lihtsalt jutu koht.
Re: lihtsalt jutu koht.
Selleks et suvalisi märke ringluses poleks?
- McBrainless
Liiwaannus kirjutas:Selleks et suvalisi märke ringluses poleks?
Aga kui ma olen koguja ja tahan neid numbreid oma garaaži seinale panna?
Mõnel võib tanklas hea idee tekkida ja tasuta paak täis lasta näiteks.
Kui numbreid ära ei peaks andma siis see teeks kogumise liiga lihtsaks ka
Johnson kirjutas:Tartus mõni normaalsem töökoda laupäeval juhtub lahti olema?
Teguri autoremont nt
McBrainless kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Selleks et suvalisi märke ringluses poleks?
Ära vii siis numbritega masinat. Treilal olles ei ole numbreid vaja.
Eile sõites avastasin, et juhipoolne peegliklaas on värisema hakanud. 110'ga sõites on värin päris tugev. Googeldades tundub, et tegu tüüpveaga? Mismoodi see klaas eest ära käib? Kannatab tagasi liimida või on uut vaja? Kui kannatab liimida, mida sinna mõistlik vahele panna oleks, et kestma jääks? Auto V70 2010a.
See klaas väriseb sul selleks, et klaas on plastikust aluse küljest lahti tulemas. Tüüpviga kõigil uuematel Volvodel. Liim, mida tootja sinna vahele paneb on pask. Made in UK. Enne kui see sul sealt minema lendab soovitan võtta see klaas ise maha ja näiteks klaasiliimi vahele panna ning tagasi.
Iceman kirjutas:See klaas väriseb sul selleks, et klaas on plastikust aluse küljest lahti tulemas. Tüüpviga kõigil uuematel Volvodel. Liim, mida tootja sinna vahele paneb on pask. Made in UK. Enne kui see sul sealt minema lendab soovitan võtta see klaas ise maha ja näiteks klaasiliimi vahele panna ning tagasi.
Liimisin Penosil üldotstarbelise liimiva silikooniga tagasi, seisab siiamaani, kaks talve vahepeal juba möödunud.
Mul on sportlik huvi teada saada, millal mu S60 juhipoolne peegliklaas ära lendab. Väriseb juba sellest ajast, kui 2014 Saksa autopoest kodu poole hakkasin sõitma
allan kirjutas:Mul on sportlik huvi teada saada, millal mu S60 juhipoolne peegliklaas ära lendab. Väriseb juba sellest ajast, kui 2014 Saksa autopoest kodu poole hakkasin sõitma
Mul S80-l kukkus kundepoolne klaas ära koduhoovis muru peale. Just siis kui tuub liimiga käes oli, et parandan ära.
Iceman kirjutas:allan kirjutas:Mul on sportlik huvi teada saada, millal mu S60 juhipoolne peegliklaas ära lendab. Väriseb juba sellest ajast, kui 2014 Saksa autopoest kodu poole hakkasin sõitma
Täpne ajastus kukkujale, muidu poleks midagi liimida olnud
Oligi täiesti lahti klaas. Ülevalt äärest hoidis veel kinni. See soojuselement oli isegi lahti kooruma hakanud klaasi alt. Eks talve poole on näha, kas töökorras või mitte. Huvitav, et kunde poolne on tip top, ei suutnud kuskilt näppe vahele ajada.
Soojus elemendi korrasoleku kontrolliks ei ole vaja talve oodata. Kui oomimeeter midagi näitab, järelikult on korras. Mõnikord on isegi käeseljaga vastu minnes tunda, et peegel on soe.
per aspera ad astra
- kaupz
3M õhuke 2-poolne teip hoiab ja küte toimib.
rotsa kirjutas:Soojus elemendi korrasoleku kontrolliks ei ole vaja talve oodata. Kui oomimeeter midagi näitab, järelikult on korras. Mõnikord on isegi käeseljaga vastu minnes tunda, et peegel on soe.
Kas kõigil autodel ei lähegi siis nii soojaks, et käega tunda? Mul siiani eri marki autodel kõigil käega tundnud, kui kahtlus on olnud
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
