Harrikald
PostitusPostitas Harrikald » 06 Apr 2020, 19:09
: Kui mutter poldi peale keeras siis on ok. Ei ole nii et natuke nagu on ja ei ole ka. Kui mutter on vale siis ta kas ei lähe kuidagi poldi peale või on täiesti suur.
:cheers:
Harrikald
PostitusPostitas Harrikald » 06 Apr 2020, 19:12
Kuhu kadus küsimus millele ma vastasin
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 06 Apr 2020, 23:01
Tagasillapukside kohapealt oligi küsimus, kas otsida firma kellel on see "tööriist" olemas, või vahetan tuttavas kohas? Tuttavas kohas 20+KM tund
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 06 Apr 2020, 23:20
Muudetud postitus allpool. Modedel palun topeltpostitus kustutada.
Viimati muutis Oldschool79, 06 Apr 2020, 23:34, muudetud 2 korda kokku.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 06 Apr 2020, 23:24
Harrikald kirjutas:: Kui mutter poldi peale keeras siis on ok. Ei ole nii et natuke nagu on ja ei ole ka. Kui mutter on vale siis ta kas ei lähe kuidagi poldi peale või on täiesti suur.
:cheers:
Tervist hr. Harrikald! Minu küsimus oli. Kahtlesin kas ostsin õiged mutrid. Tänud vastuse eest! Kustutasin ära sest järelkontrollimisel selgus, et keerme pikkus peaks olema ikka 35mm. Keerme pikkus aga võib tegelikult erineda, nii nagu on eri pikkusega polte nii ka eri pikkuse/keermega mutreid. Peamine mure oli, et kas see koonuseline osa ulatub lukustama velge. Sa võid keerme otsa keerata, aga kui poldi lõpuni ei ulata, sest sisekeere mutril liiga lühike siis see velge ei hoia ju. Originaalmutritel lihtsalt "rohkem rauda" vist.Kõrvuti pannes oli originaali kinnine osa pikem ja koonuse osa ka kõrgem. Ehk pealmine kinnine osa rohkem metalli. Vabandan segaduse tekitamise pärast. Järgmine kord enne ei postita ,kui pole kindlasti vastust saanud /üle kontrollinud.
Harrikald
PostitusPostitas Harrikald » 07 Apr 2020, 12:30
No jah. Saan aru et mutrid pealt kinnised.
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 07 Apr 2020, 20:39
Kas on kuskil interneti avarustes olemas Volvo S60 '11 pagasniku "VOLVO" embleemi näidis vms, mille saaks välja printida ning mille põhjal saaks embleemi kleepida luugile? Sain kasutatud "Volvo" embleemi. Võib lisaks soovitada ka kahepoolset teipi.
PostitusPostitas Liiwaannus » 08 Apr 2020, 07:55
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... 856?page=3
Siin räägitakse umbes kolme tollisest vahest.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 08 Apr 2020, 13:07
Juhul kui tahad lihtsamalt pääseda võid uue embleemi tellida kus on tähed juba vahedega ja lihtsam kleepida. Viimati maksis 30 midagi eurot originaal. Arvesta et korralik 2poolne teip ka maksab juba siis ei tule see vahe väga suur.
Hunt
Asukoht: Ainuke siiani okupatsiooni all kannatav Eesti linn
PostitusPostitas Hunt » 11 Apr 2020, 17:29
V70 P2 2003a
Just sai vahetatud esilaternates mõlemad lähituled (D2R).
Nüüd annab veateate
"Laterna rike Vajalik hooldus"
Milles uba?
Viga leitud ja lahendatud. Kõrgusregulaatori pistikul halb kontakt.
Tänud Hypnotiza!
V70 ´03 d a - naise liikur
V70 ´04 b a - liikur
940 b m - müüdud
940GL ´94 b a - RIP
V70 2,4 ´01 b a R.I.P.
S60 AWD 2,4 ´02 a (avarii)
850 T5 ´96 m - müüdud
460 b m - müüdud
fic
PostitusPostitas fic » 14 Apr 2020, 12:51
Kas mõni eelmise generatsiooni XC90 omanik võiks ära mõõta katusereelingute vahe? Tänud ette.
855 T-5R x XC70 D5
FH550
PostitusPostitas FH550 » 14 Apr 2020, 21:34
Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 15 Apr 2020, 13:55
FH550 kirjutas:Tere,kuidas saada kätte 854 volvo tagaiste (alumine jagu) ?
Eest alt äärest kinni ja nõksuga üles tõmmata
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 15 Apr 2020, 20:37
hypnotiza kirjutas:
kasutusjuhendi järgi on Universaalil sama lugu mis V70 P1 istme nurgas on nöörid millest tõmmata
kui 854 on sedaan ja istme ees serva all hingesid ei paista, siis ilmselt Hypnol õigus (mul pole sedaani olnud, küll aga on nii mõnelgi teisel margil sama süsteem toiminud) https://volvo.custhelp.com/app/manuals/ ... om_id/1062
ja alles eile oli Google kasutamine ilma rahata! oled proovinud
https://lmgtfy.com/?qtype=search&q=remo ... +850+sedan
FH550
PostitusPostitas FH550 » 15 Apr 2020, 21:45
Õhtust ja tänud vastamast.Hypnol peaaegu õigus aga peab kruvikaga istmepadja alumise ääre vahelt seda kinnitus aasa nats tahapoole
suruma. Niimoodi tuli jõudu kasutamatta ilusti lahti.Selle õpetuse leidsin mingist vene Volvo foorumist
Jah Kaupz tegemist sedaaniga, a tänan vastamast.
