390. leht 412-st
Postitatud: 06 Apr 2020, 19:09
Postitas Harrikald
: Kui mutter poldi peale keeras siis on ok. Ei ole nii et natuke nagu on ja ei ole ka. Kui mutter on vale siis ta kas ei lähe kuidagi poldi peale või on täiesti suur.
Postitatud: 06 Apr 2020, 19:12
Postitas Harrikald
Kuhu kadus küsimus millele ma vastasin
Postitatud: 06 Apr 2020, 23:01
Postitas maasikas
Tagasillapukside kohapealt oligi küsimus, kas otsida firma kellel on see "tööriist" olemas, või vahetan tuttavas kohas? Tuttavas kohas 20+KM tund
Postitatud: 06 Apr 2020, 23:20
Postitas Oldschool79
Muudetud postitus allpool. Modedel palun topeltpostitus kustutada.
Postitatud: 06 Apr 2020, 23:24
Harrikald kirjutas:: Kui mutter poldi peale keeras siis on ok. Ei ole nii et natuke nagu on ja ei ole ka. Kui mutter on vale siis ta kas ei lähe kuidagi poldi peale või on täiesti suur.
Tervist hr. Harrikald! Minu küsimus oli. Kahtlesin kas ostsin õiged mutrid. Tänud vastuse eest! Kustutasin ära sest järelkontrollimisel selgus, et keerme pikkus peaks olema ikka 35mm. Keerme pikkus aga võib tegelikult erineda, nii nagu on eri pikkusega polte nii ka eri pikkuse/keermega mutreid. Peamine mure oli, et kas see koonuseline osa ulatub lukustama velge. Sa võid keerme otsa keerata, aga kui poldi lõpuni ei ulata, sest sisekeere mutril liiga lühike siis see velge ei hoia ju. Originaalmutritel lihtsalt "rohkem rauda" vist.Kõrvuti pannes oli originaali kinnine osa pikem ja koonuse osa ka kõrgem. Ehk pealmine kinnine osa rohkem metalli. Vabandan segaduse tekitamise pärast. Järgmine kord enne ei postita ,kui pole kindlasti vastust saanud /üle kontrollinud.
Postitatud: 07 Apr 2020, 12:30
Postitas Harrikald
No jah. Saan aru et mutrid pealt kinnised.
Postitatud: 07 Apr 2020, 20:39
Postitas Keijop1990
Kas on kuskil interneti avarustes olemas Volvo S60 '11 pagasniku "VOLVO" embleemi näidis vms, mille saaks välja printida ning mille põhjal saaks embleemi kleepida luugile? Sain kasutatud "Volvo" embleemi. Võib lisaks soovitada ka kahepoolset teipi.
Postitatud: 08 Apr 2020, 07:55
Postitas Liiwaannus
Postitatud: 08 Apr 2020, 13:07
Postitas hendrikmm
Juhul kui tahad lihtsamalt pääseda võid uue embleemi tellida kus on tähed juba vahedega ja lihtsam kleepida. Viimati maksis 30 midagi eurot originaal. Arvesta et korralik 2poolne teip ka maksab juba siis ei tule see vahe väga suur.
Postitatud: 11 Apr 2020, 17:29
Postitas Hunt
V70 P2 2003a
Just sai vahetatud esilaternates mõlemad lähituled (D2R).
Nüüd annab veateate
"Laterna rike Vajalik hooldus"
Milles uba?
Viga leitud ja lahendatud. Kõrgusregulaatori pistikul halb kontakt.
Tänud Hypnotiza!
Postitatud: 14 Apr 2020, 12:51
Postitas fic
Kas mõni eelmise generatsiooni XC90 omanik võiks ära mõõta katusereelingute vahe? Tänud ette.
Postitatud: 14 Apr 2020, 21:34
Postitas FH550
Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
Postitatud: 15 Apr 2020, 13:55
Postitas hypnotiza
FH550 kirjutas:Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
Eest alt äärest kinni ja nõksuga üles tõmmata
Postitatud: 15 Apr 2020, 20:37
Postitas kaupz
hypnotiza kirjutas:FH550 kirjutas:Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
kasutusjuhendi järgi on Universaalil sama lugu mis V70 P1 istme nurgas on nöörid millest tõmmata
kui 854 on sedaan ja istme ees serva all hingesid ei paista, siis ilmselt Hypnol õigus (mul pole sedaani olnud, küll aga on nii mõnelgi teisel margil sama süsteem toiminud)
https://volvo.custhelp.com/app/manuals/ ... om_id/1062ja alles eile oli Google kasutamine ilma rahata! oled proovinud
https://lmgtfy.com/?qtype=search&q=remo ... +850+sedan
Postitatud: 15 Apr 2020, 21:45
Postitas FH550
Õhtust ja tänud vastamast.Hypnol peaaegu õigus aga peab kruvikaga istmepadja alumise ääre vahelt seda kinnitus aasa nats tahapoole
suruma. Niimoodi tuli jõudu kasutamatta ilusti lahti.Selle õpetuse leidsin mingist vene Volvo foorumist
Jah Kaupz tegemist sedaaniga, a tänan vastamast.
