kompaktne võti
Re: kompaktne võti
Mina tegin selle jutu järgi enda võtme - http://mys60project.blogspot.com/2013/10/the-key-switch.html. Seal täpselt kirjeldatud + pildid, kus originaalvõtme sees asub transponder.
Re: kompaktne võti
Tuleb ette võtta see projekt, kuna mul on võti ja pult väga näruses ja koledas seisus. Aga kahjuks on mul ainult 1 komplekt võtmeid, et kui midagi peaks ebaõnnestuma siis on vist jama majas. Kõige rohkem ma kardan just immo kätte saamist, kas ta tundub kergelt katki minema või on tugevamat sorti tükk?
VOLVO V90CC 2018 2.0 D 140kW
VOLVO XC70 2008 2.4 D 136kW
VOLVO V70 2000 2.5 D 125kW
VOLVO S80 1998 2.8 B 200kW
VOLVO 850 1992 2.5 B 125kW
Re: kompaktne võti
Üldiselt peaks seal olema vist klaaskestas transponder, mul oli plastikkesta sees. Kui just rellakaga kallale ei lähe, siis ei tohiks hullu juhtuda midagi.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
Re: kompaktne võti
Aasta aega kasutuses olnud ja pool aastat juba selline:
Lugematul korral juba maha lennanud asfaldile, trepikojas kõrged lennud ja ka lahti võetud üle 5 korra. Võtme pea kulub seest ka natuke ära ja tera hakkab sees loksuma. Aga no 20€ eest on kvaliteeti ikka kuhjaga
Re: kompaktne võti
Tellisin lõpuks suure mõtlemise peale ära, vaatam mis saab aga, targemad oskavad ehk öelda, et kas seda võtit koopiast teeb iga nurgatagune autovõtmete lihvija või on vaja natukene spets tööriistatega meest sinna.
Re: kompaktne võti
Mina lasin nt Lõunakeskuseds teha, täiesti tavaline võtmeputka. Ainult, et Volvo võti oli (auto)hinnakirjas kõige kallim. Vist paksem tera kui konkurentidel või lihtsalt nimi maksab, ei tea
Re: kompaktne võti
smurf kirjutas:Mina lasin nt Lõunakeskuseds teha, täiesti tavaline võtmeputka. Ainult, et Volvo võti oli (auto)hinnakirjas kõige kallim. Vist paksem tera kui konkurentidel või lihtsalt nimi maksab, ei tea
Palju hinnaks kujunes siis ka?
Re: kompaktne võti
5 minuti töö eest küsiti 17€. Minumeelest paras röövimine, aga õhtul kell 19:45 ei torganud paremat kohta pähe ka. Aga noh, mul oli ju "kohe vaja" . Eeldan, et kindlasti saab ka soodsamalt.
Re: kompaktne võti
Minu oma kestis algul kenasti, aga pärast seda, kui äi neli kuud kasutas, näeb üsna väsinud välja.
Teist korda seda ehitust ette ei võtaks, ilmselgelt pole kvaliteetne vidin.
Re: kompaktne võti
Sain täna kätte, tundub päris ok olema sellise raha eest aga nüüd tekib küsimus kus kohas võtmest koopia lasta teha, ise paiknen alaliselt Jõhvis ning siinkandis keegi volvo võtmest koopiat ei tee. Tallinnasse, Tartu satun ka päris tihti, aga nendes kohtades pole mul õrna aimugi kuhu sisse astuda. Oskab keegi mingit paremat kohta soovitada?
Re: kompaktne võti
motorexx kirjutas:Oskab keegi mingit paremat kohta soovitada?
Ma tegin Rakvere Assaris.
Kodulehte uskudes on Jõhvis ka esindus olemas.
Re: kompaktne võti
minul kestab ilusti ja liimisin mitte lahtitegemist vajavad plastikud kokku.
ei ole kulunud hetkel praktiliselt yldse.
kui keegi soovib siis minul on neid kestasi pakkuda mõned.
Re: kompaktne võti
Oskab keegi ehk öelda,kas sellele klappvõtmele tera ka keegi eraldi müüb?Mõtlen just ilma muukideta.
Või on ehk kellegil just selline vidin üle?
Re: kompaktne võti
ebayst saab kõike
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 29 külalist
