IHF1000 bluetooth handsfree grupiost
Zeth
PostitusPostitas Zeth » 17 Nov 2010, 00:06
Tere volvokad,
Mul siin tekkis idee osta enda masinasse handsfree süsteem. Otsisin netist infi ja tuli välja, et Volvo pakutud bluetooth handsfree komplekt ei olegi midagi muud kui Motorola IHF1000.
See komplekt on mõeldud järgmistele mudelitele: S60, V70 XC70 S80, XC90 - 2001 ja uuemad; S40 (alates kerest 80924), V50 (alates kerest 78750). Olen lugenud internetist, et on paigaldatud ka teistele, nt C30.
Otsisin originaal komplekti hindasid ja netist ei leidnud midagi alla 200$, sellele tuleks veel lisaks käibemaks ja tollimaks. IA'st küsin homme pakkumist, kuid usun et see on vähemalt kolm korda kallim.
Ainuke vahe Motorola ja Volvo kiti vahel on see, et Volvo omal puudub Motorola märk keskmisel nupul.
Volvo handsfree nupud
Motorola brändinguga handsfree nupud.
Volvo broshüür: http://eautony.com/volvo/parts/acces%20pics/BT.jpg
Igatahes sai asja edasi uuritud ja paarist kohast küsitud, ning tulemuseks oli hulgimüügi firmast minu arust väga soodne pakkumine. Kui tellin 5 tükki, siis saab ühe hinnaks koos käibemaksude ja tollimaksuga ja saatmiskuludega ~990 EEK.
IHF1000 omadused:
# Pair compatible Bluetooth enabled mobile phones. (toetab paaritatavaid bluetoothiga mobiile, [peab olema handsfree profiil])
# Mute and un-mute calls. (kõnede vaigistamine)
# Pair up to four compatible Bluetooth enabled phones (kuni nelja mobiili tugi)
# Answer/reject incoming calls with announced incoming caller i.d. (kõnede vastuvõtmine, keelamine koos helistaja identifitseerimisega)
# Mute function pauses radio for incoming calls (vaigistab raadio kui kõne tuleb)
# Dial by name using the phones voice tags (helistamine kasutades mobiilis seadistatud häälkäsklusi)
# Dial by name using up to 20 locally stored contacts (helistamine kasutades kuni 20 kohalikult salvestatud kontakti)
# The stylish, backlit controller with its chrome-brushed finish mounts within easy reach on the dashboard. (kontroller/nupud - taustvalgustusega, saab panna kuhu tahad)
IHF1000 pidi olema parem kui T605 ja muud - parem müra eemaldamine ja paremini toimivad häälkäsklused.
Kellel on Saabi vendade seas tutvusi, siis võib nendele ka mainida, sest antud bluetoothi süsteem toimib ka nende autodes hästi. (Idee poolest toimib muidugi enamuste automarkidega).
Hetkel on siis viiest komplektist kaks juba kinni, seega oleks vaja veel kolme inimest. Loomulikult kui saaks rohkem inimesi saaks võibolla ka hinda alla, aga eriti kaua ei tahaks oodata.
Google otsing IHF1000 mobla_mudel peaks andma aimu kui on mingeid probleeme. Nokia N seeria ei ole väga kompatiibel selle süsteemiga.
Siin on ka üks sobivuse tabel (väljavõte VRC2'st), ei sisalda uusi telefone: http://www.v70xc.com/resources/how-to/pdf/bluetooth_hands_free_info_kit.pdf
Kui on küsimusi, andke teada. Homme lisan veel infot.
2006 V70 2.4 125 kW
taavi
Re: IHF1000 bluetooth handsfree grupiost
PostitusPostitas taavi » 17 Nov 2010, 00:24
sa selle jupstüki installeerimismanuaali ka leiad kuskilt? Et kuidas see autoraadio vaigistamine tal toimib?
Ise sain dealextremest sajakroonise kõrvasistuva junni, ajab see ka asja ära :)
Hunt
Asukoht: Ainuke siiani okupatsiooni all kannatav Eesti linn
PostitusPostitas Hunt » 17 Nov 2010, 02:43
Jeerum, kui põhjalik postitus! :)
Zeth on mu isiklik tuttav, mainin igaks juhuks ära, et keegi ei arvaks, et ta taaskornde reklaamiguru on. (Niipalju OffTopicusse)
Küsimus:
Bluetooth? Mu 2001 a masinal pole siiani miskit sinihambaga. Kas HU-613 vait jääb ikka, kui kõne tuleb?
Olen aru saanud, et 2001 on mingi veider aasta, kui paigaldati igasugu üleminekuid masinatele, sellest ka ebakindlus.
V70 ´03 d a - naise liikur
V70 ´04 b a - liikur
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
V70 2,4 ´01 b a R.I.P.
S60 AWD 2,4 ´02 a (avarii)
850 T5 ´96 m - müüdud
460 b m - müüdud
Zeth
PostitusPostitas Zeth » 18 Nov 2010, 07:23
Nii,
helistasin IA'sse ja sealt vastati hoopis, et nemad tagantjärele Volvo bluetooth handsfreed ei telli ega paigalda. Ei mõista miks.
Unustasin mainida komplekti sisu:
x Chrome Keypad - nupud
x Directional Microphone - mikrofon
x Bluetooth Module - bluetooth moodul
x Wiring Connectors and Fuse Kit - mingid juhtmed ja kaitse komplekt
x 5-Watt External Speaker - väline kõlar, juhul kui ei viitsi ühendada raadio taga olevate juhtmetega
x Mounting Hardware - kinnitamisjubinad
x User Manual - kasutusjuhend
x Installation Guide - installeerimisjuhend
Volvo enda lehel on ka installeerimisjuhendid täitsa olemas.
Lähed aadressile http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx , ei sisesta mudelit ega aastat ja otsi bluetooth. "handsfree, bluetooth" vasted peaksid olema õiged, osad neist täpselt samale moodulile.
Otsisin internetist ja HU-613'ga pidi töötama küll...
2006 V70 2.4 125 kW
Hunt
PostitusPostitas Hunt » 19 Nov 2010, 04:05
Kuradile...
Kui sa viitsid ehk oodata uue aasta ära ?
Jaanuaris oleks vast ka raha olemas, et astuda kampa.
Ehk siis 1 tk mulle.
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
460 b m - müüdud
Zeth
PostitusPostitas Zeth » 21 Nov 2010, 11:12
Noneh, siis on juba päris hästi.
Hetke seis siis selline, et kaks tükki lähevad Saab 9-3 aero peale ja kaks Volvo V70'le.
Kuna mingit erilist tormijooksu ei tundu olevat siis tellin need 5 tükki ära. Üks siis veel saadaval.
Komplekt ise.
2006 V70 2.4 125 kW
Zeth
PostitusPostitas Zeth » 25 Nov 2010, 22:53
Nojah, interneti lõbud... see hulgimüüja polnud midagi muud kui petis. Õnneks ei maksnud talle raha ära, muidu olekski ilma jäänud. Vaatan veel ringi kas kuskilt saab hea hinnaga, aga tundub et alla 1000 ei vea välja. :(
2006 V70 2.4 125 kW
enta
PostitusPostitas enta » 26 Nov 2010, 05:28
pettuse orki netis pole jap eriti tore lennata,
bluetooth seade mind ennast just hinna pärast ei huvita, aga räägi sellest kuidas pettusest teada said ja öigel ajal jaole, et raha teele ei pannud
Zeth
PostitusPostitas Zeth » 30 Nov 2010, 09:15
Esimene vihje oli see, et telefoni numbrit, mis neil oli internetti üles riputatud ei olnud tegelikult olemas. Proovisin helistada aga ei midagi. Siis küsisin nendelt maksmiseks vajalikku informatsiooni ja lisaks veel muud infot, et saaksin nende olemasolu kuidagi kontrollida. Teine asi oli see, et nad ei olnud nõus PayPali kaudu maksmisega, ega ka teiste selliste süsteemide kaudu. Nõudsid pangaülekannet.
Vastuseks sain suht detailse info pangaülekande tegemiseks, sealhulgas ka mingi eraisiku nime, Aril Brema:
Bank Branch : Bandung Martadinata
Bank Address : Jl. R.E. Martadinata No.103
Bank Phone : 62-22-4209093
Bank Fax : 62-22-4204991
Bank Name : Mandiri Bank
Bank Beneficary : Aril Brema
Bank Account Number : 1310006047064
Bank Accout Address : kcp Bdg martadinata
Bank S.W.I.F.T Code : BMRIIDJA
Beneficiary is Aril Brema
It is our senior accounting's bank acc.All payment should be wire to
his bank account.
Googeldasin ja leidsin tema kohta selle:
Hello. I have been scammed by an Indonesian person called Aril Brema. He was on this site called Alibaba.com and he was selling cameras. I paid him 2660 USD for 8 pcs of Canon HF20 camcorders, but I never received anything and he stopped responding to my emails. The money was transferred to his account in Bank Central Asia (BCA), Kcp.Banda Bandung, account number 449.126.3291. Last time he answered my email was may 22nd. Please help me with this case! Best regards, Afshin from Norway
http://www.cyber-poldametro.net/Indonesia/ListTamu.asp?page=764
Peale seda enam temaga suhelnud ei ole. Muuseas, mingit uut infot tema olemasolu kindlakstegemiseks ta ei saatnud. Ka telefoninumber mis ta andis oli sama.
Muidu, esialgu arvasin et kõik klapib, sest neid Motorola handsfreesid toodeti tõepoolest Indoneesias ja kui algul temaga kontakti võtsin, siis ta ütles mulle, et minimaalne ostu kogus on 5 tükki... Tundub, et vähema raha eest ei ole mõtet inimesi tüssata.
2006 V70 2.4 125 kW
guEST
PostitusPostitas guEST » 01 Dets 2010, 11:25
KalleK
PostitusPostitas KalleK » 02 Dets 2010, 00:15
guEST kirjutas:Amazon.com ca 70 $
Tänud vihje eest, tegin just tellimuse ära Amatsoonist. Hind läks koos saatmisega 89 USD kokku, on muidugi võimalik, et siia lisandub veel 20% käibekat meie tollis..
Volvo V70 2,4 D5 AWD 2005
Nissan Patrol 2,8 TD Y60 1997
Volvo4ka
PostitusPostitas Volvo4ka » 29 Jaan 2020, 20:38
Tere! Kas seda ei saa kasutada muusika kuulamiseks telefonist? Ma ei saa leida kuidas seda teha, siis vist ei saa. Kõne jooksul töötab kôik korrektselt.
PostitusPostitas Liiwaannus » 29 Jaan 2020, 21:20
Leitud andmete põhjal selline tugi puudub.
