aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 11 Veebr 2019, 16:58
cardouken kirjutas:Totter küsimus: kui kiirelt teil klaasipesuvedelik otsa kipub lõppema? Mul on jõuludest saadik juba kolmas kord soolas armatuuril teavitus ja ma ei sõida ega kasuta seda vedelikku ülemäära keskmisest rohkem. Viimane kord jäi küll kork pealt lahti, eks sealt loksus mingi osa kindlasti välja, aga eelnevad kaks oli päris kindlasti kinni ja midagi ei tundu lekkivat ka kusagilt.
Kui eriti ei larista, siis ilmselt leke. Kas paagi juures loiku maas pole, kui mõnda aega seisab auto? Klaasipesu vedeliku surve klaasile lastes on normaalne st. et ikka pritsib korralikult mitte ei nirise? Kui niriseb siis kuskilt mõni voolik katki või mõni ühenduskoht lekib. Mis autoga täpsemalt tegu? Kui näiteks mudel, millel ka taga pesur, siis võib ka kuhugi salongi näiteks joosta, kui põhja all loiku pole :roll:
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 11 Veebr 2019, 17:14
Kui on need totakad tuledepesurid, siis ilmselt sinna see kulubki.
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Veebr 2019, 19:03
Pakuks, et aeg on selline, et kulubki rohkem. Suve sõitsin suht ühe kankuga (kanku = paak = 5L),nüüd olen aasta algusest vast paarkend liitrit küll ära ludistanud kui mitte rohkem.
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 11 Veebr 2019, 19:50
Kusjuures P3 Volvodel on küll tuledepesuri tsükkel ikka väga lühikeseks keeratud ja minuteada ka muuta ei saa kuidagi.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 11 Veebr 2019, 20:25
Tehaksegi see viga, et tõmmatakse kaitse välja, et tulepesurid ei töötaks, ja siis ülevaatusel põrutakse, sest laiskus ei luba kaitset tagasi panna. Vett luristavad need uued survepesurid küll jah, 5L käib päris kiirelt läbi. Ja mitte ainult Volvo häda, kõik teised margid ka...
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 11 Veebr 2019, 22:04
Minu kogemus on selline, et pikematel otsadel mööda maanteed, kui iga kolmas vastusõitev on suure, pika treileriga veokas, siis peab vett laskma, sest see lumesopavesi millega veokad su üle kallavad on must ja lihtsalt kojameestega nühkimine ei tee klaasi puhtaks. Pesuaine lahustab seda soppa veidi ja teeb vaate selgemaks. Kui lihtsalt vihma tibutab ja nähtavusega probleeme ei ole (kerge peenike lumesadu, mis vastu tuuleklaasi lihtsalt minema libiseb), siis ei kasuta pesuainet vaid lihtsalt lasen paar tõmmet üle. Mul kulub pesuainet umbes 4 liitrit kuus. Võrdluseks, eelmine aasta sõitsin kolm korda vähem ja siis kulus üks 5l kanister kvartalis. Linnasõidud lühikesed ja lihtsalt pole nii palju vaja. Nüüd üks edasi-tagasi ots 144 km ja ikka kulub.
cardouken
PostitusPostitas cardouken » 11 Veebr 2019, 22:35
aLLaN86 kirjutas:Kui eriti ei larista, siis ilmselt leke. Kas paagi juures loiku maas pole, kui mõnda aega seisab auto? Klaasipesu vedeliku surve klaasile lastes on normaalne st. et ikka pritsib korralikult mitte ei nirise? Kui niriseb siis kuskilt mõni voolik katki või mõni ühenduskoht lekib. Mis autoga täpsemalt tegu? Kui näiteks mudel, millel ka taga pesur, siis võib ka kuhugi salongi näiteks joosta, kui põhja all loiku pole :roll:
Loiku ei ole, surve on kõikidest pritsidest tip-top ja tegemist 2014 S60-ga, ehk taga pesurit ei ole. Teistest vastustest tundub, et talv ja tuledepesurid rüüpavad ilmselt korralikult ja sinna ta vist läheb. Kuna eelmine talv veel seda masinat ei omanud, siis puudub ka võrdlusmoment, aga paistab, et tuleb lihtsalt lisakanister pagassi varuks osta talveks.. :)
-kj- kirjutas:Kui on need totakad tuledepesurid, siis ilmselt sinna see kulubki.
On tõesti, P3 kerel. Polnud kursis, et need nii janused on, tänud.
Liiwaannus kirjutas:Pakuks, et aeg on selline, et kulubki rohkem. Suve sõitsin suht ühe kankuga (kanku = paak = 5L),nüüd olen aasta algusest vast paarkend liitrit küll ära ludistanud kui mitte rohkem.
Kõlab suht täpselt nagu mu enda kogemus. Ega siis midagi, mõtlesin, et äkki mul mingi viga küljes masinal, aga kui see ongi normaalne, siis vähemalt ei tule mingit viga taga otsima hakata.
Tänud kõigile!
Omris
PostitusPostitas Omris » 12 Veebr 2019, 16:07
Kas XC60-le ka selline tihend sobiks: https://www.youtube.com/watch?v=y8wVwliy2BE
ikstse
piduri rek
PostitusPostitas ikstse » 15 Veebr 2019, 14:12
Kas teraskolb alusilindrisse on OK? Küsimus sellest, et remondikomplektiga saabus esipidurile terasest kolb. Samas algne kolb on mingist kergest sulamist, alumiinium vist. Esipiduri töösilinder on ka alumiiniumist. XC90
kloox
Re: piduri rek
PostitusPostitas kloox » 15 Veebr 2019, 15:58
ikstse kirjutas:Kas teraskolb alusilindrisse on OK? Küsimus sellest, et remondikomplektiga saabus esipidurile terasest kolb. Samas algne kolb on mingist kergest sulamist, alumiinium vist. Esipiduri töösilinder on ka alumiiniumist. XC90
Vahet pole mis kolb ta on,toimib samamoodi ju.Paljud al korpused ja rauast kolvid.
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 23 Veebr 2019, 16:21
Olen seekord laisk ja ei viitsi netist otsida, aga küsiks teadjameestelt kuhu poole v50 mootor tuleb, kui peaks vahetama sellist asja? Üles või allapoole.
oleg
PostitusPostitas oleg » 23 Veebr 2019, 17:44
:D sorry kirjutasin väga vanale postitusele.. kustutason.. ja see jäi
XC90 D5 136kw
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 24 Veebr 2019, 20:19
Johnson kirjutas:Olen seekord laisk ja ei viitsi netist otsida, aga küsiks teadjameestelt kuhu poole v50 mootor tuleb, kui peaks vahetama sellist asja? Üles või allapoole.
Tuleb nii ülesse kui alla, oleneb pigem sellest mis abivahendid olemas on. Ilma mootorikraanata võtaks alt välja
Johnson
PostitusPostitas Johnson » 25 Veebr 2019, 00:57
Sellest lihtsalt sõltub, kas võtaks ise vahetuse ette või mitte. Kui ülevale poole tuleb, siis on võimalused tõsta, alla lasta kahjuks mitte.
PostitusPostitas Loff » 27 Veebr 2019, 00:11
Ma vahetasin Ford Focusel mootorit tööjuures, laos. Mootor pidi alla tulema. Kõik pudinad lahti ühendatud ja mootorile alus alla ning laotõstukiga tõstsin auto nina üles. Roclaga mootor auto alt välja ja käes ta oligi.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
