Ülevaatus ja tulekojamehed
Tere! Küsiks neilt Volvo-omanikelt, kellel on autol küljes esitulede kojamehed. Kuidas suhtutakse ülevaatusel neisse? Kui need ei tööta, kas siis pannakse kirja kui VO viga või OV? Või ei tehta midagi?
Volvo V70, 2.4 D5, 2002a
Re: Ülevaatus ja tulekojamehed
Pole volvol olnud neid, aga saabide puhul pole isegi küsitud kas töötavad.
Mul on ka küljes ja ühendasin pistikud lahti kuna juhipoolne tegi isetegevust(jäi lambi kohapeal seisma koguaeg, tükk tegemist et algusesse tagasi saada, kui keegi oskab aidata kuidas taas ilusti toimima saada siis olen üks suur kõrv ). Mul ei vaadatudki neid vist kui oktoobris alles käisin, vähemalt märkust selle kohta ei tehtud.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Omal olid nad ees, aga ei kontrollitud kunagi, küll aga tuuleklaasi omi.
Samas mingi aja sõitsin ilma varteta, siis öeldi küll, et teravaid võlli otsi ei tohi olla.
Tegin teemapealkirjale natuke korrektuuri.
Kahe autoga sai eelmine nädal ülevaatust tegemas käidud ja mõlemal korral kontrolliti nende toimimist(ilma kojameesteta tulepesureid). Polegi varem märganudki et see nii tähtis asi on. OV või VO osas jään vastuse võlgu..
Pikaliivas ja maitenes käisin
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... lisa4.pdf#
lk 13.
4.1.6. Laterna hajutiklaasi puhasti.
Gaaslahendusega lampide puhul OV, muidu VO. Kontrollimine sõltub täiesti ülevaataja hoolikusest. Kahtlemata on paljud peale kaamerate paigaldamist kohusetundlikumaks muutunud.
lk 13.
Olgu, aga mis moodi need kojamehed peaksid üldse töötama? Paned tuuleklaasi kojamehed tööle, siis liiguvad need ka teatud intervalli ajal või kuidas? Samuti kui need ei tööta, siis mida oleks kõige olulisem esimesena kontrollida? (juhtme ühendused tunduvad korras olevat)
Tule kojamehed hakkavad tööle, kui esiklaasile vett pritsid, siis pritsib ka tuledele ja
puhastajad hakkavad tööle.
ants kirjutas:Tule kojamehed hakkavad tööle, kui esiklaasile vett pritsid, siis pritsib ka tuledele ja
Mõnel autol on ka eraldi nupp tule pesemiseks
aga jah niipalju kui ma volvosi näinud olen siis nendel on kõigil see tulepesemine esiklaasi pesemisega sama funktsiooni all.
Leho kirjutas:
Ei vaidle vastu, aga minu 7-sajasel ja ka xc-l käis nii.
Tuled peaks põlema ka klaasipedu ajal mu meelest.
No seesama TÜV punkt, kellele mu XC puhul käis pinda, et passis on V70 (auto kaubanduslik nimetus V70XC), tahtis naise oopelil hakata nende tuledepesuritega (ainult "vesi") peeditama. Alguse kohe, et need ei tööta ja mida värki. Ütlesin, et minuteda selle ei olegi tuledepesureid. Näitas näpuga stange peal olevatele katetele, et peavad olema. Ma selle peale, et mina pole sellel autol neid kunagi töötamas näinud ja võtsime suuna kanalisse, auto alla. Seal ma siis näitasin näpuga, et näe, siit altpoolt paistab ka see sama stange peal olev kate, pole siin mingeid pesureid olnudki, lisavarustus ilmselt.
Aga minu jaoks esimene kord kui tuledepesuritele sellist tähelepanu on pööratud.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Antlane kirjutas:Olgu, aga mis moodi need kojamehed peaksid üldse töötama? Paned tuuleklaasi kojamehed tööle, siis liiguvad need ka teatud intervalli ajal või kuidas? Samuti kui need ei tööta, siis mida oleks kõige olulisem esimesena kontrollida? (juhtme ühendused tunduvad korras olevat)
Tavaliselt need kojamehemootorid jäävad kinni või käivad raskelt ning termistor lülitab need välja kuni lubab uuesti proovida.
Ma enda masinal sain need tööle.
viewtopic.php?f=25&t=45605&start=75#p330091
Loff kirjutas:Antlane kirjutas:Olgu, aga mis moodi need kojamehed peaksid üldse töötama? Paned tuuleklaasi kojamehed tööle, siis liiguvad need ka teatud intervalli ajal või kuidas? Samuti kui need ei tööta, siis mida oleks kõige olulisem esimesena kontrollida? (juhtme ühendused tunduvad korras olevat)
Võimalik, et mulgi sama tee ees, nagu kirjeldasid enda oma kohta siis mul ka tegi süüte sisse keerates mingi pooliku töötsükli. Kevadel-suvel peab asja kätte võtma, tänud viite eest enda auto teemale
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
