349. leht 412-st
Postitatud: 06 Nov 2018, 13:34
Postitas gljuk
Pane suuremad rehvid alla. Kas null asend on täpne?
Postitatud: 07 Nov 2018, 16:50
Postitas Oldschool79
Totter küsimus mitte-Volvoga seonduvalt- Ei hakka uut teemat püstitama. Juhtusin täna kiiruskaamerast mööduma, enda arvates kiirust ei ületanud, 90-alas noh võib-olla spido järgi 95-97. Aga mööda sõites nägin, et kiiruskaamera punane fotosilm vilgutas või sähvatas. Mõtlesin, ei tea, mis värk on, kas saan trahvi või?!? Koju jõudes läksin netti asja uurima- reaalne trahviteade jõuab umbes 24h rikkuja postkasti, nii et põhimõtteliselt võiks oodata, samas, on olemas võimalus, et tegemist oli andmete uuendamisega seotud asjaga- kaamera pidavat enne andmete saatmist keskusesse 3 korda 24h jooksul tegema taaskäivituse ja seejärel pidavat ka sähvatama.
Kuidas kaasliiklejad Volvo foorumis on liikluskaamerale "sisse sõitnud" ehk trahvi saanud? Kas peab selleks ikka julmalt 90-alas 100+ spidomeetril olema, et trahv ära tuleks? Tegemist oli Aa liikluskaameraga suunaga Tallinna poole ehk 90 km/h ala kaamera (Nagu mnt veebileht väidab olevat). Ida-Virus on kuni Jõhvini 3 kiiruskaamerat, üks Aseri-Rannu ja 2 eri suundades Aa kaamerad.
Postitatud: 07 Nov 2018, 18:46
Postitas kaupz
Laenatud autoga püsikaga 95ga päisel päeval pani Välk ikka korraliku Paugu ( spido valetas, gps näitas 98 pärast kontrollides)
Pimedas pole saanud.
Postitatud: 07 Nov 2018, 19:33
Postitas taavi
palju eestis trahvi saab? lätis saab küll rämedalt kui 30 üle lasta kaamerasse
ja sähvatusi seal ka pole ja trahvi saad 2 kuud hiljem eestikeelse ja kui sa sellega ei nõustu, siis pead lätikeelse vastulause esitama
Postitatud: 07 Nov 2018, 19:53
Postitas Erkn
taavi kirjutas:palju eestis trahvi saab? lätis saab küll rämedalt kui 30 üle lasta kaamerasse
Kunagi 4-5 aastat tagasi tln-trt maanteel tegin möödasõitu ja välk tabas kükita söögikoha juures suunaga tartu poole. Minu mäletamist mööda sain riigikassasse oma panuse anda 30€. 90 alas jäin kaamerasse 106km/h. 30€ eest sain endale kena must-valge pildi ka
(selleks, et pilt üldse saada, pidin isiklikult ise tallinnasse politseisse minema ja kirjaliku avalduse tegema. Hiljem saadeti pilt koju
Postitatud: 07 Nov 2018, 20:38
Postitas TiitR
Erkn kirjutas: 30€ eest sain endale kena must-valge pildi ka
Enam ei pea isegi kuhugi kohale minema. Nüüd kõik info meili teel saavutatav.
Postitatud: 07 Nov 2018, 22:32
Postitas Liiwaannus
Kui sain kaamerast laksu, siis oli 3 euri km.
Postitatud: 08 Nov 2018, 00:58
Postitas Mihkel.
Võtavad üsna täpselt need putkad. 95-96kmh ei tee miskit veel gpsi järgi. 97 läheb juba riskantseks, 97-98 teeb juba klõpsaka ära, proovitud
Selle kiiruse juures tuleb ka kiri 98kmh +/-4 lotovõiduga meilile, täpsemalt siis 12€
Postitatud: 09 Nov 2018, 09:19
Postitas -taf-
Vahel võib valgus peegelduda selle kapi klaasilt, mis paneb mõtlema, kas nüüd tuli ära... Sõitsin millalgi loojangu paiku Tln poole, kui Anna kaamera peegeldus mulle korraks vähe vale mulje jättis
Mihklit võib uskuda, pange need ei tohiks panna. Täpne kiirus peab olema ikka 97+, et oleks soengu ja naeratuse pärast põhjust muret tunda
Postitatud: 09 Nov 2018, 17:43
Tundub, et mul oli ka peegeldus või tõesti sattusin andmeedastuse sessiooni hetkeks mööduma. "lotovõitu" pole tulnud veel. Täna sõitsin sama trassi uuesti läbi ja midagi ei juhtunud. Samas vaatasin youtubes videosid, mismoodi see punane välk töötab- no sellist hetkelist sekundi pikkust punast klõpsu nagu miniatuurne Raudtee foorituli mulle küll ei sähvatanud.
Postitatud: 10 Nov 2018, 18:52
Postitas Margus_
Kas kõik B5254T2 mootorid on identsed, olenemata kerest seal ümber? XC90 XC70 V70 S80 S60, Võin võtta ühe pealt mootori ja panna mistahes teisele kerele? Kas aasta arvu peab ka täpselt jälgima, mingid muutused ehk facelift ja prefacelift? Äkki mingid pistikud erinevad pisut vms?
Postitatud: 10 Nov 2018, 19:10
Postitas allan
147 ja 154kw on erinevad. Single VVT vs dual VVT ja mõned erinevused veel.
Pakun, et keretüüp ei ole oluline.
Postitatud: 10 Nov 2018, 19:36
Postitas Margus_
B5254T2 ongi ju ainult 154kw või olen millegist valesti aru saanud? Mõtlengi swapi B5254T2 vs B5254T2. Küsisin igaks juhuks üle, et doonori valikul puusse ei saaks panna millegiga.
Postitatud: 10 Nov 2018, 20:11
Postitas allan
Ma LPT koode ei tea peast
Aga arvan, et 154 kw on sõltumata kerest sama. Kui mõne vidina vana pealt uuele peab tõstma, siis see vast pole suur probleem.
Postitatud: 11 Nov 2018, 10:43
Postitas Margus_
Loodan sama
