411. leht 412-st
Postitatud: 27 Okt 2022, 18:07
Postitas ants
Igor kirjutas:Siis oleks 10a sama number läbisõiduks märgitud. Olen sellist varianti näinud. Aga sellel on "lüngad" täitmata.
Siis on see TÜV viga.
Postitatud: 28 Okt 2022, 09:07
Postitas marko1975
ju siis on seisnud kuivas parkimis kohas ( suht kobe välja nägemi9se autol) ja sõidetud ainult ül ja tagasi ja kuna olematu läbisõit siis ei pandudki seda kirja. 10a läbisõit on ju ainult 29km. või omanik on juhi kõlbmatu tervise pärast ja et masin oleks elujõus siis tehti ainult üle peale. nüüd otsustati et loobume sellest ja et oleks lihtne müüa tegid ülevaatuise peale.
Postitatud: 28 Okt 2022, 10:06
Postitas Klamber
Olen näinud midagi sarnast aga 1a kaupa, et vahepeal on graafikult LS täpp puudu, nii pikalt pole näinud tõesti.
Postitatud: 26 Jaan 2023, 08:45
Postitas ASAD
EI tea kas kuskil seda teemat olnud, aga huvitav seik hommikul sõitmisest.
Vurasin tööle oma V90 2017a autoga. Kuulasin muusikat läbi sinihamba. Kui järsku Luige kandis hakkas mängima KUKU raadio. Keskkonsooli monitorile tuli keskele ja üles äärde teade: "KUKU radio announcement" "cancel". Samas näitas, et sinihammas on endiselt järgi. Uudistelõik polnud pikk liiklusolukord ööpäevaga ja teede olukord 1-2 minutit. Ja siis jätkas sinihammas muusika edastamist. Telefonis muudatusi ei olnud.
Postitatud: 26 Jaan 2023, 09:28
Postitas gljuk
Rds funktsioon on see, TA või TP või midagi sarnast. Tuleb välja lülitada
Postitatud: 01 Veebr 2023, 12:28
Postitas princeAndrew
Kas keegi kaasfoorumlastest teab või on kokku puutunud 2015 aasta Volvole Navi uuendustega? Info Auto kinnitab et nende mälupulgal tarkus sobib 2016 ja uuematele.
Postitatud: 07 Veebr 2023, 15:57
Postitas marko1975
täna sai GPS paigaltatud ja leidsin autost ka huvitava asja
AVL system mingi pidu koode ka peal ( mõned koodid seadme pealt : ALLA1158 ; 46BB39X1
mingi kodulehe aadress ja lausa peal
www AVL.tm - netike ei tunnista seda lehe aadressi enam millegipärast.
see oli kohe salongifltri korpuse peal ja tundub et kellelgi enda paigaldus.
kas keegi teab mis asi see olla võiks
Postitatud: 07 Veebr 2023, 18:54
Postitas Lontrus
Postitatud: 07 Veebr 2023, 19:29
Postitas marko1975
ühesõnaga kui leian puhkamiseks aja soojemate ilmadega siis see seade kaob autost esimesel võimalusel , kuna pole aimu kuidas seda kasutada saaks vajadusel.
Postitatud: 24 Apr 2023, 21:33
Postitas torbik
Teemaks 940 M46 (nupuga) käigukasti sidurikomplekti leidmine.
Kas M46 ja M47 käigukastil on sama sidur ehk kui varosakataloogidest vaadata sobivust VIN järgi, siis YV174#84 sobib ka M46-le?
Nt:
https://aeromotors.ee/kataloog/volvo/74 ... 386;s10151Foorumist otsides leidsin ühe teema, kus öeldi, et sobib, küsin igaks juhuks üle, kuna too teema rohkem vastuseid ei saanud.
Samuti: oskab keegi kommenteerida, kas mõnest siduritootjast on mõtet eemale hoida ja mida eelistada?
Kust saaks siduripaigaldus tööriista (seda, mis jäljendab käigukasti sisendvõlli)?
Postitatud: 11 Dets 2023, 17:05
Postitas bjorn
Ca aasta tagasi hakkas V70 P3 2.4 147kw bensiinikas pikalt käivituma. Kütuse surve langes maha, tagasilöögi klapp on tal integreeritud paagipumpa. Ostsin lammutusest asenduspumba, sai peale ning töötas. Nüüd ca aasta hiljem täpselt sama murega maadlemas. Soetasin taaskord lammutusest pumba, vahetati ära, aga tulemus endine. Mõlemal korral vaadati paaki ja kinnitati, et paak puhas-korras.
Siit mõtted
1) Lammutuse pump sama veaga?
2) Mingi muu mure mis väljendub sarnaselt...
Kokkuvõttes - kas bensiini volvodel esineb seda tihti? B varuosa saadavus on üllatavalt halb isegi 250-400 eur hinnavahemikus.
Skandix nt 12 nädalat ettetellimus
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1051644/Ideid või kaaskannatajaid?
Postitatud: 14 Dets 2023, 21:36
Postitas kloox
Natuke googelt ja A2C8727840080 ning startaxi laos soomes olemas ja paari päevaga käes.Hind sõltub tutvustest.
Postitatud: 14 Dets 2023, 21:59
Postitas Iceman
Enne kui pumpa vahetama jälle kukud, siis kas kytuserõhu andur on korras/uus?
Postitatud: 15 Dets 2023, 15:22
Postitas bjorn
Kas selle peaks VIDA ära näitama?
Postitatud: 30 Dets 2023, 21:48
Postitas kartul678
2009a V70 tehasest tulnud 998812 - TAXI BASIC OUTFIT varustusega.
Kas neil on midagi erispärast ka võrreldes nö standard autoga?
Ala kuskil mingid lisa pistikud/augud vms.
