hei vidamehed!
hei vidamehed!
kas kellegil sellist vida plaati , mis töötaks win7 proff/ultimatega ?
mul on 3 erinevat vida versiooni aa ükski ei hakka dice-le külge
dice on cp2102 ja netist saadava oleva driveriga see sunnik vidaga tööle ei lähe.
dice-i driveri installib ära ja teeb com pordigi valmis aa vida ikkagi ei näe
või on ideid ja teadmisi mida teha . olen proovinud nii XP kui win7-ga
olemas ka vadis 2005A ja sinna ei hakka see dice samuti külge
hiinlaseda ei jaksa enam vaielda . käis mul teamvieweriga kah külas ja läks sama targalt ei mingit vastust .
volvo S80 2,4 120 kw 2000
Re: hei vidamehed!
Mina tegin üldse VidaDice 2013A jaoks eraldi läpaka,XP prof ja x32 4gb memory.Ja täitsa eraldi HDD selleks.
Proget käivitasin Run Admin'na.
SQL teema peaks ka üle vaatama.Ja Skype ka ei meeldi sellele.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?203594-help-install-VOLVO-VIDA-DICE-2013A
Re: hei vidamehed!
kenwuud kirjutas:Mina tegin üldse VidaDice 2013A jaoks eraldi läpaka,XP prof ja x32 4gb memory.Ja täitsa eraldi HDD selleks.
mul keeldus üldse vida minemast xp-ga käima sain selle 7-e peale aa seda junni järgi ei saa. kas pordi nummer ka tähtis ?
Re: hei vidamehed!
sain vida tööle aa nyyd on mingi java error ees ja ei liigu mitte kuhugi ...
ideid?
ideid?
Re: hei vidamehed!
küsimus kas vida ewd 2012 haakub 2013A versiooniga. ei taha enne ära installida kui kindel . suur vaev 3 nädalat ja sain vida jooksma nagu mees
- Tanel
Re: hei vidamehed!
Küsimus Vida installi kohta.
On olemas Vida 2012A.
Arvutis win 7 64bit.
Installib ilusti ära, alla tööribale ilmuba ka staatust näitav sümbol, mis muutub roheliseks. Aga kui vajutada Voda all in one, avab küll internet explorer aga ei leia midagi.
Installib ära kõik mis vaja, ka patchi aga ei midagi tarka.
Keegi kes on installinud võiks ulatada abikäe.
Re: hei vidamehed!
Räägitakse, et kui samas arvutis jookseb skype, siis see takistab VIDAl iseennast leida seal exploreris.
Et sellesama pordi peal, kus VIDA ennast kuuleb, võib joosta nii Skype, kui ka mõni muu rakendus.
Re: hei vidamehed!
ie ei tohiks vist uuem kui 9 olla, või koguni 8
Re: hei vidamehed!
vida 2012 ei tööta uuema internet exploreriga kui ie9.
Skype-ga töötab ilusti,kui skypes valikute all üks linnuke ära võtta,et skype teatud porte ei kasuta.
2014a vida töötab kenasti 64bit win7 peal ja ie 10.ga uuemat pole proovinud.
2014b vida ei tööta enam win xp peal.
Kui ie ei ava vidat siis tuleb maha installida windowsi uuenduste alt internet explorer11 ja siis ie10 ja kui siis ka tööle ei hakka,tuleb veel ka ie9 maha installida.
Võin anda lingi kustkohast saab vida 2014b alla sikutada koos patchiga,see ei sisalda ainult ewd-d e.elektriskeemid.
Ei oska õelda kas vanema versiooni ewd uuemaga ühildub.
Mul töötas vida 2012 ilusti win7 peal ja vida 2014 töötab veel paremini ja tunduvalt kiiremini kui 2012 versioon.
H,s80-2007-d5-136kw
- Tanel
Re: hei vidamehed!
Skype arvutis ei ole.
Proovin maha installida ie11 ja asendada selle 8-ga
Re: hei vidamehed!
Minuarust vida 2012 ie9-ga töötas.
Pead lihtsalt installitud windowsi uuenduste alt need ie-d ykshaaval maha installima.
Alguses ie11 ja siis ie10.
H,s80-2007-d5-136kw
Re: hei vidamehed!
Minul oli installi juhendis kirjas, et töötab ainult IE 9-ga. 11-ga installib küll ära aga ükski nupp ei tööta. Nagu juba eespool mainiti, siis oleks mõttekas selleks eraldi arvutit kasutada, mis ei käi netis uuendusi otsimas.
Volvo S80 D5 120kw 2003a. Vida/Dice
Re: hei vidamehed!
Internet exploreri uuenduse saab väga lihtsalt kinni keerata ja igapäevaseks netikasutuseks on minul näiteks chrome.
Tuleb lihtsalt vidat uuendada.
Vida 2014b töötab kenasti IE11-ga.
H,s80-2007-d5-136kw
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 24 külalist
