õhtuks sai 3 tööle. Neljandaga pole veel tegelenud. Tööd jagub ka homseks.
kas oled ka mingid testrid ehitanud või sul mõni auto kus peal neid eri plokke uurida?
Tegin spetsvidinat endale selleks
Jälle pidi CEM ploki poolitama remondiks
SPA masinatel juhtub, et VCM plokk tekitab probleeme. Tablool on On Call vajab hooldust teks ees ning on probleeme auto äppist juhtimisega. Vahest ei toimi ka navi.
VCM plokki annab kloonida. Doonoriks on vaja sama koodiga plokki.
