1.6 liitrine T4 132kw jõuab V70 liigutada?
Vaata tehase kiirendusnumbrit ja hinda selle järgi, et kas see on su jaoks liikumine või mitte, parim vatiant on huvi pakkuva masinaga proovikal käia.
Okei, aga ülalpidamise kulud võrreldes 2006a S40-ga ?
P3 V70 biksenoon kaugtulede REF arv? Google ei aidanud, auto hetkel kaugel. Mõlgutan LED lisatulede mõtteid, aga vaja veidi arvutusi teha REF arvu 100 osas.
Oskab keegi öelda millele tähelepanu pöörata?
Mainin juba ette ära, et plokisoojendust autol pole. Ning autot olen omanud 1 aasta.
Tegemist 2003a xc90, 2,4d 120kw.
Kuna ilmad hakkavad jälle jahedamaks minema siis annab tunda, et hommikune käivitus on pikem kui muidu. Soojade ilmadega käivitub ilma probleemideta ning koheselt. Kui ilmad on juba miinustes siis peab juba paar sekundit kindlasti käiama. Eelnevalt siis paar korda eelsüüdet antud. Ning kui käima läheb siis viskab summutist sinist.
-25 kraadi juures pidin öösel käima autot käivitamas sest muidu hommikul käima ei saanud. Eelsüüteküünlad said talvel vahetatud.
Ok, küündlad on vahetatud, aga kas neile ka reaalselt voolu tuleb? -25 juures on küünlad ja nende töö juba väga olulised.
bjorn kirjutas:P3 V70 biksenoon kaugtulede REF arv? Google ei aidanud, auto hetkel kaugel. Mõlgutan LED lisatulede mõtteid, aga vaja veidi arvutusi teha REF arvu 100 osas.
25 kui õigesti aru sain
gljuk kirjutas:Ok, küündlad on vahetatud, aga kas neile ka reaalselt voolu tuleb? -25 juures on küünlad ja nende töö juba väga olulised.
No kõigile sai pistik külge pandud enne plokikaande keeramist ja kõik hakkasid hõõguma. Eraldi rohkem voolu ei mõõtnud.
- PorisedRattad
crapss kirjutas:gljuk kirjutas:Ok, küündlad on vahetatud, aga kas neile ka reaalselt voolu tuleb? -25 juures on küünlad ja nende töö juba väga olulised.
See oli proovitud garaazis seisnud sooja akuga ?
-25 kraadiga kukuvad aku näitajad kolinal. Seega kui aku on poolel teel hauda, siis sellise külma puhul ei ole temaga enam midagi teha.
XC70 2.5T 2004 154kw
Kui kannatab ilma küünaldeta käima käiata siis peab akul ressurssi olema. Pigem vaatakas küünalde juhtimise üle, et kas külmaga piisavalt kaua relee küünlaid taga hoiab. Külmaga mängib muidugi olulisemat rolli ka küte ise ja pihustite, pumba, filtri seisukord.
Ma alustaks aku kontrollist, aku ei pea veel nii surnud olema, et üldse ringi ajada ei jaksaks, samas vool on väiksem ja starter ei tõmba nii jõuliselt.
Aku sai uus ostetud. Korralik 100ah exide oma.
Juba varem või nüüd?
Eelmine aasta talve alguses.. Või noh jaanuaris siis kui see kõva pakane oli.
Siis ei tohiks veel pekkis olla küll.
